Autor Tema: cementado  (Leído 24311 veces)
Re:cementado
« Respuesta #15 en: 18 Noviembre 2013, 00:58 »
Algunos apuntes sobre temple y cementación, fruto de lo que he ido viendo y estudiando durante años:
-La dureza que un acero adquiere al templarlo es función de su contenido de carbono.
-Los aceros con poco carbono se pueden introducir en un medio cementante que enriquece en carbono la superficie de la pieza. A mayor tiempo cementando mayor será la profundidad de la capa rica en carbono. Lo normal son profundidades de capa de 0.4 a 1.2 mm. Llega un momento en que la profundidad de capa no aumenta.
-Para que la capa cementada coja su dureza hay que templarla. Para templar, se calienta el acero a una temperatura que depende de la composición del acero, y luego se enfría bruscamente. La temperatura de calentamiento puede ir de unos 800º C hasta más de 1200ºC en el caso de los aceros rápidos.
-Despues de cementar y templar, se hace un calentamiento a 200-300º llamado revenido para ajustar la dureza y eliminar tensiones.
-Por tanto, aunque generalmente se diga "cementar una pieza", realmente lo que se hace es "cementar, templar y revenir".
-Al templar, el calentamiento cambia la estructura del acero transformando la estructura austenitica en otra llamada martensitica, más dura. Si volvemos a enfriar lentamente, la Martensita vuelve a transformarse en Austenita y no hemos logrado nada. Si enfriamos rápidamente, la Martensita no tiene tiempo en transformarse y queda "atrapada" a temperatura ambiente, aportando su dureza.
-La Martensita es una mezcla de Hierro y Carbono. Por tanto, si no hay Carbono, no hay Martensita ni dureza.
-Un acero sin casi Carbono, por ejemplo el F211, se puede cementar y templar. En este caso, la superficie endurecerá y el interior no. Un acero tipico de cementación (F155 por ejemplo) tiene algo de Carbono (0.15-0.20%) y al cementar y templar también cogerá dureza en el interior, aunque menos que en la superficie.
-La Martensita es más voluminosa que la Austenita, por lo que al templar aumenta el volumen de la pieza. Si la geometría de la pieza es compleja, donde hay más material el volumen aumenta más y eso produce deformación.
-La velocidad de enfriamiento tiene que ser mayor que la denominada velocidad crítica de enfriamiento. Esta velocidad crítica es diferente para cada tipo de acero.
-Se añaden elementos de aleación a los aceros (Cromo, Niquel, Molibdeno, Manganeso...), entre otras cosas, para disminuir la velocidad crítica de enfriamiento. De esta manera, para que temple un acero sin alear, F114 por ejemplo, hay que enfriarlo muy bruscamente, con agua fría. Un acero aleado templa enfriandolo con aceite caliente. Un acero muy aleado, acero rápido por ejemplo, templa enfriandolo en hornos especiales que enfrian simplemente con una corriente de Nitrogeno, o incluso enfriandolos al aire.
-Un enfriamiento muy brusco crea grandes diferencias de temperatura entre el exterior y el interior de la pieza. El interior, todavía caliente (y por tanto dilatado) no cabe en la "cáscara" exterior ya fría y contraida. Esto genera grandes tensiones, deformaciones e incluso grietas en el exterior.  De ahí la adición de aleantes, para que el acero temple sin necesidad de enfriar muy bruscamente.
-En piezas voluminosas, cuanto más hacia el interior, más lento es el enfriamiento y menos templa. Por eso, si queremos dureza/resistencia en el núcleo en una pieza grande tendremos que emplear un acero aleado. Los aleantes disminuyen la velocidad crítica de enfriamiento y el temple penetrará más. A la inversa, para una una pieza pequeña, (digamos menos de 10 mm. de diametro) si no necesitamos unas caraterísticas buenísimas, con un acero sin alear será suficiente porque el temple penetrará hasta el núcleo.
-Con el temple por inducción sólo se calienta la superficie, y por tanto en el interior no hay transformación ni cambio de volumen por lo que las deformaciones son menores.
Hay otros muchos aspectos que influyen en la cementación y temple, pero yo creo que esto es lo básico que hay que tener en cuenta.
le vendría bien una chincheta a esto¡¡
Desconectado DEVILHUNTER
Re:cementado
« Respuesta #16 en: 18 Noviembre 2013, 12:06 »
Si me permites, JED, voy a puntualizar ciertas cosillas de tu explicación que son incorrectas:
Los aceros normales, a temperatura ambiente, sus átomos están formando una red cristalina tipo BCC (cúbica centrada en el cuerpo) llamada ferrita. Esta tiene unas propiedades, digamos, intermedias, es mas o menos dura y pero aun maleable.
