Autor Tema: Mi última adquisición....¡No sé si no me habré "pasao"!  (Leído 37596 veces)
Glezex
Re:Mi última adquisición....¡No sé si no me habré "pasao"!
« Respuesta #15 en: 28 Noviembre 2013, 14:00 »
Michel.
Thanks por el apunte.... .bien
¿Y de que potencia?.
jmlbjm
« Respuesta #16 en: 28 Noviembre 2013, 14:19 »
Si, si que te has pasao, la devuelves y asi no piensas mas.
Que vaya bien.
un saludo.
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #17 en: 28 Noviembre 2013, 14:27 »
Enhorabuena por la compra.
No quiero ni pensar lo que hubiese sido bajar ese pedazo de máquina a mi trastero.
A disfrutarla.
Saludos desde Algeciras.
Andrés
« Respuesta #18 en: 28 Noviembre 2013, 14:33 »
Por partes..ja ja
creo que el motor principal de esa maquina es de 3cv..osea variador chino de 3kw...y el del motor de los avances normalmente es de 1cv maximo cv y medio..incluso mas pequeños asi que para no andar con tontadas te compras dos chinos de 3kw y asunto solucionado..asi si por casualidad un dia te falla el del motor principal siempre podras desconectar el de los avances y usar la maquina a mano...para la bomba de taladrina un condensador y asunto solucionado..para todo lo demas mucha paciencia..pero bueno de eso a ti te sobra..y no te preocupes por el esquema electrico original porque tendras que tirarlo entero al cubo de la basura y hacer uno nuevo con los variadores..no reaproveches nada que no merece la pena..son cables y mandos viejos...y luego bienen los problemas..ja ja .brinda
para mas exactitud por favor fotos de las dos placas de caracteristicas de los motores y asi ya te puedo aconsejar mejor...que a veces la cago...demasiados datos en mi cerebro y solo una neurona chamuscada para gestionarlos..ja ja .brinda
esperemos que no lleve motor dahlander..si no ya te veo a la vuelta de la esquina en el bobinador...muchas incognitas hasta que me pongas datos...
« última modificación: 28 Noviembre 2013, 14:49 por MICHEL 100% »
Glezex
« Respuesta #19 en: 28 Noviembre 2013, 22:51 »
¡Buenas noches!
Esta tarde al ir a recoger el coche ara ir al tajo, no pude resistirme y en un minutito abrí las tapas del cuadro eléctrico y la bomba de taladrina.
¡ESTO MOLA! .baba .baba .baba.
¡Creo que me lo voy a pasar "PIPA" .yupi Con la restauración de "EL BICHO" (creo que se va quedar con el nombre...JaJaJa.)
ADVERTENCIA.
Os voy a aburrir a malas fotos hechas con el móvil....(prometo llevar una cámara al "taller-almacén-garaje", ¡AH!...y poner más luz.)
Cada cosa que veo me gusta más,y creo que al final la maquina va a merecer mucho la pena....
 .fotografo .fotografo .fotografo
 Enfocando con el móvil hacia arriba,(aquí dentro hay eco...)estoy seguro de que yo entro en el hueco.
Imagen de la bomba de taladrina,con su piscina y una generosa cantidad material (ahora empiezo a comprender el motivo de que pesara tanto.
El cuadro eléctrico,que habrá que sustituir ...como se puede ver.el estado del mismo es excelente,(por lo poco que yo entiendo)por lo menos se  ve "curioso"(como decimos por aquí) y sin empalmes raros con cinta aislante...JaJaJa.
Esto no sé lo que es,pero me llamó la atención la rotulación con DYMO.
Bueno.....¡PUES HALA!...se acabaron las  .fotografo por hoy... :'(
Michel no te puedo decir ni hacer fotos de la placa de características del motor,ya que esta es una "cutre-placa"que además está pintada de verde y con los números muy poco marcados con el troquel.La del motor de avances está legible pero muy sucia a ver si mañana la puedo limpiar y la "retrato".(en principio la potencia de este es de 0,75HP.)
A ver si el vendedor cumplió y me envió el libro y el manual de usuario.....(Aunque con el embalaje,accesorios y envío de la máquina si lo hizo).
NOTA DEL AUTOR.
Con lo que cuesta meterla....como para andar sacándola... ;)..JaJaJaJA.
Saludos....
« última modificación: 03 Diciembre 2013, 21:19 por carpin »
« Respuesta #20 en: 28 Noviembre 2013, 23:07 »
La última foto es del bornero del trafo de seguridad para la maniobra.
