Autor Tema: Construccion de un torno CNC desde cero.  (Leído 25589 veces)
Desconectado alberttoy
Re:Construccion de un torno CNC desde cero.
« Respuesta #45 en: 09 Julio 2014, 16:53 »
Cojo sitio para seguir el proyecto desde primera linea.
 .brinda
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #46 en: 25 Julio 2014, 09:46 »
Con tu permiso, como las fotos están un poco grandes las ajusto y las pongo todas, así aporto mi granito de arena y sigo el proyecto.
Bonito reportaje
Desconectado xalaix
« Respuesta #47 en: 25 Julio 2014, 10:37 »
Muchas gracias JUCAFEGA, lo de colgar fotos no es lo mío, pero mucho menos el arreglar lo que la ranita a estropeado, tenía previsto meterme con ello más adelante.
Este proyecto ha estado aparcado durante algún tiempo, pero ahora estoy en el momento de volver a la carga y seguir con él.
Uno de los motivos ha sido el detectar unas vibraciones motivadas por no quedar equilibrado el husillo, y se ha hecho de nuevo, modificando el sistema , de manera que en lugar de montar retenes ahora estará preparado para lubricar con aceite los rodamientos en lugar de grasa y evitar la pérdida de lubricante mediante un sistema de laberinto. Cuando lo reemprenda, que espero sea muy pronto pondré fotos del tema.
Gracias también por la atención que has tenido en seguirlo.
Xalaix
delichon
« Respuesta #48 en: 25 Julio 2014, 10:50 »
Buenas maestro, pensaba que nos tenias olvidado. Esperando ansioso esa modificación del husillo, haber si lo copio  .bien .bien .bien .bien .bien
Un abrazo
« Respuesta #49 en: 26 Julio 2014, 10:14 »
Posiblemente Xalaix ya haya montado los rodamientos en el husillo y que los laberintos de aluminio 7075 hayan encajado perfectamente, de estos últimos se me olvidó hacer fotos, pero espero que el maestro las haga y podamos  .baba con el resultado final.
Detalle de la rosca trasera del husillo, hecha con las plaquitas que me regaló Torres852, se comportaron perfectamente.  .bien
Hice todas las roscas con la misma plaquita y "chapó", gracias Jose.  .palmas
El husillo terminado, salvo el encaje delantero que ha de recibir el plato y se hará una vez montado todo en su lugar y ajustado convenientemente, para que la tolerancia de ajuste sea absoluta.  .bien
Vista de parte de la "ferricha" obtenida, el desbaste fué hecho a 1/2mm de avance a 300rpm, teniendo en cuenta que el ø del tubo era de 80mm y el torno pequeño, no podía darle más de 1 1/2mm de pasada para que la viruta cogiese temple al aire y así poder partirla regularmente y evitar que se me "enrrollara" en la pieza y plato.  .bien (Usaba guantes y el gancho para dirigirla)
En el desbaste empleé una de las herramientas de 20mm con pastilla triangular que en su día me regaló Michel (el de la Servanda, je, je.) y que se comportó fantásticamente, ya que al tener el rompevirutas más ancho impedía que se troceara la viruta y saltase por todas partes, como si de una ametralladora se tratase, gracias amigo rural.  .palmas
Espero que mi amigo Xalaix no esté molesto al haber publicado estas fotos y nos muestre otras con el torno, si no acabado, si mucho más adelantado.   .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 26 Julio 2014, 10:22 por jobolo »
« Respuesta #50 en: 26 Julio 2014, 10:56 »
Tendre que poner otro par de cajas de  .brinda .brinda a enfriar porque este proyecto lo teneis en tan alto secreto que no revelais CASI nada...ja ja .yupi
« última modificación: 26 Julio 2014, 13:44 por MICHEL 100% »
Desconectado xalaix
« Respuesta #51 en: 26 Julio 2014, 12:15 »
Amigo Jobolo, de molesto absolutamente nada, pero es que he estado liado como la pata de un romano.... hasta las orejas.
