Autor Tema: CNC CHESTNUT EVOLUTION ( Evolucion de mi Castaña)  (Leído 77675 veces)
Desconectado LEOO
Re:CNC CHESTNUT EVOLUTION ( Evolucion de mi Castaña)
« Respuesta #45 en: 13 Febrero 2014, 18:06 »
como ando buscando ideas para hacerme una, he encotrado esto que creo que sobre la base que has hecho, tipo bañera podria funcionar ?¿,
http://www.onel.se/all_files/cnc_router_parts.html
http://www.onel.se/index.html
y tiene planos en dxf acotados.
« Respuesta #46 en: 23 Febrero 2014, 18:34 »
Ya va tomando forma como dice Carlinos pero aun queda mucho por hacer y pensar. Mi  idea es colocar el husillo del eje Y por debajo de la upn de 240mm por supuesto quedara protegido de las virutas.
Así quiero que quede mas o menos.
Los cuadrados que se ven son para evacuar todas la virutas posibles callendo a una bandeja.
Pronto subire unas fotos para que se pueda ver el estado actual que no es mucho, ahora ando pensando en un brazo giratorio para que  deslice un útil donde colocare en su extremo una piedra para intentar planificar el asiento de todas las guias desde un mismo punto para que la desviación sea siempre la misma , no se como terminara todo pero intentare que todo salga bien.
« Respuesta #47 en: 23 Febrero 2014, 21:05 »
que hay, me gusta tu diseño, y no es por fastidiar, pero no me gusta el husillo del eje X donde esta,  mi Bernarda lo tiene asi mas o menos, y tengo problemas, al quedar un lado de la maquina sin fijacion tiende moverse cuando el motor esta fresando, es decir, que simpleente empujando un poco ves como se mueve mas de 1mm alanta y atras, en cambio el lado del husillo no se mueve nada,  o sea, que si quiero solventar eso tendria que poner otro husillo, en la que estoy fabricandome ahora he optado por husillo en X central, a ver que resultado da, aunque sigue sin convencerme , pero lo probare.
saludos, Jose.
« Respuesta #48 en: 23 Febrero 2014, 22:41 »
Tu tranquilo Jose que todas las aportaciones son bien recibidas, a mi es una cosa que tambien me preocupa  pero despues de ver algo en una maquina que monta placas en smd de un amigo me quede mas tranquilo, haber que te parece, lo mismo te ayuda en tu nueva cnc.
No se si se ve bien en las fotos pero es una correa dentada en los dos extremos y solo tiene un husillo en uno de ellos. La funcion de la correa es  que los lados se desplacen por igual y tiene  un eje de lado a lado con una especie de compensador para regular creo.
« Respuesta #49 en: 07 Marzo 2014, 22:14 »
Ya tengo el montón de hierros en casa y menos mal que le coloque unas ruedas donadas por Iguana para poder moverla que si no me seria imposible con lo que va pesando ( Y todavía no he empezado), creo que me he pasado pero bueno ya no tiene vuelta atrás, si es que soy un bruto  .yupi
Como la base de las guias no  quedo plana a pesar de poner todo el interés posible decidí soldar unas pletinas de 12mm para compensar esta variación de 3mm y poder roscar las guias de 1 metro. Primero colocare la de un lado y cuando tenga el puente terminado roscare el otro.
Me preocupa un poco que se puedan aflojar los tornillos inferiores de las guias y estoy pensando en ponerle un poco de fijatornillos, no se si se podran aflojar de las vibraciones.
Si alguna vez compráis este tipo de guias chinas,  ojo revisar todos los tornillos.
« Respuesta #50 en: 07 Marzo 2014, 22:21 »
Bien pero....yo lo que haria( todavia estas a tiempo) es poner esa pletinas que fuesen calibradas..asi quedaria muchisimo mejor y con unos simples esparragos roscados podrias alinearlas...no se es una idea..yo cuando pongo reglas opticas en las maquinas es lo que hago....tu decides..la cosa de momento pintaa bien.. .brinda .brinda
Desconectado FIJO
« Respuesta #51 en: 07 Marzo 2014, 22:23 »
Montoro, yo desmonte uno a uno esos tornillos y les puse fijatornillos, es mejor prevenir
Buen trabajo y sigo a la espera de tu resultado
« Respuesta #52 en: 08 Marzo 2014, 20:15 »
Ya tienen fijatornillos algunas de las guias porque creo que es lo mejor como dice Fijo y hoy he empezado a taladrar un lateral de la base con un útil que me ayuda muchísimo para todo, se trata de un brazo giratorio con un manguito para un eje de 80mm, este lleva encima un brazo de 60 x 60 mm y sobre el brazo un patín con rodamientos todo made in Montoro  .yupi
Despues de lijar los apoyos de las guias y con un comparador he conseguido dejarlo  de 3mm a 4 décimas, se que aun es mucho pero la soldadura es muy jodida y siempre se va, mis medios son limitados y creo que tengo que ser realista esto lo hago para pasar el tiempo si no lo encargaría toda la base a mi tornero le da una pasada en el centro de mecanizado y listo, pero esto cuesta una pasta y lo importante es pasar el tiempo en lo que mas le gusta a uno.
