Autor Tema: ROSCAR ASI ES ESTO REALMENTE POSIBLE  (Leído 3452 veces)
Desconectado ESCABRIL
« en: 06 Diciembre 2013, 03:15 »
Vi esto y no logro comprender, el caso es que rosca en el torno solo metiendo corte, es decir inicia roscando pero cuando va de regreso no saca el corte y asi en cada pasada....es posible? y como tendria que ser el afilado....?
http://www.youtube.com/watch?v=vko8jXLO0_M
Petete
Re:ROSCAR ASI ES ESTO REALMENTE POSIBLE
« Respuesta #1 en: 06 Diciembre 2013, 04:23 »
Se ve que el giro inverso del torno levanta la cuchilla por encima del centro de corte y va hasta el punto de inicio solamente rozando la pieza. Lo que no se aprecia en detalle es como está hecho el dispositivo que hace pivotar el porta. De todas formas a falta de verlo in situ, me da la impresión que alguna holgura pueda haber en la cuchilla en la pasada de corte y cause problema. Veo mas interesante la palanquita de mi Cumbre que retira el carro transversal sin tocar la manivela.
mep77
« Respuesta #2 en: 06 Diciembre 2013, 04:33 »
Buenas , he aqui tu respuesta .el video pertenece a un miembro del foro y el siguiente es el post en el que lo presentó
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5730.0.html
Desconectado sdoradas
« Respuesta #3 en: 06 Diciembre 2013, 08:07 »
Me alegra que os guste.
En este otro tema http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9040.0.html lo hice en acero y con rodamiento.
La verdad es que es lo único que uso para roscar, excepto cuando la rosca es interior, que claro hay que hacerla retranqueando.
jose_56
« Respuesta #4 en: 06 Diciembre 2013, 15:48 »
yo e visto ese sistema en vivo es mui interesante
« Respuesta #5 en: 06 Diciembre 2013, 16:26 »
sdoradas , yo creo que tu sistema es cojonudo , solo por no tener que estar palante y patras en los que tenemos tornos viejos con olguras ,se agradece un sistema así. igual me lo hago.
« Respuesta #6 en: 06 Diciembre 2013, 16:42 »
parece inspirado en el sistema de una limadora que se levanta al volver para atras.no se que tal funcionara pero yo no me quedo sin provarlo!!!!!pero lo hare un poco mas robusto
gracias por la idea y el video
« Respuesta #7 en: 06 Diciembre 2013, 17:06 »
Y no habra alguna manera de adaptarlo para los tornos con guelgo en el roscado, que funcione asi como los porta machos automaticos que cuando llegan al tope de la rosca tienen como un espacio para ese guelgo y se devuelven por el mismo camino de la rosca...habria que echarle cabeza...seria muy rapido hacer una rosca asi! .idea
