Autor Tema: Que material deberia utilizar ?  (Leído 7784 veces)
NIKALBA
Re:Que material deberia utilizar ?
« Respuesta #15 en: 28 Julio 2010, 21:30 »
Quedaba pendiente de contar como iba avanzando.
Al final he comprado una placa de duraluminio y la estoy mecanizando a mano, sierra de calar y taladro, si no soy lo suficiente hábil y la estropeo lo volveré a intentar con acero.
Muchas gracias por las explicaciones, ahora he abierto otro tema sobre como puedo empotrar unos tornillos.....
Hola, yo tuve que hacer una brida separadora y en aquellos tiempos solo tenía segueta y lima, asemás de paciencia, quedó como esperaba y me valió para poder cambiar el carburador que llevaba el R-5 que tenía y poner otro carburador que no tragaba tanto, en esta parte del motor encima del colector de admisión hay algo más de calor que en la caja de cambios, pero menos tensiónes, lo uqe sí usé fue un trozo de aluminio y luego como llevaba las juntas de cartón pues repasado con lima y en un mármol con pasta de pulir un poco de rectificado.
