Autor Tema: Mi última adquisición....¡No sé si no me habré "pasao"!  (Leído 37575 veces)
fernando_45
Re:Mi última adquisición....¡No sé si no me habré "pasao"!
« Respuesta #75 en: 17 Enero 2014, 23:25 »
Viendo esta foto parece hierro fundido, no?
Desconectado entorno22
« Respuesta #76 en: 17 Enero 2014, 23:30 »
...enhorabuena...yo tengo la nº 4 y es una maquina que da miedo... .brinda .brinda
Glezex
« Respuesta #77 en: 17 Enero 2014, 23:36 »
MUY bien tino..la cosa va viento en popa...lo malo es que te hayan mandado el manual UFFFFFFFFFFFF.... que peligro...ja ja  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
No se porque lo lo dices...JeJeJe  ;)
Duallight
« Respuesta #78 en: 17 Enero 2014, 23:39 »
Glezex, se la poli es de alumínio, me la envias y te la sueldo...grátis!!! Me parece que tienes curro, ya tienes lo manual, asi, como dice MICHEL, no se va salvar a máquina sin un bueno destripe,,, Seguro que se van a coñecer muy bien... .palmas .palmas .palmas .bien .brinda
P.S.- Una semana para ordenar el taller... Lo mio, ni em 2 meses lo consigo ordenar... ;D :-[ :-[
Glezex
« Respuesta #79 en: 17 Enero 2014, 23:41 »
Pues lo parece, pero no esa polea no pesa mas de 2Kg.(así a ojo) si fuera de hierro
Fundido pesaría tres veces mas,seguro...ya digo que me sorprendió...
« Respuesta #80 en: 17 Enero 2014, 23:44 »
Es de aluminio y los taladros son para el equilibrado..antes sabian como hacer las cosas ahora ya es todo made in NISU..y se acabo lo bueno..todo usar y tirar..glezex esa fresa en tus manos va a quedar impoluta eso seguro...y ya sabes que si tienes algun problemilla tecnico sabes donde localizarme de inmediato...ja ja .brinda .brinda
Glezex
« Respuesta #81 en: 17 Enero 2014, 23:54 »
Pues si que da miedo si.... sobre todo al principio y no estando acostumbrado a esos
tamaños... (viendo la "chinita")...
Gracias Duallight,por el ofrecimiento,(ya veré como lo arreglo)..
Y si teniendo el manual ya se puede entrar mas "a saco",sin problemas de donde va
tal o cual pieza,(otra cosa será si hay alguna en mal estado el pagar su precio que me supongo sera elevado....(viendo como se las gastan en Correa.)
PD._Si ,si una semana... JaJaJa ...PERO SOLO PARA ARRINCONARLO TODO A LOS LADOS....JaJaJa... .brinda
Glezex
« Respuesta #82 en: 18 Enero 2014, 00:11 »
MICHEL ,ya digo que me llevé una sorpresa al empezar a desmontar, creí que el conjunto superior sería mas pesado,pero aparte del motor,el resto.incluida la cubierta-soporte del mismo es de aluminio..también me llamó la atención lo fino que va el desplazamiento del carnero a pesar de soportar el peso del cabezal...¡Y EL RECORRIDO TAN ENORME QUE TIENE¡....
La verdad....quitando algunas "holgurillas"que tiene asi a primera vista....la máquina podría estar funcionando desde que le conseguimos dar corriente, pero lo que pretendo es sanearla un poco mas y dejarla "fermosa" ....(vamos....quitarle unos añitos...JaJaJa)
De echo,ya estuve preparándole una botonera nueva...(sin conectar ,todavía no lo tengo muy claro,pero como será lo ultimo pues...)
Saludos...
« Respuesta #83 en: 18 Enero 2014, 00:15 »
Esta muy bien darle una cura de juventud...muy muy bien...y ya que el sistema electrico esta impoluto pues un nuevo cuadro de mandos mas acorde con estos tiempos y por supuesto bonito pues seguro que le vendria muy bien..si tienes dudas ya sabes donde tienes el servivio tecnico electromecanico NON STOP .brinda
Glezex
« Respuesta #84 en: 18 Enero 2014, 00:43 »
Michel.   .bien .bien .brinda .brinda
Mi idea es mantenerle el cuadro original y sustituir la botonera por interruptores
ON/OFF/ON y ON/OFF.potenciómetro y "champiñón"de emergencia JaJa... que no
tenía....
