Autor Tema: cementado  (Leído 24320 veces)
fede2o
cementado
« en: 10 Noviembre 2013, 18:06 »
El cementado es un endurecimiento al externo de la piza o endurece también al interno?
En el caso de una pieza mecanizada si se templa podría deformarse, con el cementado sucede lo mismo?
Existen otras técnicas de endurecimientos para piezas mecanizadas?
Desconectado RICO78
Re:cementado
« Respuesta #1 en: 10 Noviembre 2013, 20:55 »
Vamos haber si no me equivoco y si es así que alguien me corrija:
El cementado consiste en añadir carbono (cementita) a la superficie de materiales que son bajos en carbono (F-111, ST52, F-154, F-155........), posteriormete se realiza un templado para endurecer dicha superficie (0,9 a 1,2mm de profundidad aproximadamente) cargada de carbono y de esa forma el nucleo (al que no ha llegado el carbono) queda tenaz.
El cementado se hace calentando la pieza por lo que como todo calentamiento tiende a deformarla. Hay algunos materiales que se comportan bien en el temple y no deforma o no deforman mucho como el caso del F-522
Existen varias tecnicas de endurecimiento de piezas, tambien dependiendo del material a endurecer. Otro podria ser el cromado duro.
Re:cementado
« Respuesta #2 en: 10 Noviembre 2013, 21:55 »
Todos los tratamientos para endurecer las piezas requieren de un calentamiento y por tanto deforman la pieza, tanto mas cuanto mayor haya sido la temperatura a la que hay que calentarlo y a la velocidad de su posterior enfriamiento.
Ademas del cementado, existen otros tratamientos como el nitrurado que requieren calentar menos temperatura
http://www.slideshare.net/tango67/cementacin-carbonitrurado-cianurado-y-nitrurado
Re:cementado
« Respuesta #3 en: 10 Noviembre 2013, 22:42 »
que pena que no haya alguien en el foro con conocimientos para hacer post y vídeos con estas técnicas, para las nuevas generaciones nos sería de mucha utilidad el aparte de leerlo el poder llevarlo a cabo y que haya un sitio fijo en el foro donde tenemos la información de como lo hacían antes los antiguos profesionales.
Re:cementado
« Respuesta #4 en: 11 Noviembre 2013, 10:17 »
Como bien ha expuesto Rico, el cementado añade a la pieza en cuestión un grosor determinado de carbono para después poder templar la pieza, quedando endurecida únicamente su superficie y permaneciendo una elasticidad en el núcleo de la pieza.
Una vez se templa la pieza, se rectifica para dejarla a la medida precisa, es el caso de los cigüeñales, por ejemplo.
Alguno de los materiales que yo empleaba y que tenían esa propiedad, en mis tiempos se llamaba D-2, ahora no sé que denominación tendrá, ya que hace demasiados años que dejé el oficio y todo ha cambiado demasiado.  .confuso2 .confuso2 .confuso2
Desconectado O2Fe
Re:cementado
« Respuesta #5 en: 11 Noviembre 2013, 12:03 »
Eran otros tiempos con fundamentos de herrero de aldea.El procedimiento ancestral y que
olía peor que  los cuernos quemados (de los cuchillos) de TOR. :)
Al lado de la fornal había un recipiente adosado hecho de obra donde había agua (?) y otros aditivos orgánicos
de micción del herrero.En él se templaban (cementaban ?) las herramientas de corte,punzones,cinceles y escarpias.
Olía a amoníaco y sus vapores.Si podia conseguir meados (con perdón) de yegua o burra estaba contento.
Espesos ,color lechoso y fuerte olor .
Conocía un zagal que tenía paciencia de esperar la micción del cuadrúpedo con un balde y se lo llevaba.
A cambio,unas pesetas para ir al cine de sesión doble el domingo y una Mirinda.
Otro herrero me enseñó a templar con polvos parecidos a la sal que me vendiieron en una ferreteria industrial.
Trabajaba con REA de la construcción y limas viejas.Hacía punzones y escarpas para picar piedra.
Se calentaba en la fornal hasta el rojo cereza oscuro y se ponía la punta dentro de las sales y se dejaba hasta
su enfriamiento.Por el enlace que tan amablemente ha puesto Eaionin deduzco que eran nitruros y que el olor a
amoníaco algo tenían que ver con las pócimas del herrero que comentaba que cuanto más evaporadas y con-
centradas mejor.
