Autor Tema: problema con LASER K40  (Leído 37802 veces)
angara_1947
Re:problema con LASER K40
« Respuesta #30 en: 07 Agosto 2014, 18:27 »
Hola, Soy nuevo en esto del grabado laser, me compre la famosa maquinita china de 40w la misma que tu modificaste.
Vi el vídeo sobre como modificar, la maquina co2 40w para eliminar el mochidraw.
Pero una pregunta se puede poner terminal de carrera del tipo análogo, es decir esos pequeños de palanca mecánicos.
Y si es así como puedo hacerlo.
te agradeceré un mail a andres.arena@hotmail.com
« Respuesta #31 en: 07 Agosto 2014, 20:10 »
no mando informacion por mail, todo lo hago por el foro, asi queda registrado y se beneficia todo el mundo,  los finales de carrera claro qeu se pueden poner, pero no tengo ni idea, yo no los he puesto, no me hacen ninguna falta, lo siento,  pero busca informacion al respecto por el foro, hay mucho sobre ese tema, es como ponerlos a una fresadora normal.
MrTornado
« Respuesta #32 en: 11 Agosto 2014, 20:43 »
hola a mi la mia china si que venia con conexion usb busca en paginas chinas controladoras no se si sera facil sustituir
Desconectado frajagal
« Respuesta #33 en: 17 Agosto 2014, 08:58 »
Probablemente sera facil de sustituir, ahora bien, a mi se me perdio el dongle usb que venia con el programa y me pidieron 200€ por el, asi que ademas de la controladora tienes que tener en cuenta el software si viene con la controladora o no.
reay_vo
« Respuesta #34 en: 02 Septiembre 2014, 23:39 »
BUENAS TARDES, SOY NUEVO EN ESTO, SALUDOS A TODOS. BUENO, AL IGUAL QUE VARIOS, ADQUIRÍ ESTA MAQUINA LÁSER CHINA, EL PROGRAMA DE GRABADO ES MOSHIDRAW, HE INTENTADO VARIAS VECES HACER ALGUNA PRUEBA Y SEGÚN YO, HAGO TODO BIEN. EL PROBLEMA ESTÁ CUANDO MANDO GRABAR, LA MAQUINA HACE TODO COMO SI ESTUVIERA GRABANDO PERO JAMÁS SALE LÁSER Y POR ENDE, NUNCA GRABA; SI ALGUIEN SABE A QUE SE DEBA, LE AGRADECERÍA ME ECHARA LA MANO.
« Respuesta #35 en: 03 Septiembre 2014, 07:31 »
Lo primero decirte, que escribir en mayusculas es como si estuvieras gritando. Seguramente sera alguna seguridad que hace que no se active el laser, bien por que la puerta este abierta, o no tengas activado el circuito de refrigeracion, etc.Tambien revisaria el cableado.
MambaNegra
« Respuesta #36 en: 26 Noviembre 2014, 20:38 »
 :) Hola pues también nuevo en el Foro... gracias a todos por sus respuestas. También soy de los que se compraron estas fabulosas maquinas K40 chinas... tengo 3 días entre desarmar, recolocar y alinear... al fin buenos trabajos de grabado... mi problema es el Corte.... ya hice muy buenos grabados con buenísima resolución no muy profundos aun que le doy al máximo, logre ligar mi corel x3 a Mushidraw, hago todo en corel y de ahí envió, pero no puedo cortar, no entiendo muy bien la salida en BMP o PLT... me ayudan?? gracias!!
« Respuesta #37 en: 29 Noviembre 2014, 10:09 »
Me imagino que desde Corel lo que haces es exportar en Jpg o parecido, pus para cortar lo que tienes que hacer es exportar en dxf, dwg que es como si fueran vectores.
MambaNegra
« Respuesta #38 en: 02 Diciembre 2014, 17:45 »
Bueno pues ahora otro problemilla  :( ... hice mis primeras muestras con la K40 china comprada en eba,y, y todo bien, ayer me hice unos portavasos, la apague con el switch, se me viene otra idea y al ponerla as trabajar SORPRESA, ya no se mueven los ejes, apague, prendí, resetee mi PC, desconecte a la corriente y nada... nada así nada alguien tiene respuesta a este dilema??? bendiciones!!
MambaNegra
« Respuesta #39 en: 02 Diciembre 2014, 17:50 »
hay que hacer muchos ajustes a tu maquina... ya lo hiciste con tus cristales... es decir los alineaste? subiste la potencia?
tienes 2 botones uno es para deshabilitar el laser... este esta en modo prendido... si esta prendido tienes otro botón a un lado... manda pulsos pequeños y ve ajustando hasta que tengas el resultado que necesitas.... por ultimo si todo esta correcto, están limpios tus cristales?? eso muchas veces no te deja grabar y solo "quema" muy superficial elmaterial... bendiciones!!
MambaNegra
« Respuesta #40 en: 02 Diciembre 2014, 17:59 »
el moshi en la pestaña File/ options /select port..... hay por debajo un cuadro que es una liga a Corel solo lo habilite.... me apareció en corel una nueva barrita de herramientas con 3 botones, (BMP, PLT, Mushi options), diseño en corel x3, al tenerlo listo no es necesario hacer nada mas que seleccionar mi diseño y presionar alguno de los 2 primeros botones BMP o PLT... los diseños a grabar se hacen en color negro solido, los diseños a cortar se hacen en color rojo solido, el propio programa grabara lo negro y cortara el "outline" de lo que este en rojo solido, los diseños se hacen por separado uno para grabado y otro para corte... bendiciones!!
Tony.rico
« Respuesta #41 en: 20 Mayo 2015, 23:57 »
Buenas eh adquirido una maquina k40 y trabaja con Corel Laser.
Y me a funcionado de maravilla pero de a ratos.
Todavia no le e agarrado bien con es para cortar porque aveces me corta mdf de 3mm y a ratos no me logra cortar osea el laser no logra transpasar por completo.
Mi pregunta la temperatura del agua usada para el enfriamiento del laser tiene algo que ver con esto.
Feliz dia
« Respuesta #42 en: 21 Mayo 2015, 07:29 »
Toda la pinta tiene de estar mal alineados los espejos.
robytchica
« Respuesta #43 en: 14 Noviembre 2015, 17:20 »
buenas alguien me puede ayudar he adkirido recientemente una makina como la vuestra no se si trae moshi o newlydraw y newseal ya ke los progtramas ke me vienen el el cd son laser drw, corel laser y corel 12 tengo abierto un tema tambien donde explico lo ke me pasa por si alguien me puede ayudar. es mas soy de sevilla por si alguno vive cerca y os la puedo acercar sin problemas claro esta dando una compensacion por las molestias.
eloy1m
« Respuesta #44 en: 15 Marzo 2016, 23:26 »
una pregunta mando corta un diseño y de repente me manda una línea recta que no se encuentra en el diseño a que se debera