Cuando calentamos, esta estructura empieza a reconstruirse modificando la posición de los átomos a una red cristalina FCC (cúbica centrada en las caras), mucho mas blanda y deformable. Esta es la austenita.
Al enfriar rápidamente, no damos tiempo a que la austenita se vuelva a convertir en ferrita, si no que la red cristalina queda desordenada, formando unas especies de agujas que es la llamada martensita.
Para que pueda existir el temple, tiene que existir este cambio de fase de ferrita a austenita. Ciertos aceros inoxidables son austeníticos siempre, por ello no se pueden templar (además no son magnéticos puesto que la austenita no lo es).
También existen aceros de especiales de muy alta resistencia que no llevan carbono en su composición. Por ejemplo los maraging (abreviación de martensite-agin), que en vez de estructuras con carbono, forman compuestos intermetálicos con cobalto, molibdeno o titanio para obtener su altísima resistencia.
Desconectado JED
Re:cementado
« Respuesta #17 en: 18 Noviembre 2013, 16:32 »
Gracias por tus precisiones, Devilhunter.
He tratado de darle a la explicación un enfoque lo más práctico posible, no mencionando nada de la teoría que no sirviera para explicar los conceptos fundamentales que hay que saber a nivel de taller.
Podría haber hablado del diagrama Hierro-Carbono, de los diagramas TTT, del punto eutéctico, de la Ferrita, la Perlita, la Bainita, y de otras vainas. Pero creo que todo eso más bien hubiera embrollado la explicación. Sólo he mencionado la Austenita y la Martensita cuando me han facilitado la explicación, pero sin entrar en si son una red cúbica centrada en el cuerpo o en las caras. Ciertamente, conocer la distribución espacial de los átomos de Hierro y de Carbono ayuda a comprender porqué unas redes son más deformables que otras, o, dicho a escala macroscópica, más blandas o más duras. Pero todo eso quedaría para una segunda lección.
Y, ya en plan de vacile, yo te diría que los maraging no hacen al caso, puesto que si no tienen carbono no son aceros. El acero, por definición, es una aleación de Hierro y Carbono.  :)
sistito
Re:cementado
« Respuesta #18 en: 26 Noviembre 2013, 13:59 »
hola
muy bueno todo lo que han explicado...la caja cementante(tapada) es escencial ya que trabaja directamente el carbon sobre las piezas.
830 grados en 2 horas,no falla....yo uso mucho este metodo en acero sae 1010 ,1020,1030 y sae 8620....
hay casos en que el sae 1045,sae 4140,se me pasa de temperatura(el horno) en el temple (se descarburisa)y para no perder las piezas les hago
el cementado ,y la verdad que anda bien...un abrazo les mando...
Re:cementado
« Respuesta #19 en: 27 Noviembre 2013, 16:08 »
hola
no podeís hacer un tutoríal , y que lo veamos en fotos o video ? siempre es más facil animarse a hacerlo uno mismo cuando se lo ve hacer a otro.
rafelvanrell
Re:cementado
« Respuesta #20 en: 28 Noviembre 2013, 21:41 »
hola a todos ,  después de leer todo el post veo que la magia y la brujería de "cementar" es puro laboratorio
En el mundo de las motos y coches antiguamente los preparadores mas modestos de recursos  modificaban los ejes de levas de los motores 4t y luego los cemetavan con sus formulas secretas
Tengo un amigo herrero de la antigua escuela , que alguna vez me ha comentado que molia cuernos de cabrito hueso etc etc para hacer fiadores para fijar los hilos de la vigas pretensadas , algunos quedaban tan duros que al golpearlos con el martillo para fijarlos se partian
Enhorabuena por las explicaciones
« última modificación: 28 Noviembre 2013, 21:48 por rafelvanrell »
sistito
Re:cementado
« Respuesta #21 en: 29 Noviembre 2013, 13:09 »
hola perico palotes
soy :-[
 medio bestia con la compu,,,,trato de subir fotos......te mando un abrazo.