Aún conservo algunos punteros que me van de fábula.El problema es que en el cambio de taller perdí el bote de
sales y ahora no sé donde comprarlas ... Agradecería una dirección en península para reabastecerme.El proceso
era sencillo y efectivo.Gracias.
« última modificación: 11 Noviembre 2013, 12:24 por O2Fe »
TOR
Re:cementado
« Respuesta #6 en: 11 Noviembre 2013, 15:20 »
Uffff, más difícil es lo que has logrado Mr. O2Fe, "descimentar" mi memoria.
Hay una mezcla de carbón vegetal y mineral en un molde el que está la pieza, creo que 700/800 grados y enfriamiento súbito. Cuidado que explota.
TOR
Re:cementado
« Respuesta #7 en: 11 Noviembre 2013, 16:44 »
hombre , yo el tema de templar un cincel lo tengo dominado , lo de las meadas lo he probado pero sinceramente creo que el tema es bastante más complicado, por lo menos en el tema de la construcción de herramientas y las pruebas que hice llegué a la conclusión que el tiempo que permanece la pieza a x temperatura es muy importante y después el tiempo de enfriamiento, la antepenúltima prueba que hice fue con 7 llaves y  cada una la fui metiendo más tarde,creo que la primera estuviera una hora ,después el enfriado rápido en este caso solo con agua  y claramente la dureza de la que más tiempo había estado en el horno era mayor, mi método de comprobarlo era una lima y un punzón (no tengo otra cosa  :( ) y en la primera ,la lima patinaba perfectamente y la punta del punzón se machacaba , la ultima pieza que había estado pocos minutos no cogía prácticamente temple.También hice una prueba con una fresa casera de un solo labio, fue un autentico fracaso porque creo que no hice bien el bonificado y le salio una fisura ,que se nota claramente que es por la tensión del temple.
después de eso los templados que he hecho han sido de lo más basico, he llegado a probar un horno comprado y la verdad es que mucho mejor, temperatura estable en todo el horno y con el control del tiempo puedes llegar a conseguir algo ,aunque yo en ese caso solo estaba fundiendo aluminio y tengo que decir que el resultado fue mejor que en mi propio horno
Desconectado RICO78
Re:cementado
« Respuesta #8 en: 11 Noviembre 2013, 17:56 »
También, para casos como el F-114 se puede usar temple por inducción que va a dar solo dureza superficial (dependiendo del tamaño de la pieza) y puede dar menos problemas de deformación.
Pero en la gran mayoría de los casos (por no decir todos) si necesitas mucha precisión en una pieza que lleve tratamiento térmico, será necesario mecanizar con creces, templar y por ultimo rectificar.
« última modificación: 16 Noviembre 2013, 18:37 por RICO78 »
Re:cementado
« Respuesta #9 en: 16 Noviembre 2013, 18:24 »
He estado leyendo estos mensajes, la contestacion de Rico muy acertada y para mi, la correcta, no puedo añadir nada mas, en cuanto al comentario del amigo 02FE, perdona, posiblemente este equivocado porque esto no es mi fuerte pero una cosa es templado y otra cementado, son parecidas pero no iguales, un saludo,
Desconectado O2Fe
Re:cementado
« Respuesta #10 en: 16 Noviembre 2013, 19:48 »
Es verdad Antonio,cuestión de léxico y traducción tremp = templado.Gracias por la nota aclaratoria !
Desconectado JED
Re:cementado
« Respuesta #11 en: 16 Noviembre 2013, 21:04 »
Algunos apuntes sobre temple y cementación, fruto de lo que he ido viendo y estudiando durante años:
-La dureza que un acero adquiere al templarlo es función de su contenido de carbono.
-Los aceros con poco carbono se pueden introducir en un medio cementante que enriquece en carbono la superficie de la pieza. A mayor tiempo cementando mayor será la profundidad de la capa rica en carbono. Lo normal son profundidades de capa de 0.4 a 1.2 mm. Llega un momento en que la profundidad de capa no aumenta.
