Autor Tema: Como sacar el portabrocas de este taladro  (Leído 23201 veces)
Re:Como sacar el portabrocas de este taladro
« Respuesta #15 en: 24 Noviembre 2013, 11:43 »
Buenos Días.Esto, y dándole calor a las pieza que puedan dilatar con respecto a la otra,protegiendo el calentamiento de la que no interesa y colgándole algo pesado, para que le ayude a salir.
« Respuesta #16 en: 24 Noviembre 2013, 12:06 »
para eso, lo mejor son dos cunhas con una ranura en el centro del diámetro del eje, colocar una a cada lado y apretarlas ambas a la vez con un torniquete para que trabajen en paralelo.
« Respuesta #17 en: 24 Noviembre 2013, 12:25 »
Yo haría lo siguiente desmontar la caña al completo , y no se si tienes o no fresadora , si no la tienes llebale o pidele a alguien del foro que te frese la ranura para meter la cuña en la caña a la medida estandar , asi podras meterle aceite desde el interior y la cuña, después entre calor y la cuña ya tendría que salir. de todas formas esa ranura vas a tener que mecanizarla igual porque para sacar el portabrocas es necesaria .
faraden
« Respuesta #18 en: 24 Noviembre 2013, 13:36 »
Gracias por los consejos!
De momento e podido sacar las poleas y después de limpiar un poco bastante me e encontrado con tuerca y contratuerca, no se a partir de aquí debería sacar todo para poder trabajar mejor, pero no tengo ni idea de como retirar la palanca de avance, haber si me podéis dar consejo.
Tuerca contratuerca:
Palanca de avance/cremallera:
« Respuesta #19 en: 24 Noviembre 2013, 14:06 »
yo creo que vas a tener que desmontar la palanca de la pinola y ya te vaja toda la pinola entera, pero esos pasadores son chungos de quitar,la semana pasada estube intentando quitar uno de la limadora grande para poder desmontar la manivela del carro y después de jorobar varios botadores opte por no desmontar nada y dejarlo como estaba  :-[ que solo era para poder acceder mejor para hacer un taladro, espero que no te pase lo mismo.
« Respuesta #20 en: 24 Noviembre 2013, 17:43 »
las inscripciones son las medidas que admite el portabrocas.desde 0,5 a 13 y lo otro deben ser equivalencias inglesas de pulgada
para sacar el eje completo pues suelta todo.en algunos sale el eje entero hacia abajo y en otros es necesario desmontar la pinola como te dice perico.
yo soltaria todo y ir girando hasta que salga.luego una vez fuera agarraria el eje en un torno y con la estilson haria girar ese maldito portabrocas hasta que salga.casi que estoy por jurar que va roscado.
que no sale...pos lo metes en cocacola unas horas y se le dan unos golpes laterales y luego estilson y cuña.
ahi no nacio asi que tiene que salir...
Desconectado ESCABRIL
« Respuesta #21 en: 24 Noviembre 2013, 20:00 »
Amigo a esto es que me refería , al retirar la palanca de avance como bien la llamas, el embolo sale por completo con el eje que se ve en la polea ya que me dices que entra y sale , eso quiere decir que la polea es la que lleva la chaveta para trasmitir el movimiento, bueno ya afuera es mas fácil decidir como sacar el porta-brocas.Mira si la palanca lleva algún pasador, es posible que este cubierto con pintura.
faraden
« Respuesta #22 en: 24 Noviembre 2013, 22:48 »
Bueno, después de un ratillo al final e sacado el eje, ahora solo falta sacar el portabrocas del demonio jajaja
Muchas gracias por todo! Seguiremos mañana haber que femm!
« Respuesta #23 en: 24 Noviembre 2013, 22:54 »
llegate a un bazar chino, y te compras el cincel mas ancho que encuentres. Con la radial le haces un hueco del ancho del eje y de unos 20 mm de profundidad, y con una maza sobre un buen soporte, le das dos golpes secos.
fernando_45
« Respuesta #24 en: 24 Noviembre 2013, 22:55 »
Yo diria que no lleva cono, tiene que ir roscado, como dice frangc40
« última modificación: 24 Noviembre 2013, 22:58 por fernando_45 »
« Respuesta #25 en: 25 Noviembre 2013, 11:51 »
Buenos Dias, Ahora creo que es el momento de calentar, lubricandolo bien con WD, intentar primero girarlo, no perdemos nada por intentarlo, y después meterle una cuña (que no hace falta que sea de ningún ministro) y saldremos de dudas, Si hay que opinar, yo creo que es un cono Jacob.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #26 en: 25 Noviembre 2013, 16:34 »
Parece como si solo pudieses quitar la cabeza portabrocas ,si es así es una pena q no sea de cono morse
Minicompresor Casero.
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #27 en: 25 Noviembre 2013, 21:39 »
Bueno por fin salio lo gordo  ;D ;D vamos a ver ahora como sale lo demás.
Creo que lo mejor si no estamos seguros es como dice Borsalino intentar desenroscar antes de golpear, si estamos seguros pues a por las cuñas.
Pero con cuidadín que la estamos restaurando  ::) ::)
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
« Respuesta #28 en: 26 Noviembre 2013, 19:48 »
Una de dos o es rosca o es cono, a probar lo primero.
jose_56
« Respuesta #29 en: 26 Noviembre 2013, 22:23 »
yo probaria a aplicarle aflojatodo enfriador de crc es mano de santo
