Autor Tema: CNC CHESTNUT EVOLUTION ( Evolucion de mi Castaña)  (Leído 77701 veces)
anino
Re:CNC CHESTNUT EVOLUTION ( Evolucion de mi Castaña)
« Respuesta #90 en: 27 Mayo 2014, 14:27 »
Por cierto, la copia que me pasaste del linuxcnc funciona de maravilla. Frente al Mach, prefiero el linuxcnc, a igualdad de configuraciones es mas suave el Linux.
Gracias y un saludo.
« Respuesta #91 en: 27 Mayo 2014, 16:05 »
anino...te cuidado con lo que dices..que en este foro toda la ELITE del CNC..tiene instalado el mach3...el linux es demasiado feo y cutre..claro como es gratuito... :-X :-X
anino
« Respuesta #92 en: 27 Mayo 2014, 16:13 »
Buenas!
Michel, el Mach trae más puterías, pero el puerto paralelo del pc lo controla mil veces mejor el Linux, se nota bastante la suavidad de los movimientos, hasta la placa chinita está más contenta, jjjj
« Respuesta #93 en: 27 Mayo 2014, 16:20 »
No se..yo de el CNC estoy pez...yo uso asi en plan precario a la que salta uso el LINUX CNC...pero porque soy pobre de conocimientos y no tengo ni idea...al andar toqueteando logre hacer moverse la maquina con linux y con mach3 pues iba muy mal...por lo cual entiendes porque yo uso linux..cuando casi todos los pepinos de maquinas del foro usan mach3 por algo sera...el porque no lo se pero todo dios hace piezas con unas precisiones por lo visto de la leche...yo con linux asi como digo en plan precario porque no se casi usarlo por lo menos los ejes se mueven suaves y sin trompicones ni cosas raras..asi que de momento me doy por contento..ja ja .brinda
« última modificación: 27 Mayo 2014, 16:24 por MICHEL 100% »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #94 en: 27 Mayo 2014, 19:19 »
Michel no se que versión tienes instalada , la ultima , la 2.5.5 según estuve leyendo ayer es mas sofisticada y trae una interfaz gráfica que no tiene que envidiar al Mach 3 aparte de que se pueden programar 256 parámetros de entrada salida en el PLC para que sea mas fino el manejo.
Todavía no lo tengo instalado, acabo de descargarlo, pero hay ciertas aplicaciones dentro de la pagina linux cnc para personalizar la interfaz gráfica e incluso para parametrizar correctamente el diseño.
Como te dije el otro día si no se lee difícilmente se obtengan buenos resultados, y no solamente basta con leer si no que hay que entender lo que se lee.
Para un profano en la materia es difícil, pero recuerda que el mundo se hizo en 7 días y aquí esta todavia .
El que todo el mundo use Mach 3 es por que es sencillo de usar y lleva una interfaz gráfica amigable pero tiene un problema al igual que Windows y es que para ejecutarse necesita un interprete y eso amigo consume muchos recursos del sistema por eso no va tan fino, no es lo mismo chequear un motor o cualquier otro dispositivo 50 veces por segundo que hacerlo 15 en el mismo periodo, inevitablemente esta ultima opción sera mucho mas imprecisa.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 27 Mayo 2014, 21:07 por varoniberico »
« Respuesta #95 en: 27 Mayo 2014, 19:47 »
La verdad que lo poco que he tocado Linux me gusta y tengo ganas de empezar a tocarlo en serio...como dice Pablo el Mach es fácil de usar.
Después de unas mejoras con cojín incluido el asiento es mas cómodo pero lo cambiaria por una hamaca como esta sin pensármelo. .yupi .yupi .yupi
http://www.theclinic.cl/wp-content/uploads/2013/05/lugares-1.jpg
« Respuesta #96 en: 27 Mayo 2014, 20:10 »
Je je je eso creo que no lo dudaría nadie .....
« Respuesta #97 en: 27 Mayo 2014, 21:04 »
Pablo..yo tengo instalada la version 2.5.3 y ahora salio en abril de este año la 2.5.4...pero cuando tenga ganas y paciencia me la bajare y la instalare en otro ordenador y hare pruebas ya que como la que tengo me funciona no quiero chafar lo poco que tengo echo..ja ja .brinda lo mio esta claro que NO es el CNC..pero poco a poco algo aprendo..ademas yo para las cuatro pijaditas que voy a hacer voy que ardo con lo poco que se..a mi me gusta ir a pie de maquina..lo de usar 16 programas de dibujo otros nosecuantos para generar codigo y bla bla..lo dejo para los que sepan de software...yo estoy anticuado y no paso de usar una servilleta...un boli bic y si aprendo pues a programar cuatro trayectorias simples a pie de maquina..osea tecnologia 100% RURAL en estado puro..ja ja
« última modificación: 27 Mayo 2014, 21:13 por MICHEL 100% »
« Respuesta #98 en: 12 Julio 2014, 21:40 »
Que nadie se piense que lo tengo todo parado que nos es asi, yo nunca paro jeje, asi que ahora estoy con la fabricación del puente que en mi caso es un poco distinto.
