Autor Tema: Como sacar el portabrocas de este taladro  (Leído 23198 veces)
faraden
« en: 23 Noviembre 2013, 13:14 »
Buenos días gente del foro, me estoy empezando a poner nervioso porque no se me ocurre forma para quitar el cabezal de este taladro que estoy restaurando jaja
Haber si hay alguien que puede decirme como hacerlo.
Muchas gracias y saludos!
Re:Como sacar el portabrocas de este taladro
« Respuesta #1 en: 23 Noviembre 2013, 13:21 »
si bajas mas el eje te tienes que encontraar algo como esto:
en el orificio tiene que ver el extremo de la espiga del cono portabrocas,con un util en forma de cuña introducido aqui y un golpe seco tiene que salir.
faraden
« Respuesta #2 en: 23 Noviembre 2013, 13:26 »
No lo tiene...
Desconectado Narcis
« Respuesta #3 en: 23 Noviembre 2013, 14:32 »
Por lo que veo va como te dicen, lo que pasa al ser tan antigua no tiene para extraerlo, sale a presion para abajo.
faraden
« Respuesta #4 en: 23 Noviembre 2013, 14:37 »
Y por donde tendría que forzar para sacarlo? Un utillaje con forma de cuña y gato? O martillazo desde arriba?
Mi intención es desmontar todo para cambiarle rodamientos y limpiar a fondo.
« Respuesta #5 en: 23 Noviembre 2013, 14:48 »
Puedes probar con un par de cuñas extractoras, pero ten por seguro que si lleva ahí los años que tiene el taladro te va a costar un buen rato.
P.D.: Pacomuson: Perdona el off-topic; ese R-6 / R-7 naranja que se ve en segundo plano  .confuso2 ¿no tendrá algo que ver contigo, verdad?  :o :o
fernando_45
« Respuesta #6 en: 23 Noviembre 2013, 15:07 »
podrias sumergir toda la parte oxidada en coca cola 24 horas .Dicen que funciona.
TOR
« Respuesta #7 en: 23 Noviembre 2013, 16:36 »
Cño Mr. Magirus, que yo lo he visto primero.
A ver si al Jefe Que Tiene Todos Los libros se le suelta la lengua...
El taladro.
A veces querer desmontar "toda una máquina" es más vicio que virtud. Yo el primero.
¿Funciona mal? Si no es así, a veces, es mejor dejar las cosas como están. Lavarle la cara y listo. Lo primero no tocar e investigar mucho, mucho, con paciencia india.
TOR
faraden
« Respuesta #8 en: 23 Noviembre 2013, 17:07 »
Hombre si lo pregunto... es por necesidad realmente, los rodamientos suenan y mi intención es ponerle un portapinzas si puedo.
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #9 en: 23 Noviembre 2013, 17:54 »
Hola, la única manera que se me ocurre ahora mismo es que cojas dos piezas que apoyen en plano, una en el husillo y otra en el portabrocas y le metas dos piezas en forma de cuña entre medias y con un sargento, venido a alférez, vamos uno grande ya me entiendes, darle presión para separar las dos piezas y esperar que salga el cono.
De todas formas si es posible sacar el husillo despiezando por arriba, mejor, puesto que así podrías ver la forma que tiene y si tiene algún hueco, ya que la transmisión de la polea tiene que ejercer su giro en el husillo del portabrocas mediante un eje interior, sino me equivoco. si es así pues mejor puesto que le puedes meter una barra y atizarle directamente sobre el cono, sino pues mejor trabajaras con el fuera de la máquina para no dañarla.
Vaya discurso espero que te sirva de algo. :o
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
faraden
« Respuesta #10 en: 23 Noviembre 2013, 19:19 »
Muchas graciass alberto! Pues creo que probare a sacar con la cuña porque por arriba no se que puedo desmontar... estan las poleas que hacen girar el usillo y poca cosa mas... en las fotos puedes ver como es, si tu crees que puedo sacar las poleas de alguna forma y así ver si puedo trabajar mejor....
Muchas gracias!
« Respuesta #11 en: 23 Noviembre 2013, 19:25 »
Limpialo bien y mira si entre el portabrocas y la espiga tiene marcas,si lleva cono desmontable igual hay marcas de haberlo desmontado con anterioridad,fijate dentro del portabrocas hay algun tornillo no sea que vaya con rosca y lleve tornillo prisionero,si limpias bien el porta quizas veas algun tipo de inscripcion para saber si va acoplamiento conico o rosca.
 Las cuñas que te comentan son de este tipo:
 .bien
Desconectado ESCABRIL
« Respuesta #12 en: 24 Noviembre 2013, 00:12 »
Hola, te puedo sugerir que desmontes el sistema que hace subir y bajar el porta-broca, es muy sencillo de desarmar y al sacar el eje destrabas el embolo con cremallera y sale entero con el porta-broca, solo quedara el eje impulsor que va con la polea que es una estría en la maquina, la polea sale con un extractor de araña claro si es el sistema que creo que tiene, ya que viene de dos formas con eje fijo o eje móvil, saldríamos de la duda si me dices que el eje que se ve con chavetero y la polea  sube y baja con el embolo o no, en todo caso cualquiera de las dos formas, el embolo sale de la misma manera que te comente al comienzo.
espero te ayude de algo.. .bien
« Respuesta #13 en: 24 Noviembre 2013, 08:15 »
has probado a desenroscar el portabrocas del taladro usando una llave stilson?lo digo porque ese portabrocas se parece muchisimo,por no decir que es casi identico a los que llevaban antiguamente los taladros casals.llevaban una rosca wiworth que aflojaba dandole un buen trincazo con la stilson enganchandola en el moleteado superior y sujetando arriba el eje para que no gire.
yo tengo un antiguo taladro de columna starta y ecenarro que lleva ese sistema tambien.
« última modificación: 24 Noviembre 2013, 08:20 por frangc40 »
faraden
« Respuesta #14 en: 24 Noviembre 2013, 11:30 »
Despues de limpiar un poco para ver si encontraba algo... en el cabezal e encontrado estas inscripciones:
0.5-13 LFA 0-1/2 No la entiendo muy bien a partir del LFA
Y también e visto que como si lo hubiesen martilleado el cabezal para sacarlo
Dejando una esquina plana
Frangc40: E intentado pero nose bien bien como sujetar las poleas para hacer fuerza, lo importante es que no quiero cargarme nada, por eso voy con pies de plomo y poco a poco.
Escabril: El eje chaveteado sube y baja con el embolo, no entiendo muy bien que me dices que desarme.
Muchas gracias!
