Autor Tema: Construccion de un torno CNC desde cero.  (Leído 25601 veces)
Desconectado xalaix
« en: 07 Noviembre 2013, 11:20 »
     Creo recordar que a finales de 2011 abrí un post pidiendo ayuda para hacer tres piezas en torno CNC para hacer la prueba de un cambio rápido de herramientas para la pequeña fresadora BF16.
     El tema no fructificó, y dado que también necesitaba cenecear mi torno (7x12), me embarqué en el proyecto.
    Después de trazarlo, proyectarlo, modificar los proyectos, etc… o sea un montón de horas llegué a la conclusión de que no me gustaba lo que obtenía, fuera por insuficiente o bien por …. digamos  poco automático (demasiado arroz para tan poco pollo)
    Conclusión, me lié la manta a la cabeza y opté por hacerme un torno partiendo de cero.
     Las premisas serían:
     Paso de barra de 40 mm .
     Sujeción de barra por pinza.
     Que pudiera montarse en su lugar plato de 80mm de diámetro.
     Motor trifásico con variador de velocidad.
     Las piezas a fabricar tendrían máximo entre 30 y 150 mm de longitud, según   diámetro, por consiguiente sin contrapunto.
     Cambiador automático de herramientas.
     Y como tengo la previsión de hacer unas piezas delicadas por su poco grosor, un pick-off que serviría para que la pieza no se mellara al caer después de segar.
     Y naturalmente CNC.
     Puse manos a la obra y salió esto.
     Dentro de esta caja, o envoltura, pondríamos lo siguiente...
     Primero un "chasis"
     Hasta aquí ha sido una prueba ( son las primeras imágenes que cuelgo), modificaré si no lo he hecho bien y seguiré con ello.
     Perdonad la poca pericia....
« última modificación: 07 Noviembre 2013, 11:45 por xalaix »
Desconectado xalaix
Re:Construccion de un torno CNC desde cero.
« Respuesta #1 en: 07 Noviembre 2013, 11:53 »
Bien parece que he aprendido algo, paso a prepararme las diferentes imágenes y las publicaré creo que hoy mismo.
« Respuesta #2 en: 07 Noviembre 2013, 13:53 »
Me gusta lo que estoy viendo .palmas .palmas...un tio como tu no va a saber colocar afotoos?  ;D ;D ;D
Desconectado FIJO
« Respuesta #3 en: 07 Noviembre 2013, 17:35 »
Me pongo en cola para ver este proyecto!!
Desconectado xalaix
« Respuesta #4 en: 07 Noviembre 2013, 17:58 »
He preparadoun montón de imágenes, pero al publicar se me ha ido todo al cielo.
Lo haré de nuevo y fraccionado a ver si ha sido por la cantidad de fotos.
Empecemos por el chasis.
Desconectado xalaix
« Respuesta #5 en: 07 Noviembre 2013, 18:05 »
Sí ya sé este es el señor Manolof, es el artista que pinta con electrodos.
Está construido con tubo de 20x20x2, y las pletinas soldadas son para montar el motor y la cuna que soportará el husillo.
Detalle en dibujo de la cuna y el husillo.
delichon
« Respuesta #6 en: 07 Noviembre 2013, 18:09 »
Yo quiero una silla en primera fila, traigo un cargamento de  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda para todos, esto promete, dale maestroooooo  .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #7 en: 07 Noviembre 2013, 18:14 »
Ese que esta soldando me resulta conocido ;D ;D ;D ;D
Yo tambien me cojo la primera fila y unas  .brinda .brinda que esto promete
« última modificación: 07 Noviembre 2013, 18:16 por Mig-29 »
Desconectado xalaix
« Respuesta #8 en: 07 Noviembre 2013, 18:15 »
Ahora las imágenes de la construcción del husillo,
En esta foto podéis observar una luneta que no es normal, la tuvimos que construir para mecanizar el tubo exterior del husillo, ya que la original solo llegaba a diametro de 90mm. y creo recordar que el exterior era de unos 140mm. , el torno es un cumbre 22
Aquí tres fotos del eje del husillo (paso de barra de 40)
El señor que parece que esté torneando es el forero pacocasado (otro artista)
« última modificación: 07 Noviembre 2013, 18:23 por xalaix »
« Respuesta #9 en: 07 Noviembre 2013, 18:28 »
Menudo artista esta echo Paco Casado, ave si se prodiga mas por aquí y nos pone alguno de sus trabajos.
Desconectado xalaix
« Respuesta #10 en: 07 Noviembre 2013, 18:36 »
Estas son fotos de los cojinetes y del montaje del husillo.
Como podéis ver otra vez el artista (esta vez montador yo solo hacía de ayudante)
Una vez montado y como consecuencia de que no se pudo mecanizar en una sola estacada porque el torno quedaba pequeño,
el cuello del eje quedó con un salto de 0,03 mm. En el montaje definitivo se corregirá mecanizando y dejando un salto de "cero", o al menos se intentará. También mecanizaremos los diferentes acoplamientos montados.
« última modificación: 07 Noviembre 2013, 18:42 por xalaix »
« Respuesta #11 en: 07 Noviembre 2013, 19:27 »
Bonito e impresionate proyecto..me siento al lado del compañero DELICHON y aporto otro monton de .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .palmas .palmas
Desconectado xalaix
« Respuesta #12 en: 07 Noviembre 2013, 19:34 »
Voy a poner algunos datos de lo publicado hasta ahora.
El chasis y los pies se han hecho con tubo de 20x20x2, las pletinas para sujecion de motor y cuna para el husillo son de hierro con un grueso de 10.
Despuésde soldarlo y con efectos de que se estabilizaran los conjuntos soldados, se dejó durante unos meses en un patio exterior al aire libre, disfrutando de sol y luna, y por consiguiente quedó con una capa de óxido. Se ha pintado con una imprimación pasivadora  marca "CORLESS" y despues con esmalte color gris máquina.
Referente al husillo, se ha fabricado tanto el eje, el tubo, los distanciales interiores, las tapas y las bridas con material de la casa schröder calidad eurotubo.
Los cojinetes son: en la parte frontal tres  7013 montaje TBT precargados y en la parte trasera son dos 7012 montaje DB  también precargados, en ambos casos la precarga es del tipo medio y con grasa pueden girar a 10000 rpm. , caso de que los engrasara con aceite podrían llegar hasta 18000 rpm.
La obturación es con retenes LIDERING y la fijación de los cojinetes es por tuercas KM y arandelas de seguridad MB.
El motor es un trifásico de 1.5cv a 3000 rpm. con variador.
La transmisión se ha hecho con correa RPP8 y poleas dentadas de hierro.
Si deseais aclarar cualquier dato estoy a vuestra disposición.
Desconectado xalaix
« Respuesta #13 en: 07 Noviembre 2013, 19:37 »
Amigos Delichon y Michel, demasiadas cervezas me parece.. .yupi .yupi
Xalaix
« Respuesta #14 en: 07 Noviembre 2013, 19:54 »
No publiques tan rápido Florenci, que me estoy empachando y no puedo asimilarlo todo.
Además cuando llegues al meollo de la cuestión si no vas más poco a poco, no me voy a enterar de nada.  .confuso2
Menos mal que parte de lo que has puesto ya lo había visto y me sigue gustando más al natural, las fotos no hacen honor al trabajo realizado.
Con tu permiso voy a coger una birra de las que han puesto los compañeros, que si las bebeis todas os pueden hacer daño....
Muy buen trabajo y espero más y más y más.  .palmas .palmas .palmas
