Autor Tema: Mi última adquisición....¡No sé si no me habré "pasao"!  (Leído 37578 veces)
Glezex
Re:Mi última adquisición....¡No sé si no me habré "pasao"!
« Respuesta #60 en: 20 Diciembre 2013, 14:58 »
Si, pero va a tener que ser de polea manual....¡Si enchufo una motor más ,me echan del edificio... JAJAJA!
« Respuesta #61 en: 20 Diciembre 2013, 15:03 »
DEJATE DE POLEAS...SISTEMA NEUMATICO...MUCHO MAS COMODO...JA JA... .brinda .brinda
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #62 en: 20 Diciembre 2013, 18:39 »
hola :
Sobre el tema del tirante . Mejor sacarlo por arriba . Por experiencia . Y siempre se ha de cambiar cuando tienes que pasar a fresas son cono morse que es por donde se fijan . Y el tirante es mas largo.Por otra parte , es una máquina genial. En algunos modelos he visto en el otro lado de la fresadora . Un cabezal mortajador. Una verdadera birgueria.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #63 en: 20 Diciembre 2013, 18:44 »
CONO MORSE?????? creo que andas un pelin perdido...esa fresadora es CONO ISO 40....y repito no necesitas sacar el tirante para nada...
Desconectado sm
« Respuesta #64 en: 20 Diciembre 2013, 19:10 »
Enhorabuena por la compra Glezex tiene  muy buena pinta...
Para que se necesita sacar el tirante??? no lo entiendo , si lleva un cono iso
Michel tiene alguna foto de la tuerca rapida Laip para ver como funciona
delichon
« Respuesta #65 en: 20 Diciembre 2013, 19:39 »
Creo entender al jovencumbrista. Hay unos adaptadores de cono ISO 40  con cono morse para herramientas con morse, yo tengo varios en el taller, y hay que cambiar el tirante a uno de rosca inferior ya que rosca sobre la herramienta de cono morse.
Mucho cono morse he escrito  :o :o :o :o , no se si se entiende.
« Respuesta #66 en: 20 Diciembre 2013, 19:45 »
SM...es muy simple..la caña de la fresadora viene roscada aun paso de 1mm le roscas la tuerca y dentro de ella lleva una excentrica con dos tetones planos..al girar hacia la derecha bloquea la herramienta que queda metida en la pestaña interior de la tuerca..para el otro lado suelta la herramienta...y por supuesto no necesita tirante ni gaitas...ja ja logicamente para apretarla ay que frenar el husillo con el freno que traen todas las fresadoras de torreta...un sistema simple pero muy efectivo .brinda
En esta foto la puedes ver montada en mi fresadora .brinda
GLEZEX disculpa por invadir tu post .brinda
« última modificación: 20 Diciembre 2013, 20:32 por MICHEL 100% »
« Respuesta #67 en: 20 Diciembre 2013, 19:49 »
delichon .brinda esos adaptadores a morse los tengo yo y no hace falta cambiar el tirante..el propio adaptador trae metido dentro un tornillo con cabeza allen para sujetar la herramienta cono morse..aunque alomejor alguno antiguo es distinto...los que yo tengo todos traen el tornillo interior..luego tengo otros que traen el interior cono morse y una ranura en el cono para explusar con una cuña..esos son los que se usan para brocas...y avellanadores..portabrocas etc..que lleven cono morse con pestaña trasera pongo un par de documentos para que la cosa quede clara y asi todos aprendamos un poco...ja ja
http://www.laip.es/?category=3014b66a-eba9-4fee-8f25-68a9bcb52bd9
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.canelatools.com%2Fcas-cataleg2010%2FFRE-K-Conos_y_adaptadores.pdf&ei=epG0Ur2GJcSYtQbW0YGQBg&usg=AFQjCNFRboliCm4kbh32baKj09TJt2KA6Q
« última modificación: 20 Diciembre 2013, 19:55 por MICHEL 100% »
« Respuesta #68 en: 20 Diciembre 2013, 20:37 »
Acabo de hacer ahora mismo esta foto en la que se ve mejor la susodicha tuerca de cambio rapido de herramientas LAIP .brinda
Glezex
« Respuesta #69 en: 20 Diciembre 2013, 21:17 »
Hol,buenas..
