Autor Tema: Que material deberia utilizar ?  (Leído 7785 veces)
Desconectado jordi3sk97
« en: 09 Julio 2010, 22:31 »
3 preguntas.
Estoy re-acondicionando un coche y le quiero adaptar un motor diferente al original del vehículo.
Necesito hacer una placa adaptadora para unir el motor con el envolvente del embrague ya que el bloque del motor es ligeramente diferente al original.
Para que os hagáis una idea la placa es parecida en medidas a este dibujo
y 5 mm de grueso.
La idea es buscar a una empresa que me corte la placa y quizás que me haga los agujeros...
Las preguntas:
1) Entiendo que deben de existir diferentes tipos de acero, yo necesito una muy buena rigidez pero sin llegar a ser frágil, que tipo de material creeis que seria el adecuado ?
2) A mi me es mucho mas fácil entregar una imagen (bmp,tif) de la placa que un dibujo acotado, ya que tengo las piezas a acoplar y  las puedo escanear y componer la imagen resultante pero no tengo planos acotados de las piezas. Sabéis si es posible hacerlo de esta manera?
3) Yo estoy por BCN, conocéis de alguna empresa que lo pudieran hacer ? En formato imagen o en formato CAD ?
Gracias a todos.
Sergi
Re:Que material deberia utilizar ?
« Respuesta #1 en: 10 Julio 2010, 00:03 »
El acero con cualquier cosilla normal te vale, no necesitas una resistencia enorme, F1140 sería suficiente. Hay algunos adaptadores que incluso los hacen de aluminio!
Mejor en archivo de autocad .DWG para que te corten a laser.
NIKALBA
« Respuesta #2 en: 10 Julio 2010, 01:23 »
Sí no necesitas aligerar en el peso, intenta poner la brida de adaptación, de fundición de hierro. Pero sí la pudieras conseguir en Duraluminio sería el material ideal.
Espero que también te valga el aporte, saludos.
Desconectado Manrique
« Respuesta #3 en: 10 Julio 2010, 09:02 »
Citar
Creo que el tipo de acero no sera lo que más rigidez te de, es la inercia lo que te da rigidez y eso esta en la geometría.
Las deformaciones si se ven influenciadas por el material, pero creo que el rango de materiales económicamente asequibles no te dará grandes variaciones.
« Respuesta #4 en: 11 Julio 2010, 02:16 »
Muchas gracias a todos por responder.
Salvador, ya voy siguiendo tus posts de CNC queremos ver el router funcionando YA  ;)
Sergi, bueno esto del F1140 es a lo que me refería, mi nivel de conocimientos de metalurgia es nulo.
Nikalba, hay una empresa que comercializa la placa del dibujo en duraluminio, a mi no me sirve, pero el material es a tener en cuenta. Lo de la fundición... Te refieres a que yo haga un molde y funda hierro para hacer la placa de 5mm ???? ???
Manrique: no termino de entender la diferencia entre rigidez y deformación ni la relación inercia->rigidez->geometría, pero me quedo con el concepto de que en "cualquier caso por lo que me voy a gastar el resultado sera similar"
Con vuestras indicaciones he decidido escanear las piezas, vectorizar las imagenes o ponerlas de fondo en el programa de CAD y calcarlas, crear un DXF y buscar alguien que corte en laser, porque para este grosor el oxicorte puede que no sea adecuado no ?
Lo pedire en hierro, acero, F1140 o lo que tengan a mano pero no en duraluminio, tendria que ser soldable al arco porque  hay unos tornillos que quedaran con la cabeza perdida, a ras con la superficie de la placa, y si los agujeros con su avellanado no son totalmente exactos y los tengo que agrandar para centrarlos siempre me quedara la posibilidad de darles un punto de soldadura para que queden fuertes.
De direcciones de empresas que lo hagan tenéis alguna información ?
Tou
« Respuesta #5 en: 11 Julio 2010, 10:35 »
Solo he visto algunas adaptaciones por la red, sobretodo de VW T3 a las que metían motores Ford o Subaru aprovechando la caja original por tener el motor atrás y provenir de delante  ::) En algunos casos usaban aluminio y en otros acero.
Las formas eran más complicadas, al fin y al cabo lo tuyo es casi un separador ¿no?
Creo que te vale casi cualquier material pero si a tí te va mejor con algo férrico tira por ahí  ;)
Ahora que me entra la curiosidad: ¿de qué modelo se trata?  8)
El acabado creo que no tiene gran importancia así que te valdría casi cualquier taller con CNC sea de mecanizado, corte por chorro de agua, abrasivos, electroerosión o incluso plasma  ???
« Respuesta #6 en: 11 Julio 2010, 10:44 »
En otro post se ha hablado de lo que se puede hacer manualmente o con CNC, esto es un caso claro de algo que se puede hacer perfectamente con fresadora manual e incluso sin fresadora, en plancha de aluminio (o latón) y con una simple caladora, una taladradora y unas limas. Todo es cuestion de ponerse. Que hace unos pocos años no habia CNC y se hacia todo.
« última modificación: 11 Julio 2010, 10:45 por carpin »
Tou
« Respuesta #7 en: 11 Julio 2010, 11:02 »
No te falta razón Carpin, pero si fuera para hacérsela uno mismo.  ;)
¿qué acabados necesitamos? yo creo que con los taladros en el sitio y una forma aproximada nos valdría  ???
