Autor Tema: Soporte para microscopio USB  (Leído 4033 veces)
Desconectado francisco186
« en: 30 Noviembre 2013, 19:07 »
                                                 ------      8) 8) 8)     -------
Para variar e ir tocando otros temas muestro este sencillo proyecto para aquellos que estén interesados
y les sirva la idea para cualquier otro asuntillo similar que tenga entre manos.
El bolondrongo largo en un retajo de inoxidable  rescatado del cajón de
la chatarra. 25 mm de diámetro por 200 mm de alto. Su misión es hacer que
el centro de gravedad se mantenga dentro del área de la base, estando esta
compuesta por un resto de metacrilato gordo de 86x86/20mm, al cual se le ha
dado una segunda oportunidad a pesar de tener un leve rallón en la base.
Antes de que alguien se haga la pregunta... .confuso2... el microscopio
entra ejerciendo una leve presión en su soporte, el agujero del soporte
esta hecho a la medida ajustada.
La bolita que tiene el mango es la que se acoplava a su soporte original, pero era
muy inestable y siempre terminaba por caerse. >:(
Veamos unas cuantas fotografías tomadas con susodicho artefacto:
   Esta fotos son de la reparación de unos motores brusless pertenicientes a unos
lectores de códigos de barras............. :).............que por circunstancias concretas
vale la pena reparar, ya que el problema venía de los rodamientos como prodreis
ver en las siguientes comparativas.
Tras superar la dificultad de desmontar el cojunto y los rodamientos
Rodamiento en buen estado aunque con holgura apreciable.
Rodamiento empotrado, en el lado del bobinado e imán.
Espero os haya gustado este proyecto
Saludos cordiales:
Francisco  ;)
argonauta
Re:Soporte para microscopio USB
« Respuesta #1 en: 30 Noviembre 2013, 21:32 »
Sencillo, pero muy funcional, y el metacrilato le da mejor aspecto que los soportes chinorris.
unsaludo
« Respuesta #2 en: 30 Noviembre 2013, 23:38 »
Estupendo, ademas con este equipo te dejaras unas uñas de manicura,  ;D
Ahora en serio:
¿Cuantos aumentos tiene?
Como no hay ninguna referencia en las fotos no me hago idea cual es el tamaño de los rodamientos
« última modificación: 30 Noviembre 2013, 23:41 por carpin »
« Respuesta #3 en: 01 Diciembre 2013, 12:44 »
Estupendo, además con este equipo te dejaras unas uñas de manicura,  ;D
Ahora en serio:
 .idea Lo de las uñas no había caído, pero quizás a la parienta le interese....jaja ...
en cuanto a los aumentos toma como referencia el diámetro interior de los rodamientos de 3 mm, el soft disponible tiene una opción para
medir pero está por mejorar. Este chisme te lo venden en el DealExtreme como 400 aumentos ... .confuso2.... realmente son menos, pero los
suficientes para alguna reparación en una placa con SMD.
Saludos Carpin
Francisco   :)
« Respuesta #4 en: 01 Diciembre 2013, 21:51 »
y cuanto cuesta un microscopio usb ? me tiene hecho falta poero siempre me pregunto si vale la pena uno de estos, para el torno para algunas cosas vendría bien.
« Respuesta #5 en: 01 Diciembre 2013, 22:20 »
Creo que no lo has pillado, lo decia porque en casi todas las fotos sale un cortauñas  .yupi
« Respuesta #6 en: 03 Diciembre 2013, 21:05 »
 :-[ Puf... con el resfriado de estos días atrás me has pillado ..... :-X espeso :-X....No obstante el cortauñas es mi buen compañero
de cableado, corta cablecitos, los pela  e incluso los terminales de algún que otro circuito que se hace, lo que pasa es que
es fotogénico y le gusta salir retratado    .brinda como los espontáneos   .bien
Francisco
