Autor Tema: problema con LASER K40  (Leído 37797 veces)
Re:problema con LASER K40
« Respuesta #45 en: 16 Marzo 2016, 07:03 »
Porque te crees que modificamos los laseres y quitamos el moshidraw de los cojones?  Precisamente por lo bien que va no......
« última modificación: 16 Marzo 2016, 07:06 por jmllosa »
« Respuesta #46 en: 16 Marzo 2016, 10:08 »
Este máquinas tienen que ver como un kit para hacer algo con este, no como máquina completa jejeje...
Los espejos que han puesto no valen su nombre.... Después de 14dias tienen un montón de agujeros finos en la capa reflectante. La lentilla ha cambiado su color.
Los espejos no son protegido por los gases, los motores que han puesto son malos.
Yo cambiado los espejos a 20mm de molibdeno, la lentilla a 20mm de tipo profi, he puesto un beam expander, cambiado los motores a nuevas con 0.72°/paso de oriental motores,
puesto otro controladora.
Al final he puesto una mesa elevadora con motor, y el cabezal con aire para no entren gases y por abajo con aire a presión para el corte.
La refrigeración con agua tiene q ser de un chiller, q nunca sube de 25°.
Además tiene que medir y ajustar el corriente del tubo. Algunos veces son mal ajustado y demasiado alto.
Kerowolf
« Respuesta #47 en: 07 Mayo 2016, 20:12 »
Hola yo acabo de comprar la maquina hace poco y tengo el mismo problema que eloy1m mando un corte y parece ir todo bien pero a la mitad del diseño o casi por acabar el laser empieza a cortar en linea recta. Antes ya habia hecho unos 10 cortes seguidos.
Espero puedan ayudarme se los agradeceria.
robytchica
« Respuesta #48 en: 26 Junio 2016, 15:28 »
pues los ke tengais ese problema siento comunicaros dos cosas. Primer haceros con un ordenador con win xp porke es como vi viendo mejora en la makina,  segundo   gracias a ke encontre en mi ciudad un informático que entendía de eso pude echar la makina a andar se ha llevado 6 meses con ella a ue le fallaban unos chips  mientras los consiguieron  demás... casi un año sin utilizarla. no os kiero dar malas noticias pero es es lo ke me paso a mi
pd. me fallan leras en el portatil asik lo siento por si escribo algo raro
Asiram
« Respuesta #49 en: 15 Julio 2016, 16:37 »
Hola, yo como todos vosotros compre la maldita maquina. Vino con la controladora de Lihuiyu Studio Labs. Los espejos creo que los he dejado bien pues tengo cierta experiencia en el campo de la optica de laboratorio, pero no en el de la electronica y el software.Supongo que habra que ¨tunear ¨muchas cosas. Aun estoy intentando separar lo que puede ser fallo de la maquina y lo que puede ser culpa de mi inexperiencia.
Me gustaria saber si alguien dispone de unas instrucciones en español de los menus de grabado y corte que vienen con el soft de Corel. No consigo darle la velocidad como la que veo en los videos y sospecho que que tengo algun parametro mal. Si sigo asi acabare con las reservas de contrachapado de todo el pais por culpa de mis pruebas. Gracias
Desconectado frajagal
« Respuesta #50 en: 16 Julio 2016, 09:29 »
¿De cuanto estas intentando cortar el contrachapado?
Asiram
« Respuesta #51 en: 24 Julio 2016, 11:28 »
Disculpad mi tardanza.........Estaba sin posibilidad de conexion
He probado con todos los grosores de contrachapado y con mdf. Lo cierto es que con 2 mm llega a salir llama incluso bajando al minimo la intensidad del laser..
He visto videos en you tube en el que el corte se realiza con varias pasadas a mucha velocidad, y asi no da tiempo a que se recaliente y arda pero yo no consigo que la maquina corra. Siempre va a la misma velocidad aunque le cambie ese parametro en el menu. He probado con velocidades muy diferentes hasta el maximo que permite el soft pero siempre lleva la misma velocidad.
Tambien he visto en EEUU un Kit completo para mejorar la maquina y me pregunto si valdra la pena gastar los 450$ mas la aduana o todo seguira igual. Inluyen placa, fuente, soft, espejos y lente con montura ventilada, ose todo menos el tubo laser y la carcasa de la maquina.
