Autor Tema: Manual (no oficial) para Reparación de Placa potencia Opt 180*300 Vario y BF20  (Leído 34490 veces)
kreutz
Hola;
Los enlaces a los documentos referidos en los mensajes anteriores no me funcionan, no se si es solo mi caso o un problema general.
kreutz
Desconectado Valen
Esos enlaces fueron borrados por el servidor, al cabo de un tiempo de no haber descargas, envíame un mensaje privado con tu email, y te los remito,
kreutz
Gracias!!
Ya te he enviado un mensaje privado.
kreutz
CNCforall
Hola, alguien tiene los documentos ya que los enlaces estan caidos
Muchas gracias
rrassell
Hola vi óptima Opti D 180 x 300 desastres Vario.U me llamó la atención, después de algunos truenos voló en la placa, he cambiado los tiristores, transistores y 4 y la 324D, pero el esquema no funciona, yo he estado en una muy agradecería que se han zafado de mi correo electrónico si usted tiene un plan, ¡Gracias!   rsln.bal@gmail.com
rrassell
Hola vi óptima Opti D 180 x 300 Vario.U me llamó la atención, después de algunos truenos voló en la placa, he cambiado los tiristores, transistores y 4 y la 324D, pero el esquema no funciona, yo he estado en una muy agradecería que se han zafado de mi correo electrónico si usted tiene un plan, .ereselmejor ¡ Manual de Reparación:
Esquema Fuente de alimentación (Draft):
Esquema de Mando (Draft)
Esquema de Mando con Tensiones (Draft):Gracias!  .brinda   rsln.bal@gmail.com
rrassell
 Hola, tengo el mejor Opti D 180 x 300 desastres Vario.U me llamó la atención, después de la tormenta voló a bordo, he cambiado los tiristores, transistores y 4, y 324D, pero este sistema no funciona yo estaba muy agradecida de haber tirado a mi correo, gracias! Esquema de los circuitos de administración de energía con un circuito de control de tensión.  rsln.bal@gmail.com
rrassell
POR FAVOR! MUY necesita el esquema .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado Valen
Hi,
send me an private message with your email address, and I will answer you with other email with all documents in an attachment zip file.
enviame un mensaje privado con tu email, y te responderé con otro email, con los documentos adjuntos, en un archivo tipo zip.
« última modificación: 16 Julio 2012, 21:30 por Valen »
rrassell
Valen.     .brinda  Mi e-mail rsln.bal@gmail.com
rrassell
como se indica por el LED verde en la placa base?
Desconectado Valen
Здравствуйте, как дела? Я посылаю вам схемы к вашей электронной почте.
они только приблизительные.
Валентин
Hola, qué tal, te envío los esquemas a tu correo electrónico. Son solo aproximados.
Valentin
« última modificación: 16 Julio 2012, 21:28 por Valen »
rrassell
Muchas gracias!  .palmascaso no ha llegado todavía, plata.ne silencio sé qué otra cosa que mirar, o un problema de condensadores, no sé, lo intentó todo, sólo las luces LED que los transistores obnadezhivaet.pomenyal, tiristores, y 324, y nada! importa dónde más buscar ? o de una nueva junta directiva que haga? .idea
Desconectado Valen
Hola, como muchas personas me han pedido mediante mensajes privados, el "Manual no oficial de reparación de la Placa de Potencia", lo comparto en este enlace:
http://sdrv.ms/Pt2dgT
También os incluyo el enlace al hilo:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8024.new;topicseen#new
Que describe la placa que he desarrollado a lo largo de más de un año, para substituir a la original, de forma que sea más robusta, que genere una alimentación del motor, de primera calidad (para eliminar el ruido, y cuidar el motor), dos reguladores PI anidados para controlar velocidad y par , así como conexión CNC, tres modos de funcionamiento, conexión al pc, etc.
El manual de esta placa es:
http://sdrv.ms/Pll9yF
También la guía de iniciación rápida:
http://sdrv.ms/QO5auK
Con esto, creo que he reunido todas las posibilidades de reparación de las máquinas Optimum / Quantum que incorporan motor de corriente continua, y  que están a mi alcance.
« última modificación: 27 Septiembre 2012, 21:19 por Valen »
Freire1986
Hola a todos! estoy intentando arreglar la placa de electrónica de una BF20 que tengo quemada y lleva mucho tiempo para, en su dia le quitaron los tiristores y los diodos y no tengo ni referencia ni colocación, alguien me podría pasar los esquemas o fotos de como van colocados?¿?
Freire
