Autor Tema: problema con LASER K40  (Leído 37802 veces)
Desconectado frajagal
Re:problema con LASER K40
« Respuesta #60 en: 13 Octubre 2016, 07:25 »
Ni un video, ni una foto ni ubicacion, es dificil poder ayudar asi.
« Respuesta #61 en: 13 Octubre 2016, 14:34 »
pero hombre Frajagal, consulta a la bruja lola y su bola de cristal infalible y veras que facil es, esque estamos espesitos.... ;D ;D
Desconectado Ernestoes
« Respuesta #62 en: 13 Octubre 2016, 18:44 »
Hola ,
Revisa el tubo no sea que este rajado y no tengas gas. Si es eso la única solución es sustituirlo.
manusur
« Respuesta #63 en: 14 Enero 2017, 10:42 »
Hola a todos ! tengo un inconveniente con mi láser 40 w , al grabar hace como un doble grabado , es decir graba movido !! q puede ser ?
Espejos limpios y alineados.
San Fernando
Problemas de corte
« Respuesta #64 en: 17 Enero 2017, 00:09 »
Hola buenas tardes soy nuevo acá y quería ver si me podían ayudar a encontrar un tubo láser para una máquina sh-g350 de 45 watts y aquí en chile no lo puedo encontrar si alguien supiera como encontrarlo se agradecería
oscar aparici
Re:problema con LASER K40 EZCAD2
« Respuesta #65 en: 23 Enero 2017, 14:40 »
Hola soy Oscar. hemos recibido una maquina de grabado laser ezcad2 . pero a la hora de grabar el laser hace todo los movimientos  pero la pieza no se graba. alguen tiene videos o me puede decir si tengo algún dato mal puesto,
gracias
« Respuesta #66 en: 23 Enero 2017, 14:45 »
que gran entrada en el foro, ni buenos dias, directo al grano  .bien ,  esa maquina parece algo pontente, no un juguete, ¿has preguntado al que te la vendio? seria lo mas logico, y si eso un enlace a la maquina, al soft que usa etc etc etc, hace ya tiempo que tengo la bola de cristal averiada.
Jesel
« Respuesta #67 en: 29 Enero 2017, 22:59 »
Buenas alguien me puede ayudar fíjense que quise calibrar los lentes de la máquina pero después ya no tenía la misma potencia .. tengo que subirle mucho el boto de potencia , alguien me puede ayudar se lo agradecería
« Respuesta #68 en: 30 Enero 2017, 08:36 »
a ver, tu mismo te has respondido, si antes de calibrar las lentes tenias mas potencia y despues de calibrarlas tiene menos potencia que puede pasar................¿que en vez de calibrarlas las hayas descalibrado? vamos, es de logica, si toco algo que antes funcionaba y depues de tocarlo no funciona que puede haber pasado, pues que has metido la patita. .bien
JOH
« Respuesta #69 en: 28 Septiembre 2018, 08:49 »
En primer lugar, permitidme que me presente:
Me llamo Alfredo, soy arquitecto ya con canas, y como ahora  tengo bastante tiempo libre, me ha dado por el tema de las maquetas.
Soy nuevo, tanto en este foro como en el tema de los controles.
El caso es que he comprado una máquina Láser de esas chinas, en concreto el modelo de caja azul con cristal naranja, que tiene seta de pare y un display para ver la potencia del Láser.
Uno exactamente igual a este:   https://www.youtube.com/watch?v=tkX-1fvbOmo
En solo un par de días he conseguido ponerlo en marcha, conectar con el ordenador mediante la llave usb y el programa CorelLaser y Coreldraw 12; he resuelto algún problema de conexión, etc.
Mas o menos todo bien salvo un problema muy gordo:
La máquina no responde a la velocidad que le pongo en el programa, es decir ponga 1 mm/s, 50 mm/s o 1000 mm/s, siempre siempre va a la misma velocidad que es SUPERLENTA.
No he tenido paciencia de ver terminar un grabado porque para hacer unos 3 cm2 se tiró lmas de una hora y al final lo quité porque estaba todo quemado.
Al ir tan lenta me lo quema todo. Tengo que poner el laser entre 7 y 8 %, por debajo no marca y por encima quema literalmente todo. Creo que si consiguiera poner una velocidad normal no se quemarían las piezas. Para colmo cuando escribo una palabra me desalinea las letras, es decir hace unas mas altas que otras, y siempre es igual, es decir que no es aleatorio.
 Por mi poca experiencia en el tema de los antiguos plotters que usábamos para dibujar, pienso que puede ser problema del controlador; me imagino que del sofware o de alineación de cabezales, no sé.
Aquí viene mi solicitud de ayuda. ¿os ha pasado a vosotros eso? ¿Como lo habéis solucionado? y lo más importante, ¿Como lo soluciono yo?
Muchísimas gracias de antemano.
« Respuesta #70 en: 28 Septiembre 2018, 13:09 »
 Es probable que tengas la velocidad demasiado alta y la maquina pierda pasos, de ahí que se desalinien las letras.También habría que saber el programa que usas , los archivos, ver como están hechos.
Desconectado aalbea
« Respuesta #71 en: 29 Septiembre 2018, 00:00 »
Yo estuve configurando uno como ese y hay un fallo habitual que cuesta mucho de pillar.
En el menu de configuración, asegurate de que la tarjeta de control es la misma que usa tu laser, por defecto sale otra que se llama casi igual pero no funciona bien, hace cosas raras y pierde pasos.  No estoy seguro, pero creo que era la m2 nano o algo así.
Prueba primero a una velocidad mediana, aproximadamente 10 mm/s para ver si se mueve, debería moverse rapido pero sin hacer ruidos raros.
En mi aparato era inviable ir a más de 25 porque empieza a temblar todo, la estructura es un poco floja.   Como referencia, el metacrilato lo cortaba a velocidades lentas, 5 o menos.
Ya nos cuentas que tal anda.