Re:cementado
« Respuesta #22 en: 29 Noviembre 2013, 13:39 »
perico...: en el casillas esta lo de cementar
Desconectado pitau
Re:cementado
« Respuesta #23 en: 17 Diciembre 2013, 08:50 »
Hola Rafel,
Lo del cuerno de cabrito es como mínimo curioso, a ver si tu amigo te pasa la fórmula, ya que tengo unos cuantos cuernos para hacer caretas de "dimoni" y puede que me sobre alguno. En la empresa en la que trabaja mi hermano cementan casquillos de vez en cuando. Tienen un bote de un polvo gris oscuro que no sé que es, pero tiene pinta de llevar ahí varias generaciones. Calientan los casquillos con el soplete de oxacetileno hasta un color determinado, el que le parece al cementador, y después le tiran los polvos por encima y siguen calentando hasta que se funden. Después no se si enfrian a temperatura ambiente o que hacen, ya que no me quedé para verlo. Mi hermano o un compañero suyo de la empresa me cementaron con este método un macho de roscar y una terraja hechos a partir de un pedalier de bicicleta. Necesitaba este macho y terraja (35 mm de diámetro) para hacer las roscas en aluminio para adaptar un par de Mikunis con toma de admisión por tobera de goma a admisión por pletina para adaptar a una de mis motos. La verdad es que no he llegado a probar el macho y terraja, pero si esta tarde tengo un momento les voy a dar con la lima (al macho y terraja ) a ver si el cementado consiguió darles algo de dureza superficial extra. De paso le voy a pedir a mi hermano que me explique bién el proceso y si puede averiguar de donde han sacado los polvos esos o si el bote pone alguna marca o composición.
Un saludo,
Mauro Jads
Re:cementado
« Respuesta #24 en: 17 Diciembre 2013, 09:50 »
                Holá rafel
            En cuanto a los cuernos de cabritos perfectamente puede ser utilizado para la cementación , como cuernos de bueyes, vacas , también se utilizan los cascos de estos , y sangre coagulado . Los cuernos y cascos deben estar bien triturado ,casi como polvo , también se puede hacer esto con una lijadora . En un tazón grande mezcle todos , los cascos ,los cuernos , sangre , también se puede añadir un poco de carbón vegetal molido
               Explicación  :   Todos estos materiales son muy ricos en carbono .
               Cómo utilizar : Calentar la pieza a ser cementado a la rubo ( violeta claro ) , (calentamiento de los colores que se ven en el Internet ) , después  sumergir la pieza en la mezcla y el fuego de nuevo , repita esto durante 2 o 3 veces , dependiendo de la profundidad que desea que  cementación , después  sumergir la pieza en un recipiente con agua limpia .
               Antiguamente , productos para la cementación eran de difíciles acsesso , Mi Padre solía esta fórmula muy.
« última modificación: 17 Diciembre 2013, 10:05 por Mauro Jads »
Tunido
Re:cementado
« Respuesta #25 en: 17 Diciembre 2013, 12:51 »
JED.
Muchas gracias por aclararme los conceptos que tenia sobre el templado.
Siempre que templo utillaje ( cortafríos , punteros de tipo Hilti, etc) una cosa que siempre tengo en cuenta es la iluminación de la pila del agua o la lata de aceite , ya que si tengo las pupilas muy dilatadas de mirar las llamas de la fragua, los colores del temple me cuesta mucho verlos, sobre todo el avance de los azules hacia la punta.
Desconectado alberttoy
Re:cementado
« Respuesta #26 en: 17 Diciembre 2013, 12:58 »
Hola
Como los cabritos que conozco no se van a dejar cortar los cuernos, lo voy a probar de momento con carbon vegetal.   :)
¿tendre que apagar el carbon?
Ferrus
Re:cementado
« Respuesta #27 en: 17 Diciembre 2013, 13:23 »
  Buenos días :
  Pitau de esos polvos grises que comentas yo compré una lata en Madrid hace ahora algunos años.
 No me cuerdo de la ferrteria donde me dijeron que los tenian pero que pedí, literalmente, "cementina" y sin más explicaciones me los sirvieron. Quiero decir que comercialmente aún existen y por cierto me van muy bien, pero solo para tratamientos superficiales claro.
  En efecto poner esas "cementina" sobre la pieza al rojo e incluso sumergir la pieza en los polvos en la propia lata. Después más spplete hasta que los absorve.
  Hasta donde sé no hay una formula mágica, esos polvos no son más que huesos animales calcinados sin presencia de oxigeno y despues muy finamente triturados, o sea, carbono.
