pues lamento decirte que tienes el maldito Moshidraw como software de control de la maquina, osea, una basura, ese mismo es el que llevaba mi maquina, y que al final tuve que quitar.
te cuento, tienes que generar los programas con CorelDraw y exportarlos a .plt , es el unico formato de verdad que lee bien el Moshi, es un tanto coñazo, ya que tienes que generar uno para grabado y otro para el corte, en la publicidad te dicen que lee .dxf que si tal que si cual, mentira, al menos en el que yo tenia, sinceramente estos laseres son bastante cutres, y lo digo yo que tengo uno.
antes que nada deberas conseguir el Corel, o programa que te permita exportar los dxf que generes e formato .plt, luego al exportar debes elejir si va relleno o no, yo uso "lineas paralelas" si va relleno, lamentablemente no recuerdo casi nada del moshi, desde que lo quite y uso el Linuxcnc o Mach3 es otra cosa la maquina, pero siguo teniendo que hacer truquillos para grabar y cortar.
el Moshi lo tienes que instalar, esto hazlo sin tener conectado el laser, luego pones el usb del laser, te pedira unos drives , estan dentro de la carpeta de instalacion del moshi, al menos creo que asi venian en el mio, y ahora a experimentar, que te sea leve
