Autor Tema: horno de fundicion  (Leído 4934 veces)
horno de fundicion
« en: 01 Diciembre 2013, 19:11 »
Buenas tardes a todos,..Tengo tres temas que explicar, la construccion casera de un horno de fundicion, un vibro y una centrifuga para moldear en moldes de caucho pero tengo dudas en cuanto al horno,. En el foro, todos los hornos, sean electricos o de gas o gas-oil son pequeños, para crisoles de 2 y 3 kilos y yo, cuando fabricaba hornos para vender eran de 100 a 2000 kilos, apretandome mucho, esplicare como hacer un horno electrico de 20 kilos,. claro esta, segun mis metodos y estos pueden variar mucho,... el horno tiene una altura de un metro, es cuadrado de 500 por 500 mm y esta editada la foto del mismo, podeis verla,... yo hacia un marco de cincuenta por cincuenta centimetros en angulo de cincuenta por cincuenta milimetros, los trozos se cortan a inglete y si no hay ingletadora una vez cortados los cuatro trozos, a dos de ellos se cortan las puntas en la sierra a 50 mm pero solo una pared del angulo y luego con la radial y el disco de corte se corta la pestaña, asi nos quedaran dos barras con las puntas cortadas solo una de las dos paredes y de cincuenta milimetros, se encajan en el hueco las otras dos y se sueldan quedando las superficies planas, a ese marco se le sueldan cuatro angulos de un metro a testa para que queden tambien superficies planas y ya tenemos una mesa de 500 por 500 por 1000 mm , a 400 mm midiendo de arriba le soldamos a las patas con angulo de 50 mm mirando hacia dentro, cuatro barras, tendremos que cortarlas con la sierra y la radial para que encajen en las patas y dejen superficies planas y ya tenemos una caja con patas,. Se precisan ocho metros de angulo, como en el almacen de hierro las barras son de seis metros, seran dos barras pero ese material es muy economico, se cubren los laterales de la caja con chapa de milimetro y medio que es la normal y el fondo, una chapa de cuatro milimetros a la que le haremos un agujero en el centro de 30 o 40 mm diametro, todas las chapas las fijamos con remaches de cuatro milimetros de tenaza,. Ya tenemos la extructura, digamos el chasis del horno,... De un almacen de materiales de construccion adquirimos, unos cuantos ladrillos refractarios, cemento refractario y un material aislante, arlita o similar que son granitos o bolitas,. amasamos aislante con cemento y cubrimos el fondo con una capa de unos cinco centimetros, una vez seco, una capa de ladrillo refractario con cemento y ya tenemos el piso dejando el agujero libre y ahora vamos con lo importante,..... el crisol tendra 200 mm de diametro y 230 de alto, la camara de combustion del horno debera tener sobre 300 mm de diametro y la altura hasta la boca del horno,. Preparamos con chapa de milimetro y medio, un tubo de 300 mm diametro y sobre 400 mm de alto, descansamos el tubo sobre el piso en el centro del horno,........ Hay almacenes de materiales para hornos que suministran productos refractarios y aislantes de todo tipo, no lo he comentado antes porque son productos muy caros y yo voy a lo barato y que tambien de buen resultado pero de esos almacenes adquiria unas piezas, porta-resistencias de refractario curvadas, tenia varios proveedores, casi todos en Cataluña y aun quedara alguno activo, si alguien esta interesado, le doy las direcciones y telefonos,. una vez el tubo en su sitio, amasaba aislante con el cemento y rodeaba el tubo en su base con una corona de unos ocho centimetros de alta por seis u ocho de ancha y una vez seca iba colocando las piezas curvadas pegadas al tubo y unidas con cemento, encajan unas con otras y hacia una pared sobre el tubo hasta arriba de la boca y luego lucia la pared con una buena capa de cemento,,,. hay que dejar un agujero en la pared, arriba y abajo para entrada y salida de la resistencia, una vez seco, quitaba el tubo y se quedaba el pozo y finalmente llenaba toda la caja de material aislante bien apretado,,,. solo falta la tapa, una chapa de hierro fundido con un agujero en el centro de 220 mm diametro, para ello cortaba un tablero de aglomerado de 12 mm de grueso a la medida de la caja del horno, le hacia el agujero y lo llevaba a una fundicion y me lo fundian en hierro gris, el mas barato, la colocaba con remaches, hacia la resistencia que ya he explicado como se hace y el crisol,. yo ponia crisoles de hierro fundido en hierro nodulas porque fundiamos aleaciones hasta seiscientos grados, si el crisol se funde en acero inoxidable , pondria fundir aluminio y laton de bajo punto de fusion con hilo de resistencia de 1400 grados, y para fundir a mas temperatura, el crisol tendria que ser de grafito,.... y la automatizacion, se compra un pirometro, un termometro de dos lecturas, en pone en un armario y en su interior un contactor y una regleta en donde esta, entrada de corriente, salida a resistencia y entrada de sonda, en la foto del horno vereis un tubo en forma de escuadra que va dentro del crisol, marcas en una numeracion del pirometro la temperatura que deseas, si es Zamak, 450 grados, si es aluminio 700 grados, pones en marcha el horno y la segunda lectura va subiendo hasta que alzanza la temperatura que has marcado, en ese momento el horno se para automaticamente y va arrancando y parando manteniendo la temperatura marcada,. si alguien esta interesado y precisa de alguna aclaracion, que me la pida sin problema, un saludo.