Durante la próxima semana voy a mecanizar los portaherramientas de cambio rápido de nuestro amigo MIG 29, así cuando venga de tierras cordobesas se los podré dar.
Para hacer los taladros de acoplamiento en el morro del husillo, Paco hizo una mascarilla con casquillos guia, para taladrar a mano, pero los alojamientos de los casquillos de arrastre en el husillo no pudimos hacerlos por el peligro que había al sujetarlo casi al aire. Esta semana próxima lo haremos con un taladro de columna (en el taller de un ex cliente) en el que caben perfectamente los 400 mm. y lo podremos embridar. (ante todo seguridad, que de cada 1000 veces 999 no pasa nada pero ....cuando pasa ... a veces el remedio es muy malo, en mi vida he visto demasiadas manos que les faltaban dedos  )
Cuando acabe con estos portas, procederé con el torno, montar husillo, hacer y ajustar chavetas, perfeccionar sistema de tensión de la correa del husillo, acabar soportes de husillos X y Z y ajustarlos, mecanizar morro del husillo para ajuste de contraplato, y después mecanizaré el cambio automático y el pick-up de recogida de piezas, las dos cajas con reducción para los husillos X y Z etc. etc. (estaré ligeramente distraido).
Para ello necesitaré de tu amabilidad que me puedas dedicar algunas horas (otra vez abuso), ya que por capacidad (medidas) no podré hacer alguna pieza en mi tornito (creo que serán cuatro piezas).
En lo referente a la parte electro-electrónica, ya tengo la fuente de alimentación, los cuatro servos, los drivers, la placa kflop (que está en casa de un forero maestro en programar y hacer funcionar bien todo lo que tenga que ver con las chispas), además del cilindro de aire y las válvulas para operar con el cambiador automático, y también casi todos los diferentes elementos para el cuadro de mandos, (pulsadores , botoneras etc.)
Sr. Michel, no se sus pongáis nervosio, que todo llegará (a pesar que tengo previsto para mediados de setiembre otro parón)
entre otra cosas porque el primero que tiene ganas de sacar viruta con el torno es un servidor.
Saludos y muchas gracias.
Xalaix
Desconectado xalaix
« Respuesta #52 en: 26 Julio 2014, 12:41 »
No sé si aquí es el sitio más adecuado, pero ruego a los foreros que escriben que piensen en que algunos no saben lo que es un sistema TTL, o portapinzas estilo TTS, etc.además de otra abreviaciones en electrónica, hidráulica, mecánica, etc
Que bonito queda, cuanta cultura mecánica tenemos, pero creo que si ahorrandonos escribir cuatro palabras, (una frase) hay alguien que no se entera, mal asunto, además de que si hay algún extranjero que no domina nuestro idioma y se ayuda de un traductor automático acaba no enterándose de nada.
No sé si esto generará polémica, pero si sirve para que más personal se entere de lo que lee por primera vez y no tenga que acudir a interpretaciones me doy por satisfecho.
Si pasa a ser un tema  de discusión tonta de los bastantes (demasiados) que últimamente han provocado que algún forero deje de publicar, editaré de inmediato este post.(no es una amenaza, tomad lo como una promesa)
Xalaix
« Respuesta #53 en: 26 Julio 2014, 13:51 »
Maestro .palmas .palmas buena observacion lo del vocabulario tecnico..yo en mis post como soy muy RURAL procuro usar palabras comunes para que todos nos entendamos...si realmente se usase siempre el vocabulario tecnico correcto seguramente muchos usarios de este foro no entenderian ni la mitad..por eso lo mejor lenguaje en el que nos entendamos todos .bien .brinda
Desconectado FIJO
« Respuesta #54 en: 08 Septiembre 2014, 23:57 »
Algún avance? que ya han pasado las vacaciones, XD
que ganas de ver algo mas de este gran proyecto