Los patines estan a una distancia de 200mm por 200mm y el puente esta sacado de una IPN DE 400mm.
El comienzo fue malo porque sin tener planificados los alojamientos de los patines ya me puse con la base del Z, y claro lo que empizo lo acabo.
Despues de la cagada segui con los alojamientos de los patines con una fresa de 20mm porque de menos diametro me chocaba el porta pinzas  con el lateral de la IPN.
Antes de cambiar de posicion hay que hacer los taladros.
Aqui estoy posicionando  el otro lado porque no tengo recorridos en mi bf
Estos los hice con una fresa de 14mm para que no sufra mi chinita.
Mas taladros.
Rebaje de 2mm en la zona central de la IPN para el soportede  la tuerca del husillo.
PUES NO VALE NADA  >:( >:(
Despues de conversaciones mantenidas con el departamento de I + D  ;) tengo que modificar todo el puente asi que manos a la obra.
Comprobando despues de soldar dos tochos de 70 X 30mm que seran los suplementosy comprobando despues del calenton de la soldadura.
Aqui se aprecia la curvatura pero bueno lo importante son los tochos que queden planos para despues no quirar mucho material.
Ahora comienzo de nuevo planificando la parte de superior, con un fly cutter casero diametro regulable y cuchilla de torno derechas.
Despues de ver que la cuchilla comia por dos posiciones formando escalones gire el cabezal unos 10 grados( una pasada)
En esta foto compruebo los recorridos y coloco los topes de allen para no pasarme.
Al dar inclinacion a la cuchilla me daba la en la brida de sujeccion, asi que a fabricar otro soporte .
Comprobando alturas para cortar a medida.
Como no me gustaba el acabado cambie la cuchilla por una de mas radio y como es de izquierdas a cambiar el sentido de giro en la fresadora.
Bueno esto es todo amigos, mañana seguire dando pasadas de 1 decima que mi Bf 20L no le gusta mucho que le den mucha caña  .yupi, que ganas tengo de una fresadora sobremesa mas grande.
rafa001
« Respuesta #99 en: 12 Julio 2014, 22:01 »
Je je, que no sea por soldadura!!!!!!!
Cojonudo.
anino
« Respuesta #100 en: 13 Julio 2014, 01:01 »
Buenas!
Buen trabajo!
Voy a tener que perderme un día, que ya está bastante avanzada.
« Respuesta #101 en: 13 Julio 2014, 08:50 »
La cosa promete asi que dale caña .brinda .brinda
« Respuesta #102 en: 13 Julio 2014, 09:34 »
Montoro, voy siguiendo el proceso de tu trabajo y aunque comente poco, veo que tienes el mecanizado muy adelantado y estoy deseoso de verlo acabado y funcionando perfectamente.  .baba
No sé que superficie tiene la base que estás planificando con el fly, pero me parece que no usas refrigeración y aunque le des pasadas minúsculas se te puede deformar con la temperatura, aunque sea poca.  .confuso2
Supongo que ya lo has tenido en cuenta, igualmente de no dominar la pieza al apretar las bridas, pero prefiero que mis sugerencias caigan en saco roto, que no por dejar de hacerlas pueda complicarse un proceso de tu fabricación, que de por sí ya no es nada fácil.  .bien
Sigo a la espera del próximo capítulo de tu proyecto.  .brinda .brinda .brinda
Desconectado elpit
« Respuesta #103 en: 13 Julio 2014, 12:57 »
Joe.....que pasada la ipn.......no me habria imaginado nunca que se le podria dar ese uso a un perfil.....porque se muy bienco.o se fabrican, curro en una fundicion y las veo pasar todos los dias delante mio.........y con las diferencias de medidas que tienen..........y eso si que lo se bien ya que yo m encargo de la maquina que mide las barras en caliente.......una fotito para que os deleiteis de mi niña.....
« Respuesta #104 en: 22 Julio 2014, 20:38 »
Como no me gustaba nada la chapuza que estaba fabricando he empezado un  nuevo puente para el eje X de UPN.
Todo esta planificado con cuchilla de Cobalto afiladito y pasadas de 5 centesimas como me aconsejaron los maestros, Wels y Rafa001 y mucha paciencia. ( Manolo acaba ya la Kondia coño que me hace falta   .yupi .yupi).
Una vez planificada la UPN y los suplementos lo solde  con unos cordones pequeños  para que no tirase mucho.
Y despues de soldar a planificar todo.
Al final estoy contento con el trabajo a pesar que todabia queda trabajo y muy agradecito  por la rapidez de los Maestros Tiogil y Wels en socorerme con el piñon para poder continuar .bien