« última modificación: 01 Diciembre 2013, 22:44 por carpin »
Moikers
Re:horno de fundicion
« Respuesta #1 en: 02 Diciembre 2013, 08:22 »
Genial como siempre Marti!!!! .bien
« Respuesta #2 en: 06 Diciembre 2013, 19:15 »
Hola Perico, cuando te refieres al hilo resistivo supongo que te refieres al hilo Nicron con el que hacemos las resistencias de muelle,. En realidad puedes usar el diametro de hilo que quieras, yo las hacia en hilo de uno coma tres y uno coma seis,. Ya sabes que con el hilo se hace el muelle cerrado en el torno y luego se estira para que se abran las espiras,.....el hilo es muy blando,..... hasta el largo que necesites  para que no sobre ni falte en el acanalado de la camara de combustion del horno,. el voltaje de la resistencia es de 220 V , luego, la potencia que quieres que tenga,.. W,... y el diametro del hilo que quieras,. con esos tres datos, hay una tabla de calculo muy facil de manejas, haces el calculo y sacas los metros de hilo que necesitas,.. Si quieres la tabla de calculo y las instrucciones para manejarla, me lo dices y te la envio en un sobre por correos, a mandar majo, saludos.
Mensaje a Eaionin,
« Respuesta #3 en: 06 Diciembre 2013, 21:13 »
Buenas tardes amigo Eaionin, te contesto por este hilo, creo que debemos reservar los privados para datos personales,. La separacion del crisol a la pared de la camara de combustion, depende, si es un horno electrico, con 20 mm por parte es suficiente, si es un horno con llama, depende del diametro de la llama, del dardo,. debemos dirigir el dardo rozando la pared del horno y asi da la vuelta a la camara de combustion y NO TOCA el crisol, el tipo de quemador que tienes no se que dardo produce, yo los hornos los fabricaba de 100 a 2000 kilos y usaba quemadores de calefaccion pero eso es otra historia, supongo que con ese quemador, cinco centimetros seran suficientes, lo fundamental es que la llama no incida sobre la pared del crisol, un saludo.
Re:Mensaje a Eaionin,
« Respuesta #4 en: 06 Diciembre 2013, 21:22 »
Gracias Martí. Prometo fotos en cuanto le meta manó al proyecto,
« Respuesta #5 en: 08 Diciembre 2013, 19:28 »
Mecachis, amigo Robin, ya he vuelto a meter la pata, una vez mas y no sera la ultima, me preguntaste sobre el hilo de risistencias y le conteste a Perico, perdoname, soy un desastre en esto del ordenador pero los moderadores ya lo saben, y aunque soy una cruz para ellos, me ayudan,. bueno, el mensaje a Perico era para ti, ya te conteste pero si quieres hacerlas te puedo enviar por correo la tabla de calculo y la hoja explicativa para manejarla pero deberias leer los mensajes que en su dia puse para la fabricacion de muelles en el torno y la pala para hacerlos correctamente, en cuanto a los moldes, algun forero ha dicho que la firma Coniex de Barcelona tiene, es verdad pero, pese a mi amistad con ellos, me resisto a comprarles porque son caros, puedo facilitarte la direccion del fabricante pero los sirven en cajas de 10 unidades y no creo que los vendan sueltos, yo puedo enviarte alguno si lo quieres y te lo regalo pero podrias decirme que propositos tienes, el molde es goma virgen y se tiene que vulcanizar, en fundicion y moldes podras leer muchos mensajes mios sobre estos temas y te podras hacer una idea, para lo que necesites, cuenta conmigo, un afectuoso saludo.
Ferrolán
« Respuesta #6 en: 08 Diciembre 2013, 20:00 »
Mecachis, amigo Robin, ya he vuelto a meter la pata, una vez mas y no sera la ultima, me preguntaste sobre el hilo de risistencias y le conteste a Perico, .........................................
Amigo Antonio Martí, no has metido la pata. Lo que ocurre es que Perico Palotes ha cambiado de nombre y ahora es Robin.
Lo que nos falta saber es si su nuevo alias es en honor de Robin Hood, el buen ladrón de los bosques de Sherwood, o del amigito de Batman con el que imparte justicia en Gotham City. Aunque caben otras posibilidades. Ya nos contará.
Saludos cordiales.