-Para que la capa cementada coja su dureza hay que templarla. Para templar, se calienta el acero a una temperatura que depende de la composición del acero, y luego se enfría bruscamente. La temperatura de calentamiento puede ir de unos 800º C hasta más de 1200ºC en el caso de los aceros rápidos.
-Despues de cementar y templar, se hace un calentamiento a 200-300º llamado revenido para ajustar la dureza y eliminar tensiones.
-Por tanto, aunque generalmente se diga "cementar una pieza", realmente lo que se hace es "cementar, templar y revenir".
-Al templar, el calentamiento cambia la estructura del acero transformando la estructura austenitica en otra llamada martensitica, más dura. Si volvemos a enfriar lentamente, la Martensita vuelve a transformarse en Austenita y no hemos logrado nada. Si enfriamos rápidamente, la Martensita no tiene tiempo en transformarse y queda "atrapada" a temperatura ambiente, aportando su dureza.
-La Martensita es una mezcla de Hierro y Carbono. Por tanto, si no hay Carbono, no hay Martensita ni dureza.
-Un acero sin casi Carbono, por ejemplo el F211, se puede cementar y templar. En este caso, la superficie endurecerá y el interior no. Un acero tipico de cementación (F155 por ejemplo) tiene algo de Carbono (0.15-0.20%) y al cementar y templar también cogerá dureza en el interior, aunque menos que en la superficie.
-La Martensita es más voluminosa que la Austenita, por lo que al templar aumenta el volumen de la pieza. Si la geometría de la pieza es compleja, donde hay más material el volumen aumenta más y eso produce deformación.
-La velocidad de enfriamiento tiene que ser mayor que la denominada velocidad crítica de enfriamiento. Esta velocidad crítica es diferente para cada tipo de acero.
-Se añaden elementos de aleación a los aceros (Cromo, Niquel, Molibdeno, Manganeso...), entre otras cosas, para disminuir la velocidad crítica de enfriamiento. De esta manera, para que temple un acero sin alear, F114 por ejemplo, hay que enfriarlo muy bruscamente, con agua fría. Un acero aleado templa enfriandolo con aceite caliente. Un acero muy aleado, acero rápido por ejemplo, templa enfriandolo en hornos especiales que enfrian simplemente con una corriente de Nitrogeno, o incluso enfriandolos al aire.
-Un enfriamiento muy brusco crea grandes diferencias de temperatura entre el exterior y el interior de la pieza. El interior, todavía caliente (y por tanto dilatado) no cabe en la "cáscara" exterior ya fría y contraida. Esto genera grandes tensiones, deformaciones e incluso grietas en el exterior.  De ahí la adición de aleantes, para que el acero temple sin necesidad de enfriar muy bruscamente.
-En piezas voluminosas, cuanto más hacia el interior, más lento es el enfriamiento y menos templa. Por eso, si queremos dureza/resistencia en el núcleo en una pieza grande tendremos que emplear un acero aleado. Los aleantes disminuyen la velocidad crítica de enfriamiento y el temple penetrará más. A la inversa, para una una pieza pequeña, (digamos menos de 10 mm. de diametro) si no necesitamos unas caraterísticas buenísimas, con un acero sin alear será suficiente porque el temple penetrará hasta el núcleo.
-Con el temple por inducción sólo se calienta la superficie, y por tanto en el interior no hay transformación ni cambio de volumen por lo que las deformaciones son menores.
Hay otros muchos aspectos que influyen en la cementación y temple, pero yo creo que esto es lo básico que hay que tener en cuenta.
aguseguedre
Re:cementado
« Respuesta #12 en: 17 Noviembre 2013, 11:43 »
Hola Jed,
Muy bien expliado  .palmas, muy informativo y aclarador.
Re:cementado
« Respuesta #13 en: 17 Noviembre 2013, 17:36 »
La explicacion del amigo Jed, perfecta, el tambien sabe del tema en profundidad, gracias Jed, este foro es una gozada, hay verdaderos maestros y aprendemos mucho, saludos.
Desconectado JED
Re:cementado
« Respuesta #14 en: 17 Noviembre 2013, 23:21 »
Gracias, es un placer compartir lo que pueda saber.
Son muchos años teniendo problemas con los tratamientos... y oyendo al tratamentista que la culpa es del material y al del material que la culpa es del tratamiento... Al final, hay que aprender para que no te la metan doblada! Y aun así...
