Autor Tema: CNC CHESTNUT EVOLUTION ( Evolucion de mi Castaña)  (Leído 77681 veces)
carlinos
Re:CNC CHESTNUT EVOLUTION ( Evolucion de mi Castaña)
« Respuesta #60 en: 12 Marzo 2014, 14:50 »
Si es verde jeje porque anda que yo preguntar por la placa y no subir ni una sola foto de ella, pero bueno la probare haber que tal va, mientras Fijo que vaya probando la otra a mi me queda mucho.
Ulisesferr1980 creo que la mejor opción es colocarlas una plana y la otra en vertical, formando un angulo, si que es verdad que todo lo que se ve con este tipo de guias van colocadas las dos en vertical, otra cosa que se me paso por la cabeza era colocar una tercera guía para compensar esta palanca, ya veremos como acaba todo.
Montoro, tu haces como yo, vas modificando o cambiando según se ponga el asunto. El Autocad y similares brillan por su ausencia jajajajjajaj.
Desconectado Ulisesferr1980
« Respuesta #61 en: 12 Marzo 2014, 15:24 »
Tienes razón carliños, pero se me olvido añadir que hablo de un motor nema 23 de 432 ozin comprado a una empresa alemana y un nema 23 425 ozin comprado en China, el comprado en alemania es mas pequeño teniendo mas troque, en fin ya sabemos que para los chinos no hay nada escrito, y tienes razón sobre la marcha se construye mejor y el autocad o solidwork sobran.
carlinos
« Respuesta #62 en: 12 Marzo 2014, 15:56 »
Hombre.., yo no me atrevo a decir que sobren, y de hecho casi todo lo que se fabrica ahora se hace con programas informáticos. Una ventaja que tiene el método "sobre la marcha" es que cada nueva pieza te hace ver cosas nuevas que en el ordenador no ves. Cuanto mas tardes en hacer una pieza mas tiempo te pasas pensando y en muchas ocasiones se te ocurren cosas nuevas que mejoran lo que ya tenías.
« Respuesta #63 en: 12 Marzo 2014, 19:59 »
Mi cerebro siempre funciona en tres dimensiones,  claro los días que va porque hay otros que doy pena, eso si el Sketpchuk me ayuda  .yupi .yupi
QUE LENTO VOY
anino
« Respuesta #64 en: 12 Marzo 2014, 22:48 »
Es una herramienta más.... Pero hoy en día es fundamental.
El 2D facilita, pero el 3D hoy en día ahorra muchos quebraderos de cabeza en el taller, te calcula interferencias, en milisegundos te crea cortes,...,  un sin fin de utilidades.
« Respuesta #65 en: 23 Marzo 2014, 10:47 »
El fin de semana pasado me propuse conectar todo para ver su funcionamiento despues del calenton de los servos de Michel ... .yupi pero me lleve una gran desilusión, una hora despues de conectar he intentar que se movieran los motores peta una garrapata de la placa, nunca entenderé el porque así que llame a mi amigo Javi electrónico de urgencias 24h para los amigos jeje y en 5 minutos reparada con otra garrapata, vuelvo a casa conecto y todo funcionando ok ( menos mal porque me sentía fatal )
Esto es lo que peto.
Solventados los problemas y con gran ilusion vuelvo otra vez a lijar y lijar y lijar y lijar vamos una semana lijando los asientos de las guias del eje Y( Nunca entenderé lo de los ejes  para mi el eje del puente siempre creí que era el X) hasta dejarlos a 5 centésimas que es la galga que tengo mas pequeña, el método a sido colocar una regla decente de aluminio he ir probando con la galga y rebajando hasta que no entrase. Tengo que decir que aun no se si con el otro apoyo esta todo en una planitud perfecta, seguro que no pero se que he hecho todo lo posible, ( a veces estas cosas no se cuentan pero yo lo hago por si le vale de ayuda a alguien como lo hacen conmigo  ;))
Esta semana intentare dejar finalizado el puente para terminar de taladrar y roscar la guia del lado contrario del eje Y, mi intención es utilizar el puente de escantillón para taladrar y fijar esa guia, así creo que sera mejor método que midiendo.
Para hacerme una idea de las dimensiones que tendrá todo y ver posible fallos que no se ven dibujando he presentado todo mas o menos en su posición.
Estos son los rebajes para que tengo que hacer para los patines.
