¡MUY BUENAS NOCHES!
Si...Si...chillo,¡Pero de contento!
Este fin de semana (y gracias a MICHEL "The Boss"
, y su servicio tecnico rural de atención al cliente), me puse a probar el asunto de las "chispas"de la fresadora,y este es el resumen del asunto...
Al parecer y según pesquisas llevadas a cabo por el S.T.R. ( y con suerte para mí),el motor principal de esta máquina no es ,como se temía en un principio,de bobinado tipo Dalahnder,sino un motor de dos velocidades con bobinados independientes...estuve leyendo algo por el "internete"pero no me entero de mucho...JaJaJa.
Primero y mediante las indicaciones de Michel puenteé a triangulo los bornes del motor de la caja de avances.
Así como varié las conexiones del trafo de 380 a 220 (ahí la lié,porque también cambié la alimentación de 48V que va a los contactores...JaJa)
Después se conecta el variador a la toma de corriente principal de la máquina y se configura el variador
Son los 4 cables de la izda. marcados como R.S.T.y masa.
Hasta ahí todo bien,pruebo y no funciona la botonera...curiosamente la bomba del refrigerante funciona perfectamente,y el motor de la caja de avances funciona si acciono el contactor manualmente...
Luego probé los contactores correspondientes al motor principal,(que no había probado antes),y con accionamiento manual el motor principal
arrancó, ¡Y ME PARECIO QUE SONABA MUY BIEN!
... Algo es algo...
Hasta que me dí cuenta del error del cable de más que había cambiado en el trafo,(gracias a que Michel me apuntó que faltaba un cable de alimentación).y me dió por probarlo.
Fue conectarlo y ponerse el motor principal en marcha con la botonera de mando...
La cual dicho sea de paso,sufrió daños durante la "delicada" operación de descarga de la máquina...
(Le tuve que hacer un "apaño" con un tornillo al conmutador principal de la máquina)
Quería poner unas imágenes de la máquina en funcionamiento,pero sólo he conseguido esto...(disculpas).
http://youtu.be/3MZCCJcLfrchttp://youtu.be/YhO3XOX_3-Qhttp://youtu.be/luJETQvDI0YLo siento de verdad...los vídeos están fatal...
Bueno...como lo de la parte eléctrica está más o menos encaminada...lo siguiente ya es desmontar la parte mecánica y adecentar la máquina.
Pero después del "subidón" de hoy...estoy motivadillo...
Saludos...
