Tou: Si es un separador, El coche es un Suzuki Vitara 1600 carburación y le quiero colocar un motor Suzuki 1300 inyección (G13BB), el dibujo de la placa es de un adaptador para cambiar un motor 1300 por uno 1600, es decir al revés de lo que yo quiero hacer, es un cambio muy habitual en los suzukis Samurai. Originalmente el conjunto motor / embrague ya lleva una placa de acero de 3mm que es la que yo voy a sustituir por una de 5mm.
El acabado no es importante pero si los agujeros, por suerte tengo 2 agujeros que coinciden en los dos motores y que son los que mandan.
Carpin: Lo he pensado lo de hacerlo con caladora, pero me daba vergüenza comentarlo.. pero 5mm de acero?... supongo que depende de la caladora.
Salvador: Yo no se si estoy en porquería o cochinada... hay categorías inferiores ?
Manrique: Vale, y en caso que nos ocupa, una placa formando mas o menos un aro y que ha de estar vacío por el medio ya que ese espacio es para el volante de inercia y el embrague, hay algo que se pueda hacer con la forma del perfil exterior para dar más rigidez?
Fly: La necesidad de precisión es para los taladros, hay que centrar perfectamente la salida del cigüeñal con el primario del cambio de marchas, y luego hay 2 agujeros donde se monta el motor de arranque y aquí también se ha de ser exacto. En cuanto a la forma del perfil no es importante a parte de la estética si la placa sobresale por ser mas ancha o no es muy uniforme no pasa nada.
Tanto el bloque del motor como el envolvente del embrague son de aluminio o parecido, la placa separadora original es de acero.
Bueno voy a sacar un perfil en papel de las piezas, lo escaneo, lo calco en CAD para conseguir un dxf, y busco en Google alguna empresa de por aqui que me de precio.
Si me asustan y avisándoos de que soy neófito en esto....
Donde y como se puede comprar una placa de estas y que este plana ?
A ver, no os riáis que no conozco el tema, algo de hierro he soldado y me he peleado con perfiles, tubos, UPN y IPN y bien, normalmente todo está mas o menos recto, pero en un caso que hice unas contraventanas con plancha de hierro de 2x1.5mt las planchas muy muy muy planas no es que estuvieran.
Una placa como la que nos ocupa como se aplana ?