La máquina tiene un cuadro eléctrico setentero muy apañado... e indestructible. Esos contactores duran tres vidas enteras  ;D
« Respuesta #21 en: 28 Noviembre 2013, 23:08 »
Felicidades por el maquinon que te as comprado .baba .baba .baba y a disfrutarla muchoooo .brinda .brinda
Manolo
« Respuesta #22 en: 29 Noviembre 2013, 08:42 »
Ya no te aburres en mucho tiempo, que la disfrutes y cuando puedas ya sabes  .fotografo .fotografo
« Respuesta #23 en: 29 Noviembre 2013, 09:29 »
Pos por lo menos a ver si lees lo que trae la placa..ja ja el cuadro muy bonito..muy setentero...lo bueno es el armario..todo lo demas no lo vas a usar..en ese bonito y espacioso armario te puedes hacer un cuadro cojonudo como el que le hize yo a trasgu y queda todo regogido DPM...
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13722.15
cogollo
« Respuesta #24 en: 29 Noviembre 2013, 16:52 »
Felicidades,menuda fresadora te pillaste jeje,un dia subo a verla,disfrutala
Glezex
« Respuesta #25 en: 02 Diciembre 2013, 21:52 »
Buenas noches.
Gracias Magirus por la información.lo del trafo lo había leído en otros hilos,y ahora los repasaré con un poco más de atención...a ver si se me queda algo...
Lo del cuadro de maniobras irá todo fuera...(los contactores me suenan de cuando la FP aquella que nunca terminé,hace más de 30 años  :-[).
Gracias Mig 29.Pero antes de ver "EL BICHO" funcionando va a pasar mucho tiempo...
MONTORO.Lo que me falta es tiempo para aburrirme...JaJa. Y esta "embajada" en la que me metí me va costar por lo menos "tarjeta amarilla"
en casa...(tengo a la Sra. que parece que me mira de "lao")... :-[
Aunque sé que no puedo llegar al nivel de la restauración ( ni por nivel de conocimientos ni por manos) de la restauración de tu torno
si que me sirve de ejemplo, para por lo menos, intentarlo....
cogollo.cuando quieras...
Bueno van  .fotografo de las placas de características del motor principal y del de la caja de avances...(no sé si apreciarán bien se hace lo que se puede...)
Motor principal...
Bornes del motor...
Motor de caja de avances...
Michel...El cuadro de maniobra,en esta máquina,está dentro del cuerpo de la misma, y sin comprobarlo con el variador,creo que no entra de fondo como el de Trasgu (solo tiene 12 cm).pero eso tiene fácil solución...Ja.
NO...TÁ.-Puesto en contacto con el chino-suministrador...ésta me comunica que no le queda "genero",pero que amablemente me lo comunicará
              en cuanto vuelva a recibirlo... .bien
              Luego empezaré a rebuscar  interruptores, fuente y demás...
Saludos...
« Respuesta #26 en: 02 Diciembre 2013, 22:02 »
Pos ya empiezas con papeleta ..ja ja el motor principal es un dahalander de dos velocidades..en cortas 1470.. y en largas 2910...y ...todo eso despues de adivinar un poco ..porque vaya tela la foto de la placa que no se ve casi na...ja ja eso asi a bote pronto..pero una mejora de la foto de la placa pintandola con rotulador o similar..igual nos da mas datos...ja ja..es que no comprais mas que maquinas raras..coño... .brinda
« última modificación: 02 Diciembre 2013, 22:08 por MICHEL 100% »
« Respuesta #27 en: 02 Diciembre 2013, 22:09 »
En la placa parece que se quiere ver algo, como te dice Michel, pero el bornero lo confirma. Es un Dahlander, y si es a 220 V mejor que mejor para el variador.
« Respuesta #28 en: 02 Diciembre 2013, 22:12 »
Creo que es a 220v..pero falta confirmar en la placa...si no es a 220v...por pelotas a rebobinar...veremos a ver cuando glecex logre descifrar la placa..o mas bien restaurar a conciencia para que podamos echarle un cable..ja ja lo unico que me mosquea es que el trafo esta cableado en la toma de 380v...no se no se...glezex...vete pidiendo a los reyes un rebobinado de motor y un par de variadores...ja ja
« última modificación: 02 Diciembre 2013, 22:14 por MICHEL 100% »
« Respuesta #29 en: 02 Diciembre 2013, 22:24 »
Habrá que ver como está cableado el motor de los avances.  i Si está en triángulo ¡bingo! Si está en estrella no está todo perdido; a lo mejor usaban un autotrafo para el motor principal.