El útil para taladrar.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #53 en: 08 Marzo 2014, 23:59 »
El taladro radial es genial !
Pedazo maquina te estas montando.
Ya mismo esta moviendose.
« Respuesta #54 en: 11 Marzo 2014, 20:15 »
Hoy a llegado a casa toda la electrónica  4 de cada pero lo que nunca me hubiera imaginado que los nena 34 tuvieran ese tamaño.
Tengo que decir que la Breakout Board la veo muy poca cosa, pero bueno ya lo pondré todo en marcha cuando pueda.
Agradecería si es posible, me pudieran decir algo sobre ella para aumentar mi confianza.
« Respuesta #55 en: 12 Marzo 2014, 07:06 »
claro que si amigo Montoro, yo te puedo decir sobre ella queeee, ES VERDEEE   ;D ;D ;D ;D ;D  ;)   perdona es que me he levantado guason....
Desconectado FIJO
« Respuesta #56 en: 12 Marzo 2014, 11:48 »
Es una DB25 si no estoy mal, muy muy sencilla si señor, yo estoy trabajando con una y la verdad, perder paso no pierde y tiene buena repetitividad, pero poca cosa mas puedes hacer.
Asi que dentro de poco probare esta http://www.aliexpress.com/item/DIY-Engraving-Machine-MACH3-USB-CNC-6-axis-Interface-Breakout-Board-Adapter/913134351.html
Desconectado Ulisesferr1980
« Respuesta #57 en: 12 Marzo 2014, 13:55 »
Buenos dias,ya había comentado yo antes que no hace falta tanto hierro,lo importante es que se cuiden los lugares donde la maquina tendra los esfuerzos mecanicos al trabajar,pero bueno,si nos metemos en plan "burro grande", esta bien, aveces es mejor que sobre a que falte, i si tienes espacio para ponerla pues perfecto.
Te pregunto algo montoro si me lo permites, como llevas el travesaño de el puente?porque colocas las guías del eje Y una detrás de otra cuando comúnmente se las coloca una arriba se deja una distancia y otra abajo, porque? Porque así habran dos puntos de soporte cuando la  maquina esta fresando y se evita la palanca.yo en mi opinión pienso que desde la altura que quedaran las guías de Y a la distancia mas baja que quedara el material para ser cortado con la herramienta va a haber mucha distancia tendiendo a flexionar o vibrar y la rigidez que ganaste en mesa aquí la puedes perder.
te comento que el nema 23 o 32 el tamaño también depende un poco de donde los compres, yo tengo un nema 23 que es bastante mas pequeño que algún nema
23 que he visto.
esa placa de las chinas como la que tengo yo(pero no es la misma)no hay que pedirles mucho, pero bueno para ir tirando sirven, despues si kieres la cambias, tampoco has gastado mucho,os quiero comentar que es solo una opinión y no soy experto, estamos todos atentos a tu proyecto.saludos.
« Respuesta #58 en: 12 Marzo 2014, 14:40 »
Si es verde jeje porque anda que yo preguntar por la placa y no subir ni una sola foto de ella, pero bueno la probare haber que tal va, mientras Fijo que vaya probando la otra a mi me queda mucho.
Ulisesferr1980 creo que la mejor opción es colocarlas una plana y la otra en vertical, formando un angulo, si que es verdad que todo lo que se ve con este tipo de guias van colocadas las dos en vertical, otra cosa que se me paso por la cabeza era colocar una tercera guía para compensar esta palanca, ya veremos como acaba todo.
carlinos
« Respuesta #59 en: 12 Marzo 2014, 14:47 »
23 que he visto.
Que yo sepa, las dimensiones NEMA son un estandar y no pueden depender de donde compres el motor. Lo que se normaliza son las dimensiones del amarre del motor, NO el largo o ancho.
Buen trabajo Montoro, cada vez te acercas mas al Olimpo del CNC .bien
