Autor Tema: Como sacar el portabrocas de este taladro  (Leído 23200 veces)
faraden
Re:Como sacar el portabrocas de este taladro
« Respuesta #30 en: 07 Diciembre 2013, 12:54 »
Ya tengo el cabezal fuera, pero no era como me esperaba, es un cono pero hacia fuera  :o
Os pongo fotos y medidas, haber si me podéis decir que tipo es y que cabezal portapinzas podría ponerle, no se si en cnctools tendrían algo así.
« Respuesta #31 en: 07 Diciembre 2013, 13:44 »
en ctctools para cuando te llegue seguro que ya has cambiado de taladro. .bien
« Respuesta #32 en: 07 Diciembre 2013, 14:25 »
por las medidas parece un B12 pero na acaban de coincidir,no se con que lo has medidido.te dejo un el¡nlace que puedes ve las medidas de los conos para portabrocas
http://www.coincomercial.com/coincomercial/de/espigas-de-sujeccion.asp?nombre=2861&cod=2861&sesion=1
  lo que si tienes que hacer es que el cono del eje te quede lo mas limpio y liso que puedas de lo contrario,casi seguro que el portabrocas se te aflogara.
faraden
« Respuesta #33 en: 07 Diciembre 2013, 14:33 »
Pues si, creo que es el B12, pero el problema es que quiero poner un porta pinzas, no un porta brocas...
faraden
« Respuesta #34 en: 07 Diciembre 2013, 14:45 »
« Respuesta #35 en: 07 Diciembre 2013, 15:56 »
¡Gracias a Dios! Esto era un "Sin Vivir" Espero que ahora te vaya todo rodado. Una piña la encuentras en plaza, sin problemas para ese taladro, y ya vas sacandole provecho, yo creo que de todas formas te sera util.
faraden
« Respuesta #36 en: 07 Diciembre 2013, 16:05 »
Gracias Borsalino!
Pero a que te refieres con que una piña la encuentro en la plaza? jajaja
Saludos!
« Respuesta #37 en: 07 Diciembre 2013, 16:08 »
Perdón, Perdón, es una forma coloquial de expresarme, Perdón.
« Respuesta #38 en: 07 Diciembre 2013, 16:09 »
tu lo que quieres que es, fresar con el?
faraden
« Respuesta #39 en: 07 Diciembre 2013, 16:45 »
Puede que en algún momento me pueda interesar, si llegase a fresar con ella sería para material muy blando, nylon... y pasadas muy finas, no tengo prisa, pero el motivo del porta pinzas es porque me gusta mas que un portabrocas.
Se que si quiero fresar, el portapinzas no está sujeto, solo a presión, y se corre el riesgo de que se caiga.
Estoy pensando en hacer un eje nuevo.
« Respuesta #40 en: 07 Diciembre 2013, 17:41 »
Pues no lo veo lo del portapinzas ?? a no ser que vayas a taladrar siempre el mismo diametro....,buscate un portabrocas rapido de calidad y arreando,de todas maneras explicanos por que quieres montar el portapinzas en esta maquina y asi quizas nos descubras alguna aplicacion que no entendemos.
faraden
« Respuesta #41 en: 08 Diciembre 2013, 23:30 »
Me podríais recomendar un portabrocas bueno bonito y barato? supongo que pueda amarrar hasta 13mm con B12, o decidme alguna tienda fiable donde puedo tambien comprar un kit de brocas y chuches para montar el tallercito.
Muchas gracias!  :)
« Respuesta #42 en: 09 Diciembre 2013, 08:03 »
bueno pos al final era un cono externo.era la otra posibilidad,aunque yo me la jugaba a roscado.desde luego cono interno tipo morse ya era visto que no era con ese diametro de caña.
pon chuck drill en ebay y te salen chopecientos portabrocas.
en rdg tools tambien tienes
ya si quieres algo bueno busca un rhom
« Respuesta #43 en: 09 Diciembre 2013, 12:13 »
Par este taladro con un Supra de Rhom tienes mas que suficiente o seguramente encontraras algo mas barato en ebay,pero como te comete anteriormente si el cono no esta en buenas condiciones es facil que se te afloje asi que no se si vale la pena gastarse mucho dinero para probar.
Desconectado ESCABRIL
« Respuesta #44 en: 14 Diciembre 2013, 01:04 »
Noo yo creo que si ,pues si estaba tan agarrado debe estar bien, por si pensabas gastar en un porta pinza, pues mejor un porta broca bien fino, solo que le pones un tornillito internamente para que sirva de seguro y listo...!
« última modificación: 14 Diciembre 2013, 01:07 por ESCABRIL »