Si va aun taller convencional a que le corten eso tan acotado le quedaría la cartera "a temblar"  :D En uno con cnc le quedará perfecta en poco tiempo y si les lleva el cad no creo que lo timen  :P
Con mi caladora no me atrevería contra 5mm de acero, aunque de latón es una muy buena idea  .bien Casi con tijera de chapa
Sergi
« Respuesta #8 en: 11 Julio 2010, 13:27 »
5mm en corte por laser te lo hacen fácil.
En duraluminio he visto alguna, pero sobretodo, cuando son más gordas que 5mm, en las cuales puedes meter con total tranquilidad un agujero para tuercas o tornillos.
« Respuesta #9 en: 11 Julio 2010, 13:35 »
Citar
La verdad es que lo que he dicho es mentira... ::)
Tanto las deformaciones como la rigidez están íntimamente ligadas a la Inercia de la pieza y al material (Modulo Elasticidad)
Lo que trataba de expresar y no he hecho es que mientras que hacer cambios en el material te proporcionara pequeñas variaciones en la rigidez de la pieza y sus deformaciones,(siempre y cuando no hablemos de pasar de plastilina a un acero) el hacer cambios geométricos sí te proporciona cambios apreciables en la rigidez y en las deformaciones.
Desconectado fly
« Respuesta #10 en: 11 Julio 2010, 13:42 »
Creo que se han dado ideas excelentes.
Jordi, espero  que las cotas que necesitas no sean ni de lejos tan exigentes en precisión como las del croquis, porque entonces te influiría mucho el tipo de material a emplear, debido a las temperaturas y las dilataciones que pueden producir.
Y el precio de fabricación se dispararía y posiblemente tendrías que ir a un centro de mecanizado CNC...
De otro modo te lo pueden hacer por láser, plasma, agua, e incluso oxicorte.
También, como te han dicho, de forma artesanal si solamente necesitas esa pieza.
Todo es ver el dinero que te piden...
Otra cuestíon previa a tener en cuenta es saber cuáles son los materiales de las superficies de contacto con esa brida adaptadora: si ambas son de aluminio o ambas de acero, pues brida de aluminio o brida de acero.
Si hay una de cada, pues brida de acero dulce.
En aluminio pienso que lo ideal es duraluminio.
En acero, con uno "fino de construcción" a partir de un F-1110 en adelante, irías bien.
Salud
« última modificación: 11 Julio 2010, 13:44 por fly »
« Respuesta #11 en: 11 Julio 2010, 20:01 »
Tou: Si es un separador, El coche es un Suzuki Vitara 1600 carburación y le quiero colocar un motor Suzuki 1300 inyección (G13BB), el dibujo de la placa es de un adaptador para cambiar un motor 1300 por uno 1600, es decir al revés de lo que yo quiero hacer, es un cambio muy habitual en los suzukis Samurai. Originalmente el conjunto motor / embrague ya lleva una placa de acero de 3mm que es la que yo voy a sustituir por una de 5mm.
El acabado no es importante pero si los agujeros, por suerte tengo 2 agujeros que coinciden en los dos motores y que son los que mandan.
Carpin: Lo he pensado lo de hacerlo con caladora, pero me daba vergüenza comentarlo.. pero 5mm  de acero?... supongo que depende de la caladora.
Salvador: Yo no se si estoy en porquería o cochinada... hay categorías inferiores ?
Manrique: Vale, y en caso que nos ocupa, una placa formando mas o menos un aro y que ha de estar vacío por el medio ya que ese espacio es para el volante de inercia y el embrague, hay algo que se pueda hacer con la forma del perfil exterior para dar más rigidez?
Fly: La necesidad de precisión es para los taladros, hay que centrar perfectamente la salida del cigüeñal con el primario del cambio de marchas, y luego hay 2 agujeros donde se monta el motor de arranque y aquí también se ha de ser exacto. En cuanto a la forma del perfil no es importante a parte de la estética si la placa sobresale por ser mas ancha o no es muy uniforme no pasa nada.
Tanto el bloque del motor como el envolvente del embrague son de aluminio o parecido, la placa separadora original es de acero.
Bueno voy a sacar un perfil en papel de las piezas, lo escaneo, lo calco en CAD para conseguir un dxf, y busco en Google alguna empresa de por aqui que me de precio.
Si me asustan y avisándoos de que soy neófito en esto....
Donde y como se puede comprar una placa de estas y que este plana ?
A ver, no os riáis que no conozco el tema, algo de hierro he soldado y me he peleado con perfiles, tubos, UPN y IPN y bien, normalmente todo está mas o menos recto, pero en un caso que hice  unas contraventanas con plancha de hierro de 2x1.5mt las planchas muy muy muy planas no es que estuvieran.
Una placa como la que nos ocupa como se aplana ?
« Respuesta #12 en: 12 Julio 2010, 08:52 »
Citar
No se que limitaciones tienes en cuanto a las piezas adyacentes pero basicamente dandole canto a la pieza cosiges rigidez, (el canto en la dirección de la flexión) si puedes colocar algunos nervios ganaras algo de rigidez.
« Respuesta #13 en: 12 Julio 2010, 16:13 »
Busca un adaptador comercial que sirva para eso, y mira de que material esta fabricado grosor etc, te quedarás mas tranquilo,
« Respuesta #14 en: 26 Julio 2010, 01:13 »
Quedaba pendiente de contar como iba avanzando.
Al final he comprado una placa de duraluminio y la estoy mecanizando a mano, sierra de calar y taladro, si no soy lo suficiente hábil y la estropeo lo volveré a intentar con acero.
Muchas gracias por las explicaciones, ahora he abierto otro tema sobre como puedo empotrar unos tornillos.....