« Respuesta #52 en: 24 Julio 2016, 11:59 »
Hola,
has leído mis temas sobre láser?
Una cosa muy importante es el gas de corte.
Si quieras cortar madera te recomiendo de usar N, si cortas hierro O2,
para plástico, cuero etc sirve aire.
La presión tienes que adaptar al material, entre 2y15 bares.
Por ejemplo si usas O2 tienes un plasma y puedes cortar mucho más rápido y grueso.
Si usas N, no tienes llamas, ni marcas de quemadura.
En general es muy útil de soplar los restos quemadas fuera de la ranura del corte.
Y también evitas que salen llamas que manchan las superficies
Asiram
« Respuesta #53 en: 24 Julio 2016, 17:29 »
Gracias por responder TecnoWorld, la cosa es que la maquina maldita no riene la posibilidad de poner ningun gas. Lo primero que tendre que hacer es tornear una nueva montura para la lente con una entrada de gas  (aire, n , O ) Quizas no merezca la pena pues en EEUU cuestan 17 $ y viene completa con la lente.
He visto tus articulos sobre laser y tendre que estudiarlos a fondo.
Gracias por tu ayuda
« Respuesta #54 en: 25 Julio 2016, 13:19 »
Yo se...
Yo tenía una máquina así, pero al final queda solo en tubo, fuente del tubo y la caja.
La electrónica yo uso el triple Beast, junto con la controladora Beamicon. Los motores he pedido nuevas que van mucho más silenciosos y no se calientan.
Los espejos he cambiada a molibdaneo pulido, encajada con aire a poco presion, que no entra polvo. La montura de lente he cambiado para que puede cerrar el espejo de arriba y puede aplicar presion abajo de la lente para gas de corte.
Y he puesto una mesa elevadora abajo, que puede ajustar fácilmente le altura.
« Respuesta #55 en: 26 Julio 2016, 07:42 »
Para empezar y gastar lo menos posible, yo cambiaria los espejos como te ha dicho Tecnoworld y el cabezal, a uno como este con asistente de aire a presion:
Ebay
« Respuesta #56 en: 26 Julio 2016, 11:36 »
Y como puedes ajustar el espejo en esta version?
Depende des material que quieres cortar o grabar ten en cuidado que pones la montura de la lente no en angúlo vertikal 100%, que giras 1-2°.
Pq? Si la raya del láser tiene refecxion en la superficie te rompes el lente y/o sobrecargas el láser. Si giras un poco la reflexción no va directamente en el mismo camino hasta el láser.
Pero con este cabezal es difícil, pq no puedes ajustar el espejo.
Asiram
« Respuesta #57 en: 26 Julio 2016, 13:04 »
Gracias, voy consiguiendo algunos resultados aunque cada paso abre dudas nuevas.Creo que tendre que probar y probar durante el verano y en septiembre empezar a ¨tunear la maquina¨
Me preocupa que a veces se oyen chioporroteos en el tubo y se ve luminosidad en la parte trasera del tubo, (lado opuesto al primer espejo) ¿Podria ser que la toma de tierra no sea suficiente??  ¿El tubo laser puede explotar??
Disculpar si estas preguntas os parecen simples pero no se nada y quiero llegar a dominar mi maquina.
Saludos y unas cervecitas para todos (virtuales, pero si pasais por levante podrian ser reales)
josraf
« Respuesta #58 en: 21 Septiembre 2016, 16:50 »
Que tal buen día, alguien me podría ayudar  tengo una laser chinita Co2 40w, el problema es que me no me graba lo ancho, en lo largo no tengo porblema, tengo el corel laser 2013.02, desde ya gracias
aklain
« Respuesta #59 en: 12 Octubre 2016, 20:10 »
buenas
tengo un laser chino desde hace un tiempo y hoy lo he usado y me ha ido bien al principio pero en el siguiente trabajo solo me hace ruido y me salen chispas del lado contrario al espejo y no se de que puede ser. alguien me puede ayudar??
he revisado todo y esta todo bien. pero cuando funciona la lampara solo hace chispas en un lateral y no se de que puede ser.
a ver si alguien me puede ayudar.
