Autor Tema: Mi última adquisición....¡No sé si no me habré "pasao"!  (Leído 37582 veces)
Glezex
Re:Mi última adquisición....¡No sé si no me habré "pasao"!
« Respuesta #45 en: 15 Diciembre 2013, 23:14 »
¡MUY BUENAS NOCHES! .yupi .yupi .yupi
Si...Si...chillo,¡Pero de contento!
Este fin de semana (y gracias a MICHEL "The Boss" .ereselmejor, y su servicio tecnico rural de atención al cliente), me puse a probar el asunto de las "chispas"de la fresadora,y este es el resumen del asunto...
Al parecer y según pesquisas llevadas a cabo por el S.T.R. ( y con suerte para mí),el motor principal de esta máquina no es ,como se temía en un principio,de bobinado tipo Dalahnder,sino un motor de dos velocidades con bobinados independientes...estuve leyendo algo por el "internete"pero no me entero de mucho...JaJaJa.
Primero y mediante las indicaciones de Michel puenteé a triangulo los bornes del motor de la caja de avances.
Así como varié las conexiones del trafo de 380 a 220 (ahí la lié,porque también cambié la alimentación de 48V que va a los contactores...JaJa)
Después se conecta el variador a la toma de corriente principal de la máquina y se configura el variador
Son los 4 cables de la izda. marcados como R.S.T.y masa.
Hasta ahí todo bien,pruebo y no funciona la botonera...curiosamente la bomba del refrigerante funciona perfectamente,y el motor de la caja de avances funciona si acciono el contactor manualmente... .confuso2
Luego probé los contactores correspondientes al motor principal,(que no había probado antes),y con accionamiento manual el motor principal
arrancó, ¡Y ME PARECIO QUE SONABA MUY BIEN!   .yupi .yupi...  Algo es algo...
Hasta que me dí cuenta del error del cable de más que había cambiado en el trafo,(gracias a que Michel me apuntó que faltaba un cable de alimentación).y me dió por probarlo.
Fue conectarlo y ponerse el motor principal en marcha con la botonera de mando... .yupi .yupi La cual dicho sea de paso,sufrió daños durante la "delicada" operación de descarga de la máquina... :'(
(Le tuve que hacer un "apaño" con un tornillo al conmutador principal de la máquina)
Quería poner unas imágenes de la máquina en funcionamiento,pero sólo he conseguido esto...(disculpas).
http://youtu.be/3MZCCJcLfrc
http://youtu.be/YhO3XOX_3-Q
http://youtu.be/luJETQvDI0Y
Lo siento de verdad...los vídeos están fatal...
Bueno...como lo de la parte eléctrica está más o menos encaminada...lo siguiente ya es desmontar la parte mecánica y adecentar la máquina.
Pero después del "subidón" de hoy...estoy motivadillo... .yupi .yupi
Saludos...
« Respuesta #46 en: 15 Diciembre 2013, 23:38 »
Has tenido suerte con el motor, te has ahorrado rebobinar.  .bien
Ahora a por la puesta a punto mecánica.
Trasgu
« Respuesta #47 en: 16 Diciembre 2013, 00:26 »
Glezex ya veo que lo estas pasando en grande jajaja. Somos como los niños el día de reyes con los juguetes
Glezex
« Respuesta #48 en: 16 Diciembre 2013, 00:53 »
La verdad, lo de no tener que mandar el motor a rebobinaria
es un alivio.
Ahora a darle vueltas a la cabeza para ir desmontando las
diferentes partes de la máquina,que van a ser complicadas
de mover...me temo...
JaJaja...Lo divertido empieza ahora...(y lo caro también)...
Pero al parecer los Reyes estuvieron este fin de semana
pasado por Gijón....Jajaja
Saludos....
« Respuesta #49 en: 16 Diciembre 2013, 07:32 »
TINO..peazo de crack..ja ja esto del watsapp es la leche...servicio tecnico rural 24h..ja ja .palmas .palmas .bien .brinda
pdta..Creo que tengo unos bonos de cerrajero a domicilio sin caducidad...ja ja y para la proxima..esquema electrico por favor..que esto de deducir el esquema electrico por fotos es muyyyyyyyyyyyy stresante..ja ja
« última modificación: 16 Diciembre 2013, 07:41 por MICHEL 100% »
« Respuesta #50 en: 16 Diciembre 2013, 08:55 »
felicidades por el arranque de la maquina....por cierrtoooooo he visto la foto en la que estas subido en la fresadora....solo te falto decir...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAARREEEEE FACOOOOOO!!!!!
