Autor Tema: Endurecer Grafeno liquido  (Leído 6908 veces)
draping
« en: 11 Diciembre 2013, 11:25 »
Hola a todos, estoy aprendiendo y quiero saber por favor como endurecer Grafeno diluido en agua. Muchas gracias de antemano. Saludos
Dédalo
Re:Endurecer Grafeno liquido
« Respuesta #1 en: 11 Diciembre 2013, 18:28 »
Ponlo en un alambique con termómetro. Lleva a ebullición el matraz con la mezcla y cuando se destile todo el agua debe quedar carbono puro. Somételo a presión, sin llegar al diamante, y yaetá.
También puedes congelarlo todo pero el resultado suele ser un poco efímero.
Espero haber ayudado y si consigues otra información me gustaría que la compartieras.
Dédalo
Desconectado varoniberico
« Respuesta #2 en: 11 Diciembre 2013, 19:48 »
Supongo que cuando hablas del Grafeno diluido te te referirás al grafito, que es muy similar, ya que el Grafeno normalmente esta constituido  por carbono puro, con átomos dispuestos en un patrón regular hexagonal, pero en una hoja de un átomo de espesor.
De todas formas  me interesa saber como hacer pintura de grafito similar a la que llevan los tubos de rayos catódicos de los televisores antiguos en la parte posterior a modo de pantalla electrostática.
Espero que este hilo, aporte las respuestas que se desean.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 11 Diciembre 2013, 20:24 por varoniberico »
fernando_45
« Respuesta #4 en: 12 Diciembre 2013, 00:00 »
He estado un poco investigando sobre esa pintura, porque recordaba un programa de esos de "como se hace" que hacian un tubo de rayos catodicos.
La pintura tiene que ser conductora de la electricidad.He leido que para fabricarla de forma casera, se usa grafito de las escobillas de los motores y se frota contra un papel de lija para conseguir el polvo de grafito.Cuanto mas fino sea el polvo mejor.Osea, que cuanto mas fina sea la lija mejor.No sirve el grafito de los lapices, ni de las pilas.
Luego se mezcla a partes iguales ( 50 %) barniz de secado rapido con el disolvente adecuado para ese barniz.Y a la mezcla se le añade el polvo de grafito ( no dice la proporcion).Tiene que quedar una pasta densa.Se deja secar varias horas y se comprueba la continuidad con un polimetro.
Esto es lo que he leido...por probar no se pierde mucho.Ya nos contaras.
Primero prueba tu si eso... .idea y ya nos cuentas como te ha ido.  .yupi
Tambien se comercializa ya hecha.
Dédalo
« Respuesta #5 en: 12 Diciembre 2013, 07:21 »
Eso se llamaba Aquadag y era el motivo por el que hurgando dentro de un TV podías morir estrellado contra la pared de detrás. No estaba a potencial activo pero sí se podía cerrar el circuito con el chupón del MAT.
Dédalo
Desconectado vier
« Respuesta #6 en: 12 Diciembre 2013, 14:48 »
Dédalo
Yo que trabajo en un taller de reparaciones, al cambiar un transformador de MAT, o desconectar el cable de alta (el de la ventosa) descargábamos la estática con dos destornilladores, uno en el tubo y otro en el cable de debajo la ventosa, y a veces metía un buen chispazo. Una vez me llevé una descarga de esas y maldices todos los dioses y los santos que existen.
« Respuesta #7 en: 12 Diciembre 2013, 15:34 »
Gracias Dedalo y fernando_45 por la pista , como tengo algunos Kg de grafito en polvo buscare un barniz a base de agua y haré algunas pruebas puesto que no consigo la formula.
Para quien le interese en Bilbao existe una empresa que  vende grafito , pero en cantidades industriales, para la fundición. No venden pequeñas cantidades, lo mínimo son 1000 Kg
En las tiendas y almacenes de electricidad industrial lo venden en sacos de 25 Kg para las placas de tierra.
« Respuesta #8 en: 12 Diciembre 2013, 23:12 »
También hay un aerosol de grafito. Conseguí el de Kontakt Chemie:
En esta página parece que no estaba disponible:
http://www.roi-import.com/catalog/product_info.php?cPath=25_193&products_id=758&osCsid=e977f0455265ad72cf291f02a3db0b8c