Esta es la diferencia de altura con el husillo de mis nema 34.
Desde el primer momento quise que ningún motor se quedara fuera de la planta de la fresadora y no quiero utilizar poleas ni correas, acople directo.
Tengo una duda con esto, no se si para CNC son mejores los que tengo yo o estos.
http://www.ebay.es/itm/251360382587?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_1514wt_800
Ya estoy pensando en el eje Z.
carlinos
« Respuesta #66 en: 23 Marzo 2014, 11:01 »
Mejor los acoplamientos que tienes, los otros tienen un poco de elasticidad. Te está quedando muy bien la máquina .brinda
Tienes suerte con electrónico de urgencias ya que es difícil tener a mano garrapatas SMD variadas. De todas formas y si no hiciste nada mal me da
muy mala espina esa tarjeta. Esperemos que fuese un pequeño defecto de la cucaracha y no del diseño de la tarjeta.
« Respuesta #67 en: 23 Marzo 2014, 11:45 »
Dale caña que vas muy bien..respecto a la tarjeta..yo personalmente hace mas de un año me explotaron 2 a los 10 minutos de tenerlas enchufadas..asi que si te dan problemas las mandas al cubo de la basura como hize yo..ya sabemos el control de calidad de los chinos...si va va y si no a la basura...ja ja
« Respuesta #68 en: 30 Marzo 2014, 14:15 »
Esta semana me propuse terminar el puente para poder seguir desarrollando ideas  .yupi.
Aquí esta la bestia.
Estaba preocupado por si se me cruzaba un poco el puente y la verdad estoy muy contento con el resultado  .yupi .yupi no  noto que ande un lado mas que el otro,  todo  va a la vez.
Cuando pueda subiré unas fotos para que me deis ideas  .idea, para un problema que veo.
carlinos
« Respuesta #69 en: 30 Marzo 2014, 15:34 »
Todo marcha bien Montoro, no creo que con esa estructura tengas problemas de flexiones.  .bien.
rafa001
« Respuesta #70 en: 30 Marzo 2014, 18:20 »
El puente perfecto, 38 kg nada mas, …………..con el eje Z, carro y motores 100 kg, hasta los 500/1000 no tienes de que preocuparte, je je.
Ya he terminado el busca ceros, si quieres pásame alguna pieza del eje Z y me entretengo fabricándotela.
« Respuesta #71 en: 30 Marzo 2014, 18:46 »
Esperemos que los motores de pasos chinos aguenten esa carga...ja ja buen trabajo con ese peso vibraciones casi nulas .brinda .brinda
« Respuesta #72 en: 30 Marzo 2014, 21:14 »
Rafa lo mismo me tienes que hacer algún trabajito  .yupi... tunear los motores con nitro para que muevan todo el chisme.
Michel ya tengo visto un nema 42 jeje si no le coloco unas manivelas para no estar siempre mirando  .yupi .brinda
Este es el primer problema que lo solucionare fresando una caja para el nema 34 y si hace falta reforzare por dentro de la UPN.
Diferencia de altura 16mm.
Ya estoy pensando como colocar el husillo del eje Y, lo que si tengo claro es que ira por dentro y por debajo del puente que no me molesta, despues ira protegido.
Tengo que darle la vuelta a la tuerca y no se si alguien lo ha hecho antes ¿ Supongo que se puede hacer ?.
Uff que trabajo tiene todo, lo mejor sera despues verla funcionar  .baba .baba
« última modificación: 30 Marzo 2014, 21:19 por MONTORO »
anino
« Respuesta #73 en: 30 Marzo 2014, 21:50 »
Buenas paisano!
Te está quedando bastante bien!
Qué distancia tienes del husillo al eje Y? Te lo digo porque a lo mejor es mas fácil mecanizar el hueco de la tuerca del husillo que practicar todo el cajeado para el PAP.
La tuerca en un principio se puede dar la vuelta, pero se te caen las bolas fijo! Luego las tendrás que meter otra vez.
Un saludo!
« Respuesta #74 en: 30 Marzo 2014, 22:42 »
Anino y Rafa creo que tienes razón, lo mejor es mecanizar el hueco de la tuerca y suplementar con unas piezas de 20mm los soportes de los rodamientos del husillo, bueno esto esta solucionado  .bien ahora a por el otro husillo que no lo tengo claro.
