Autor Tema: Mi última adquisición....¡No sé si no me habré "pasao"!  (Leído 37586 veces)
Glezex
Re:Mi última adquisición....¡No sé si no me habré "pasao"!
« Respuesta #30 en: 02 Diciembre 2013, 22:46 »
No sé que pasó pero no se publicó un mensaje de respuesta
anterior a este.  .confuso2
Como decía en éste,
La foto de la placa es la mejor que pude obtener ya que estaba totalmente
pintada y no se veía nada de nada y si pone 220.
A mi también me generó dudas la conexión del trafo.
En cuanto al bornero de avances,lo desmonté y no recuerdo exactamente la conexión
que tiene....
Según la foto de la placa del motor de avances,creo recordar
que está conexionado como indica en el dibujo de la parte inferior
derecha.(todavía me lío y no sé si es estrella o triángulo)...JaJaja
Saludos....
« última modificación: 02 Diciembre 2013, 22:53 por Glezex »
« Respuesta #31 en: 03 Diciembre 2013, 09:33 »
si el bornero del motor de avances esta conectado como el lado derecho de su placa..entonces esta en estrella...conexion para 380v...usease...que o pitos o flautas..el motor principal...casi con toda seguridad que lo tendras que mandar a rebobinar...es lo que ay..en la maquina de trasgu nos paso que su motor no tenia posibilidad de cambio a triangulo 220v...solucion..220 euros de rebobinarlo y asunto solucionado...
Glezex
« Respuesta #32 en: 03 Diciembre 2013, 14:16 »
Foto del bornero...
La fiesta va ser sacar el motor.... :(
Ya veréis el porqué...JaJaJa
Saludos...
setse69
« Respuesta #33 en: 03 Diciembre 2013, 14:20 »
Tal y como esta conectado el motor de avance esta a 380v
Glezex
« Respuesta #34 en: 03 Diciembre 2013, 14:30 »
Jelou again...
Acabo de recibir un correo del chino-proveedor notificandome que ya tiene disponibles los variadores de 3KW-220V para su envío desde UK.
¡SON UNOS BALAS! .bien
Ahora a ver en que queda lo del rebobinado (o no) del motor... :-\
Gracias por la respuesta.
Se veía venir....Este bicho necesita "alimentarse"..JaJaJa.
« Respuesta #35 en: 03 Diciembre 2013, 14:30 »
Pos si esta conectado a 380v osea en estrella osea que el otro motor por logica es de 380v..asi que a falta de miralo insitu...vas a tener que rebobinarlo.... sea como sea los variadores del chino tienes que comprarlos...luego ya el tema del motor principal tendre que verlo y decirte si necesitas rebobinar..aunque ya por lo visto casi fijo...
« última modificación: 03 Diciembre 2013, 14:32 por MICHEL 100% »
aguseguedre
« Respuesta #36 en: 04 Diciembre 2013, 00:01 »
Hola Glezex,
En la placa del motor a la derecha parece que pone 220v conectado en triangulo . Cambia las chapas  como en el dibujo de la derecha y te funciona a 220 voltios.
Glezex
« Respuesta #37 en: 04 Diciembre 2013, 17:58 »
Hola Glezex,
¿ En la foto del motor principal?....
Igual te has confundido...hay dos fotos de dos placas diferentes,una (que apenas se puede leer),que es la del motor principal y otra
que es la que tiene el esquema de conexiones estrella-triángulo,que es el del motor de avance automático.
El martes espero recibir UN variador... (de momento no hay fondos para dos ???....a ver si hay suerte y vendo la WEISS).
Me acuerdo de Trasgu cuando en su hilo del Amutio decía ...."En esta máquina,parece que todo está sobredimensionado..."
Cuando me interesé por la máquina el vendedor,creía que era una FV2,que es más pequeña.Pero resultó ser su hermana mayor.
Y como el precio me pareció bueno (800.-€)mas el porte, creo que merece la pena meterse en este "jardín"
En esta también tengo esa sensación y ya estoy calibrando cómo voy a desmontar y a mover las partes de la máquina,ya que son bastantes voluminosas y pesadas.... .confuso2
De ahí el título del hilo...
Y como una imagen vale más que mil palabras.....pues ahí van dos...
La primera... una comparativa....
Y esta otra...¡NO PUDE RESISTIRME! ;D ;D ;D
Esto es lo que hay que hacer para desmontar el motor...JaJaJa.
Os prometo que no se le causó daño alguno ni se maltrató a "EL BICHO" para la grabación de estas imágenes... ;D
Saludos....
« Respuesta #38 en: 04 Diciembre 2013, 18:30 »
 :o :o :o :o
Ahora si que nos hacemos idea exacta de su tamaño. Si te descuidas un poco no te cabe de alta.
A ver como quedas con el motor.
« Respuesta #39 en: 04 Diciembre 2013, 18:42 »
hola Glezex.
no compraste fresadora eeee jajaja te felicito por el BICHO.
no pensaras dejarlo arriba del palet o si?
Glezex
« Respuesta #40 en: 04 Diciembre 2013, 20:22 »
Glezex
« Respuesta #41 en: 04 Diciembre 2013, 20:28 »
¡Ooops! perdón por el mensaje anterior....
En realidad era:
hola Glezex.
Gracias...No,no se va a quedar ahí,por supuesto...pero como voy a tener que mover cosas y va a llevarme tiempo,no quise bajarla todavía
por si acaso...
Saludos...
« Respuesta #42 en: 04 Diciembre 2013, 20:37 »
de nada.
acá una de esas sale fortuna o como regalada unos 50 mil mangos o pesos o 5000 dolares mas o menos, y pa mi presupuesto no esta, así que seguiré juntando para una universal numero 2 ( siempre que me pase por la puerta sacandole la mesa claro).
« Respuesta #43 en: 04 Diciembre 2013, 23:12 »
Valla "bicho" si puedes hacer puenting desde allá arriba .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #44 en: 04 Diciembre 2013, 23:22 »
¡ÑO!¡Jo...!¡Tienes Uno!Estaba seguro que se habían extinguido, un autentico Tyrannosaurus rex, ¡Coño! con su cría al lado, Si se entera Spielberg.............¡Enhora buena !Que lo disfrutes