Gracias MICHEL ,por "invadir el post",,,,
puedes hacerlo cuando quieras,así como bien dices,aprendemos un poco...(sobre todo yo,¡que falta me hace!.
Además,evito hacerte consultas por privado y compartimos "egoistamente" tus conocimientos... .brinda
« Respuesta #70 en: 20 Diciembre 2013, 21:19 »
Glezex...ya sabes lo que dice el dicho...lo importante no es SABER si no tener el telefono de quien lo SABE...ja ja .brinda .brinda .brinda .brinda
delichon
« Respuesta #71 en: 20 Diciembre 2013, 21:58 »
Efectivamente Michel, los hay con tirante interior, pero en los modelos antiguos tienes que cambiar el tirante, por el trabajo andan unos cuantos, con diferentes tirantes según las herramientas que tengas que usar.
El segundo enlace esta muy bien, pa la saca.
« Respuesta #72 en: 20 Diciembre 2013, 22:00 »
delichon TU SI QUE VALES .brinda .brinda .brinda .brinda
Glezex
« Respuesta #73 en: 17 Enero 2014, 22:59 »
Hola buenas...
Por fin he tenido un poco de tiempo para hacer sitio en el "garaje-almacén- taller" y empezar a "meterle mano" y "toquetear" un poco a la maquina...
Lo primero fue terminar de colocar... (más o menos...) el desastre de trastos que tenía almacenados y amontonados...
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/716/4q9h.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/707/q2e8.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/36/8ca0.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/560/ckvb.jpg
Después de "Un poco" de orden ...(una semanita me llevó... :-\) ya puedo empezar a destripar.
No creo que me sea posible y puede que tampoco sea necesario desmontar la máquina por completo ,es mas,creo que solamente
habría que ajustarle algunas cosillas y conectarle la alimentación y la máquina estaría funcionando sin problemas...
No obstante preferí ir un poco mas allá y así aprendo algo sobre la máquina...(O sease..."para ir conociendonos"...JAJAJA..)
Lo primero empiezo por le tejado,es decir desmontando motor e ir bajando...
Como se puede apreciar el motor está cubierto por completo por algo que parece polvo "encostrado".
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/35/l2yg.jpg
La verdad es que me daba un poco de miedo el desmontar el motor debido al peso que le suponia ,pero la cosa se dió bastante bien...
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/690/6c84.jpg
Se puede apreciar como el ventilador apenas tiene espacio de la cantidad de porqueria acumulada...
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/547/thlc.jpg
Con el motor y la carcasa soporte del mismo fuera...
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/23/gsn0.jpg
Se puede ver el estado del engranaje ,parece muy bueno,lo que no sé es si es normal tal cantidad de grasa en ese punto... .confuso2 .confuso2
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/716/vnt0.jpg
Este mordisco.en la polea es una p...tada..al desmontar la polea pensé que se podría recrecer mediante soldadura,pero es de aleación
(parece duraluminio,no tengo ni idea...)
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/856/8lct.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/706/2t3g.jpg
Un detalle del aligerado para equilibrar la polea...aunque con ese mordisco creo que el equilibrio se fue a la porra....
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/21/lvc1.jpg
Este es el freno de la pínula para el cambio de velocidades mediante correa..
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/716/s2u2.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/541/o0u3.jpg
Por fin recibí el manual de la máquina...¡¡¡¡COMO MOLA!!!! .palmas .palmas .palmas
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/543/6lpx.jpg
Así da gusto...Todo bien detallado...¡¡¡Y EN ESPAÑOL!!!...
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/839/vxmw.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/823/tdhd.jpg
La verdad no hay color....digo comparación JeJeJe...
Bueno pues estoy muy contento con máquina,ahora que empiezo a "toquetearle" las partes...tengo la impresión que "este es el comienzo de una laaaarga  amistad"... ;) ;) .yupi  .yupi .yupi .yupi
Continuaré.... .brinda
NO SË QUE PASA CON LA RANA...NO PUEDO PONER LA FOTO DIRECTA...
« Respuesta #74 en: 17 Enero 2014, 23:15 »
MUY bien tino..la cosa va viento en popa...lo malo es que te hayan mandado el manual UFFFFFFFFFFFF.... que peligro...ja ja  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
