Autor Tema: Tabla de Engranaje para 9x20 Chino (BTA 750) tornillo metrico  (Leído 6266 veces)
Desconectado CharlyColonna
Luego de que en mi torno varias roscas de prueba me salieron muy mal en el paso, tuve que ver que pasaba.
Decidí reconstruir toda la tabla de pasos disponibles desde cero, desarme la caja Norton y conté los dientes.
El problema en la etiqueta del Torno era el uso del conjunto 120-127, estaba para el uso en pulgadas y el torno acá en Argentina esta con tornillo métrico de 1.50.  :P
Aquí esta el resumen del laburo por si alguien le pasa lo mismo o sirve para que alguien adapte un torno que le faltan pasos.
Si hay algún error, avisen !!!
Saludos y Gracias por lo que escriben cada día !!!
Torno Chino BTA 750mm. (9x20) - Taladro Banco de 16mm - Soldadora Electrica por Arco de 150Amp - Equipo Autogeno con Gasogeno a carburo y Oxigeno de 1m3 / Butano - Herramientas electricas de Mano, Chicas y Grandes.
Desconectado panzerkillo
Re:Tabla de Engranaje para 9x20 Chino (BTA 750) tornillo metrico
« Respuesta #1 en: 07 Noviembre 2013, 14:33 »
 .bien
« Respuesta #2 en: 22 Noviembre 2013, 12:48 »
Realicé la tabla con el tornillo en patrón de 16 hilos para comprobar los calculos (la contraprueba  ;D )
Como muchos tienen el torno así, aca va el Excel con 1 solapa para cada caso y estan las formulas, que aunque son basicas, llevan su tiempo.  :)
Momo
« Respuesta #3 en: 29 Octubre 2015, 14:50 »
Muy buen trabajo! Gracias por compartirlo!!
Daniel
« Respuesta #4 en: 30 Octubre 2015, 16:31 »
hola, tengo un torno como el tuyo no es BTA pero es el mismo con tornillo patron 1,5 mm. mi pregunta es la siguiente : haciendo roscas sin el dial de roscado, empleando la tabla
tambien el paso sale mal? porque cuando lo compre hice algunas roscas y no note nada raro pero no use el dial
la tabla del dial de roscas es:
junto con el  dial vino un segundo engranaje que debe se el de 56 dientes para cambiarle al dial,el de 60 esta puesto
« Respuesta #5 en: 30 Octubre 2015, 17:24 »
No notaste nada raro porque veo que en tu tabla de roscas los esquemas del tren de engranajes de la la lira están bien , en algunos tornos llegados a Argentina tenían errores de impresión por decirlo de alguna manera , mi torno por ejemplo tenia ese problema por lo tanto disponiamos mal los engranajes ya que nos guiábamos por un esquema erróneo .
El dial de roscado no influye en el paso de la rosca , lo único que te puede ocurrir cuando lo usamos es que falle la sincronización y la herramienta al comenzar una nueva pasada no "entre" por  donde debería entrar , esos fallos tiene más que ver más con la pericia y conocimiento  del operario que con otras cosas.
Daniel
« Respuesta #6 en: 30 Octubre 2015, 21:26 »
OK. entendido perfectamente ahora,gracias por tu aclaración.
