Autor Tema: problema con LASER K40  (Leído 37817 veces)
Desconectado jmllosa
Re:problema con LASER K40
« Respuesta #15 en: 25 Junio 2014, 09:06 »
que hay, que te parece si nos pones unas fotos, un enlace de donde la compraste, en definitiva algo mas de informacion.
MrTornado
« Respuesta #16 en: 25 Junio 2014, 09:27 »
« Respuesta #17 en: 25 Junio 2014, 11:39 »
pues lamento decirte que tienes el maldito Moshidraw como software de control de la maquina, osea, una basura, ese mismo es el que llevaba mi maquina, y que al final tuve que quitar.
te cuento, tienes que generar los programas con CorelDraw y exportarlos a .plt , es el unico formato de verdad que lee bien el Moshi, es un tanto coñazo, ya que tienes que generar uno para grabado y otro para el corte, en la publicidad te dicen que lee .dxf que si tal que si cual, mentira, al menos en el que yo tenia, sinceramente estos laseres son bastante cutres, y lo digo yo que tengo uno.
antes que nada deberas conseguir el Corel, o programa que te permita exportar los dxf que generes e formato .plt, luego al exportar debes elejir si va relleno o no, yo uso "lineas paralelas" si va relleno, lamentablemente no recuerdo casi nada del moshi, desde que lo quite y uso el Linuxcnc o Mach3 es otra cosa la maquina, pero siguo teniendo que hacer truquillos para grabar y cortar.
el Moshi lo tienes que instalar, esto hazlo sin tener conectado el laser, luego pones el usb del laser, te pedira unos drives , estan dentro de la carpeta de instalacion del moshi, al menos creo que asi venian en el mio, y ahora a experimentar, que te sea leve  ;)
MrTornado
« Respuesta #18 en: 25 Junio 2014, 12:12 »
Primero agradecerte la explicacion, a mi me viene un programa llamado laserDRW creo que en principio se hace desde ahi pero no tengo mucha idea voy a ver si con tu manual me va bien muchas gracias por la explicación
Desconectado frajagal
« Respuesta #19 en: 26 Junio 2014, 10:34 »
¿Para que la vas a utilizar para corte o grabado?
MrTornado
« Respuesta #20 en: 26 Junio 2014, 23:16 »
Por ahora quería probar en grabado sobre aluminio anonizado (creo que ser llama) plásticos etc sobre todo
corte también me gustaría pero mas adelante
« Respuesta #21 en: 27 Junio 2014, 07:27 »
Yo ese progrma no lo tengo, pero me imagino que sera basicamente como todos, pues lo mas importante es saber ¿que tipos de archivos acepta ese programa? a partir de ahi, me imagino que aceptara *.jpg con lo cual tendras que importar una imagen, mas bien convertida a escala de grises 256 tonos y empezar a probar con la velocidad y la potencia de grabado y vas probando.Ayudaria mucho que pusierar capturas de pantalla y que es lo que quieres hacer, para poder centrarnos.
MrTornado
« Respuesta #22 en: 07 Julio 2014, 14:33 »
ya consegui que funcionara con el programa que viene ahora me pondre con el corel a ver que tal se me da.
Lo que no consigo es grabar en aluminio anonizado le pongo potencia y lento pero nada no se porque no graba en el lo marca muy muy suebamente
« Respuesta #23 en: 07 Julio 2014, 15:28 »
si es como mi laser olvidate, nunca lo consegui en metal alguno, al menos en el aluminio anodizado que tengo yo, no se con que tipo de anodizado tendra que ser o con que colores, ni idea, pero descarta la idea de grabar metales.
MrTornado
« Respuesta #24 en: 07 Julio 2014, 17:11 »
En negro lo marcaba pero muy suabemente he probado con naranja y si me funciona.
Otra cuestion que tengo para los ojos es peligroso? que tipo de gafas me recomendais?
« Respuesta #25 en: 07 Julio 2014, 19:54 »
es muy peligroso para la vista, mucho, yo me he quemado un par de veces por un simple reflejo, y por gilipollas, mira que se que no hay que mirar...... >:( >:(   las gafas son especiales, mi sincera recomendacion es que no compres unas chinas, las buenas son mas caras, pero valen la pena, la vista no tiene precio  http://www.ibsalaser.es/medicina-estetica-consumibles-ipl-laser/gafas-ipl-proteccion-gafas-laser?gclid=CKn415fis78CFQ2WtAodUjkA7g   en esta web tienes de todo, creo recordar que rondan los 150€, igual alguien nos puede dar algun sitio mas economico, no se, pero estas tienen todas las certificaciones .
MrTornado
« Respuesta #26 en: 15 Julio 2014, 22:42 »
estoy a ver si me consiguen por ahora he tapado y he puesto el plástico del láser opaco.
Lei que grababa en piedra, habéis probado a ver si funciona?
« Respuesta #27 en: 16 Julio 2014, 07:16 »
Si la graba, pero no es ninguna maravilla, yo probe en marmol y no quedo  del todo mal, en cristal tambien va bien, pero si te pasas estalla.
angara_1947
« Respuesta #28 en: 06 Agosto 2014, 23:49 »
Estimado, soy nuevo en esto del corte laser, me compre una de esas maquinas chinas la misma que muestras en tu video.
me gusto mucho lo de la modificación, pero la controladora es por puerto com y yo solo dispongo en mis dos PC.
Solo de entrada USB. hay forma de cambiar esa controladora por una usb y cual me recomiendas obvio que sea la mas económica. y en cuanto a la fuente de poder cual modelo me recomiendas.
« Respuesta #29 en: 07 Agosto 2014, 10:01 »
pues la unica solucion que conozco suponiendo que funcione es usar una de las brekout de planetcnc, esas van por usb, http://www.planet-cnc.com/  creo que para mach3 tambien hay unas tarjetas, pero desconozco completamente el tema, odio mach 3, solo lo uso en el laser porque los drives no me pierden pasos, el pc que uso no va bien con el tiempo real del linux, si fuese bien te aseguro que no tendria puesta la patata de mach3.
