Buenas tardes a todos,..Tengo tres temas que explicar, la construccion casera de un horno de fundicion, un vibro y una centrifuga para moldear en moldes de caucho pero tengo dudas en cuanto al horno,. En el foro, todos los hornos, sean electricos o de gas o gas-oil son pequeños, para crisoles de 2 y 3 kilos y yo, cuando fabricaba hornos para vender eran de 100 a 2000 kilos, apretandome mucho, esplicare como hacer un horno electrico de 20 kilos,. claro esta, segun mis metodos y estos pueden variar mucho,... el horno tiene una altura de un metro, es cuadrado de 500 por 500 mm y esta editada la foto del mismo, podeis verla,... yo hacia un marco de cincuenta por cincuenta centimetros en angulo de cincuenta por cincuenta milimetros, los trozos se cortan a inglete y si no hay ingletadora una vez cortados los cuatro trozos, a dos de ellos se cortan las puntas en la sierra a 50 mm pero solo una pared del angulo y luego con la radial y el disco de corte se corta la pestaña, asi nos quedaran dos barras con las puntas cortadas solo una de las dos paredes y de cincuenta milimetros, se encajan en el hueco las otras dos y se sueldan quedando las superficies planas, a ese marco se le sueldan cuatro angulos de un metro a testa para que queden tambien superficies planas y ya tenemos una mesa de 500 por 500 por 1000 mm , a 400 mm midiendo de arriba le soldamos a las patas con angulo de 50 mm mirando hacia dentro, cuatro barras, tendremos que cortarlas con la sierra y la radial para que encajen en las patas y dejen superficies planas y ya tenemos una caja con patas,. Se precisan ocho metros de angulo, como en el almacen de hierro las barras son de seis metros, seran dos barras pero ese material es muy economico, se cubren los laterales de la caja con chapa de milimetro y medio que es la normal y el fondo, una chapa de cuatro milimetros a la que le haremos un agujero en el centro de 30 o 40 mm diametro, todas las chapas las fijamos con remaches de cuatro milimetros de tenaza,. Ya tenemos la extructura, digamos el chasis del horno,... De un almacen de materiales de construccion adquirimos, unos cuantos ladrillos refractarios, cemento refractario y un material aislante, arlita o similar que son granitos o bolitas,. amasamos aislante con cemento y cubrimos el fondo con una capa de unos cinco centimetros, una vez seco, una capa de ladrillo refractario con cemento y ya tenemos el piso dejando el agujero libre y ahora vamos con lo importante,..... el crisol tendra 200 mm de diametro y 230 de alto, la camara de combustion del horno debera tener sobre 300 mm de diametro y la altura hasta la boca del horno,. Preparamos con chapa de milimetro y medio, un tubo de 300 mm diametro y sobre 400 mm de alto, descansamos el tubo sobre el piso en el centro del horno,........ Hay almacenes de materiales para hornos que suministran productos refractarios y aislantes de todo tipo, no lo he comentado antes porque son productos muy caros y yo voy a lo barato y que tambien de buen resultado pero de esos almacenes adquiria unas piezas, porta-resistencias de refractario curvadas, tenia varios proveedores, casi todos en Cataluña y aun quedara alguno activo, si alguien esta interesado, le doy las direcciones y telefonos,. una vez el tubo en su sitio, amasaba aislante con el cemento y rodeaba el tubo en su base con una corona de unos ocho centimetros de alta por seis u ocho de ancha y una vez seca iba colocando las piezas curvadas pegadas al tubo y unidas con cemento, encajan unas con otras y hacia una pared sobre el tubo hasta arriba de la boca y luego lucia la pared con una buena capa de cemento,,,. hay que dejar un agujero en la pared, arriba y abajo para entrada y salida de la resistencia, una vez seco, quitaba el tubo y se quedaba el pozo y finalmente llenaba toda la caja de material aislante bien apretado,,,. solo falta la tapa, una chapa de hierro fundido con un agujero en el centro de 220 mm diametro, para ello cortaba un tablero de aglomerado de 12 mm de grueso a la medida de la caja del horno, le hacia el agujero y lo llevaba a una fundicion y me lo fundian en hierro gris, el mas barato, la colocaba con remaches, hacia la resistencia que ya he explicado como se hace y el crisol,. yo ponia crisoles de hierro fundido en hierro nodulas porque fundiamos aleaciones hasta seiscientos grados, si el crisol se funde en acero inoxidable , pondria fundir aluminio y laton de bajo punto de fusion con hilo de resistencia de 1400 grados, y para fundir a mas temperatura, el crisol tendria que ser de grafito,.... y la automatizacion, se compra un pirometro, un termometro de dos lecturas, en pone en un armario y en su interior un contactor y una regleta en donde esta, entrada de corriente, salida a resistencia y entrada de sonda, en la foto del horno vereis un tubo en forma de escuadra que va dentro del crisol, marcas en una numeracion del pirometro la temperatura que deseas, si es Zamak, 450 grados, si es aluminio 700 grados, pones en marcha el horno y la segunda lectura va subiendo hasta que alzanza la temperatura que has marcado, en ese momento el horno se para automaticamente y va arrancando y parando manteniendo la temperatura marcada,. si alguien esta interesado y precisa de alguna aclaracion, que me la pida sin problema, un saludo.
