Autor Tema: Disco de corte, ¿parámetros correctos?  (Leído 2793 veces)
Desconectado pritt
« en: 13 Noviembre 2013, 00:25 »
Hola a todos.
Me he cargado dos discos de corte y no sé si es que no los utilizo bien o es que les exijo demasiado.
Los discos son estos:
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/copy_of_4__hss_Slitting_Saws_all_1__bore.html
Concretamente, el de 4" X 1MM.
Son de 120 dientes (en la foto parecen los dientes de mayor tamaño), HSS.
Los he utilizado para cortar un "hierro" que no sé exactamente qué tipo es. Es de los que se usan en carpinterías metálicas para construcción, de los que por fuera son negros. Digo hierro porque así es como se comercializa.
Les he puesto a 500 rpms y refrigerados con taladrina con avance manual.
El caso es que comienzan cortando bien, pero a la que llevo una profundidad de unos 5 - 6 mm. comienzan como a "frenarse" y "atascarse" (o viceversa)  y acaban con los dientes "comidos".
¿Lo estoy haciendo mal o estoy pidiendo demasiado para este tipo de discos?
Re:Disco de corte, ¿parámetros correctos?
« Respuesta #1 en: 13 Noviembre 2013, 09:04 »
Demasiada velocidad de corte.
Independientemente de la calidad de los discos (que tal vez no sea mucha), ten en cuenta que tienen un diametro de 100 mm que son de HSS y que estas cortando un acero de dureza mediana. Mira cualquier tabla de velocidades de corte y veras que tienes que trabajar mucho, mucho, mucho mas despacio.
« última modificación: 13 Noviembre 2013, 09:07 por carpin »
Desconectado pritt
« Respuesta #2 en: 14 Noviembre 2013, 12:11 »
Gracias Carpin.
Lo que tiene hacer las cosas a "ojímetro".
He encontrado esta tabla:
Suponiendo una dureza intermedia, Vc = 10 - 30 m/min ... nos quedamos en la mitad, Vc = 20 m/min
rpm= (Vc*1000)/(pi*D) = (20 * 1000) / (3,1416 * 101,6) = 62,65927989
Avance ( mm/min)= [(Vc (m/min)*1000)/(pi*D)]*Z (numero de dientes)*Sz(avance por diente)
Avance = 62,66 * 120 * 0,015 = 112,788
Vm= Vadmisible*Pe
Vadminsible, para acero semiduro = 10 - 14, cojo el intermedio, 12
Pe = 70% nominal = (en mi caso) 1,1 Kw * 0,7 = 0,77
Vm = 12 * 0,77 = 9,24
Profundidad de corte = (Vm (cm3)*1000)/(D*Avance)
Pc = (9,24 * 1000) / (101,6*112,79) = 0,806320435
Con lo que tendríamos:
rpm = 62,66
avance = 112,788 mm/min
Pc = 0,81
¿Sería correcto?
Las revoluciones, muy bajas ¿no?
Creo que mi variador no va a dar par a esa velocidad, ¿qué tendría que hacer?
Se me olvidaba: Gracias a jlogin2002, por su gran aporte respecto respecto a las fórmulas de las velocidades de corte:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3803.0
« última modificación: 14 Noviembre 2013, 12:15 por pritt »
« Respuesta #3 en: 14 Noviembre 2013, 15:43 »
Eso ya es otra cosa, 62 rpm me parece mucho mas razonable.
Si tu maquina no puede girar tan despacio, prueba con la velocidad mas lenta que tengas y si no solo te queda usar sierras de menor diámetro, de esta manera reducirías la velocidad de corte
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #4 en: 14 Noviembre 2013, 19:28 »
Yo en la BF-30 como no puedo bajar de 130 rmp, más o menos es la velocidad mínima que tengo, lo soluciono con pasadas menos profundas, del orden de 1 mm, además con avance manual te arriesgas en grandes profundidades a enganchar el disco y partirlo al no tener un avance continuo y estable, es mi experiencia con los discos de corte y por supuesto la menores revoluciones posibles como ya habéis dicho. ;)
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
