Algunos apuntes sobre temple y cementación, fruto de lo que he ido viendo y estudiando durante años:
-La dureza que un acero adquiere al templarlo es función de su contenido de carbono.
-Los aceros con poco carbono se pueden introducir en un medio cementante que enriquece en carbono la superficie de la pieza. A mayor tiempo cementando mayor será la profundidad de la capa rica en carbono. Lo normal son profundidades de capa de 0.4 a 1.2 mm. Llega un momento en que la profundidad de capa no aumenta.
-Para que la capa cementada coja su dureza hay que templarla. Para templar, se calienta el acero a una temperatura que depende de la composición del acero, y luego se enfría bruscamente. La temperatura de calentamiento puede ir de unos 800º C hasta más de 1200ºC en el caso de los aceros rápidos.
-Despues de cementar y templar, se hace un calentamiento a 200-300º llamado revenido para ajustar la dureza y eliminar tensiones.
-Por tanto, aunque generalmente se diga "cementar una pieza", realmente lo que se hace es "cementar, templar y revenir".
-Al templar, el calentamiento cambia la estructura del acero transformando la estructura austenitica en otra llamada martensitica, más dura. Si volvemos a enfriar lentamente, la Martensita vuelve a transformarse en Austenita y no hemos logrado nada. Si enfriamos rápidamente, la Martensita no tiene tiempo en transformarse y queda "atrapada" a temperatura ambiente, aportando su dureza.
-La Martensita es una mezcla de Hierro y Carbono. Por tanto, si no hay Carbono, no hay Martensita ni dureza.
-Un acero sin casi Carbono, por ejemplo el F211, se puede cementar y templar. En este caso, la superficie endurecerá y el interior no. Un acero tipico de cementación (F155 por ejemplo) tiene algo de Carbono (0.15-0.20%) y al cementar y templar también cogerá dureza en el interior, aunque menos que en la superficie.
-La Martensita es más voluminosa que la Austenita, por lo que al templar aumenta el volumen de la pieza. Si la geometría de la pieza es compleja, donde hay más material el volumen aumenta más y eso produce deformación.
-La velocidad de enfriamiento tiene que ser mayor que la denominada velocidad crítica de enfriamiento. Esta velocidad crítica es diferente para cada tipo de acero.
-Se añaden elementos de aleación a los aceros (Cromo, Niquel, Molibdeno, Manganeso...), entre otras cosas, para disminuir la velocidad crítica de enfriamiento. De esta manera, para que temple un acero sin alear, F114 por ejemplo, hay que enfriarlo muy bruscamente, con agua fría. Un acero aleado templa enfriandolo con aceite caliente. Un acero muy aleado, acero rápido por ejemplo, templa enfriandolo en hornos especiales que enfrian simplemente con una corriente de Nitrogeno, o incluso enfriandolos al aire.
-Un enfriamiento muy brusco crea grandes diferencias de temperatura entre el exterior y el interior de la pieza. El interior, todavía caliente (y por tanto dilatado) no cabe en la "cáscara" exterior ya fría y contraida. Esto genera grandes tensiones, deformaciones e incluso grietas en el exterior. De ahí la adición de aleantes, para que el acero temple sin necesidad de enfriar muy bruscamente.
-En piezas voluminosas, cuanto más hacia el interior, más lento es el enfriamiento y menos templa. Por eso, si queremos dureza/resistencia en el núcleo en una pieza grande tendremos que emplear un acero aleado. Los aleantes disminuyen la velocidad crítica de enfriamiento y el temple penetrará más. A la inversa, para una una pieza pequeña, (digamos menos de 10 mm. de diametro) si no necesitamos unas caraterísticas buenísimas, con un acero sin alear será suficiente porque el temple penetrará hasta el núcleo.
-Con el temple por inducción sólo se calienta la superficie, y por tanto en el interior no hay transformación ni cambio de volumen por lo que las deformaciones son menores.
Hay otros muchos aspectos que influyen en la cementación y temple, pero yo creo que esto es lo básico que hay que tener en cuenta.