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #51 en: 19 Diciembre 2013, 19:21 »
hola:
me he fijado que tienes el techo muy bajo . Si la fresadora que tienes no usa extractor automático de herramientas . Tienes un problema . ¿Cómo sacarás el tirante que sujeta el porta pinzas , en tu caso ese enorme portafresas casero? ¿ O giraras el cabezal 90 grados cada vez ?.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #52 en: 19 Diciembre 2013, 19:42 »
   eljovencumbrista..en las fresadoras de torreta no necesitas sacar el tirante nada mas si por casualidad se te estropea...para cambiar las herramientas no hace falta...aflojas un par de vueltas y normalmente el portaherramientas ya lo puedes soltar..y si queda un poco agarrado con darle un pequeño golpe seco en el tirante..asunto solucionado...
Glezex
« Respuesta #53 en: 19 Diciembre 2013, 22:16 »
Como de todas maneras,no tengo tirante (ya que la máquina vino sin el...) probé con una varilla inox. 16 mm.
y bajando la mesa esta sale "enterita" por la parte de abajo...
Pero de todas maneras,esto solo acaba de empezar....Tampoco es el sitio definitivo de ubicación de la máquina
si te fijas veras que la máquina aún está sobre un palet y el techo tiene también más altura en la parte delantera
si fuera necesario bastaría con poner la máquina en otra zona y listo..
Si por "enorme portafresas casero" te refieres al "platillo" que tiene montado en las fotos de inicio del hilo...Ya no está ahí....
Ya que este estaba atornillado directamente al husillo....
Saludos...
Trasgu
« Respuesta #54 en: 19 Diciembre 2013, 23:21 »
Glezex pues si venia atornillado es que tu caña viene roscada y a lo mejor tienes posibilidad de poner una tuerca de fijación rápida como la que tiene Michel en su Holke. Son una pasada en cuanto a rapidez y comodidad para el cambio de herramientas pero valen una pasta según me dijo Michel.
« Respuesta #55 en: 20 Diciembre 2013, 11:21 »
Si la caña viene roscada entonces puedes poner una tuerca rapida LAIP...600 euros + iva seran los culpables de que no te tengas que subir a una escalera para aflojar el tirante...parece mucho dinero pero la comodidad en el cambio de herramientas lo vale con creces .brinda
Glezex
« Respuesta #56 en: 20 Diciembre 2013, 14:26 »
Hola ,buenas....
A ver... a ver...que no es eso,igual me expliqué yo mal..(casi seguro...)
¡El "bicho" no es tan sofisticado...! (es tirando a rural,también...JaJaJa..dios todo se pega...).
Lo que iba atornillado era el "platito" para planear que tenía montado, a la caña....
Hay cuatro roscas,en dos de las cuales se fijaban dos tornillos M8 y listo...así estaba fijado el "platito".(Cuá..cuá...)
El tirante tendré que buscar uno por "ahí" o fabricármelo ,pero de momento,a la máquina,solo le puedo echar "miraditas"...(eso si,tiernas...)
Saludos... .brinda
« Respuesta #57 en: 20 Diciembre 2013, 14:32 »
ESO no vale...ja ja ese es un tipo de sujeccion que traian algunas marcas de fresadoras para hacer mas fuerte la sujeccion en platos grandes o herramientas tipo D ANDREA...de poner tuerca LAIP...na de na..te ahorras 600 euros y con 30 euracos te compras una escalera de 3 peldaños...ja ja ya me parecia a mi que esa fresadora no tenia la caña roscada...pero como a veces me falla mi unica neurona...pues preferi callar que meter la pata...veo que mi neurona aunque chamuscada todavia funciona .bien
Glezex
« Respuesta #58 en: 20 Diciembre 2013, 14:38 »
¡Pues claro!
Mucha sofisticación el tema de la caña roscada para lo que usaban la máquina anteriormente...JaJaJa.
Escalera de tres peldaños tengo...y plegable de 5mts.también. pero igual mola mas algún tipo de plataforma elevadora....JaJaJa.
« Respuesta #59 en: 20 Diciembre 2013, 14:45 »
Hombre lo de la plataforma mucho mejor donde va a parar...ja ja .brinda .brinda