 Mas o menos eso lo tengo claro,(como siempre...,si  surgen dudas S.A.T.R.24h.)
Pero antes de llegar ahí.. todavía toca,desmontar mesa y demás, limpieza a fondo
comprobar los movientos de los ejes,mirar desgastes y demás.... luego ya lo que
luce...( y mancha...) rascar,pintar etc...
¡En fin ...un sin vivir...¡JaJaJa.
PD'-¡Sarna con gusto no pica...,
« Respuesta #85 en: 18 Enero 2014, 09:29 »
Los interruptores que quieres poner puedes ponerlos pero tienen que ser sin enclavamiento ya que montas originalmente pulsadores y contactores asi que obligatorio que sean sin enclavamiento...bueno cuando te vayas a poner me pegas un toque y ya te digo lo que necesitas poner .bien .brinda
Glezex
« Respuesta #86 en: 12 Febrero 2014, 23:32 »
Hola...
Bueno....pues como he estado un pelín ocupado con ¨asuntillos varios¨...
No me pude dedicar a tiempo completo a la tarea de adecentar a la ´pequeña¨..pero no estuve tampoco parado,no creais...
Esta tarde pude dedicar un poco de tiempo a la tarea y terminé de sacar la mesa .
ADVERTENCIA:Ya puse un poco más de luz en el¨Garaje-Almacén-Taller¨,pero no saco una foto decente,por lo que me disculpo de antemano....
Este fin de semana me volví loco buscando un extractor...(Barato por supuesto,Irimo Facom,Beta de esos si,pero la leche es considerable....) que me diera el largo suficiente para sacar este rodamiento.....
Al final le hice una chapucilla con unas pletinas para alargar las garras del que tengo...y funcionó..
http://imageshack.com/a/img713/5913/58v3.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/834/6p9q.jpg
Una vez suelto el rodamiento y las cuñas de ajuste,ya puedo mover la mesa fuera..
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/716/g5md.jpg
Poco a poco voy desplazando la mesa,con lo que empieza a mostrarme los¨secretitos¨que esconde...
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/571/uo6p.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/513/t8f9.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/197/rvnv.jpg
Como se puede apreciar, esta máquina estaba pidiendo a gritos una puesta a punto Ïntegral¨( a ver como me queda...) ::)
Tiene porquería por todas partes,el lubricante ya no lubrica nada...(se a unido a los restos de material formando una pasta espesa
que está adherida a todos los rincones de la máquina... >:(
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/823/pust.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/849/b8ng.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/401/dbye.jpg
Estado de las guías...(perdón por el flash...en el móvil no se ven así...)
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/534/mde6.jpg
Este engranaje se vé bastante desgastado...habrá que sustituirlo...¿Existirá comercial?...
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/36/0ck9.jpg
Asi está la ¨Peque¨a día de hoy....
El cabezal y su piñonería por el contrario,está perfecto, la verdad...(tengo por ahí fotos,pero no puedo subirlas ahora...)
Me queda darle la vuelta a la mesa.que así a ojo pesará tranquilamente sus cerca de 200 Kilitos..y soltar y levantar la consola central....
lo que no puedo hacer a mano,con lo que me va a tocar hacerme con una grua elevadora de esas de taller...¡Qué se le va a hacer...! :(
Eso sólo para poder empezar a quitar "roña"...Bueno pues hasta aquí.....
Saludos... .brinda
Glezex
« Respuesta #87 en: 12 Febrero 2014, 23:41 »
Ñooo¡¡¡
Con el puñetero batracio de los...
Vaya porquería de post que me lió... >:( >:( >:(
Mis disculpas... .confuso2
carlinos
« Respuesta #88 en: 12 Febrero 2014, 23:55 »
Taládrala como a la caja a la p..a rana.
Glezex
« Respuesta #89 en: 12 Febrero 2014, 23:57 »
En este caso lanza térmica mejor...JaJaJa..
