Supongo que cuando hablas del Grafeno diluido te te referirás al grafito, que es muy similar, ya que el Grafeno normalmente esta constituido por carbono puro, con átomos dispuestos en un patrón regular hexagonal, pero en una hoja de un átomo de espesor.
De todas formas me interesa saber como hacer pintura de grafito similar a la que llevan los tubos de rayos catódicos de los televisores antiguos en la parte posterior a modo de pantalla electrostática.
Espero que este hilo, aporte las respuestas que se desean.
He estado un poco investigando sobre esa pintura, porque recordaba un programa de esos de "como se hace" que hacian un tubo de rayos catodicos.
La pintura tiene que ser conductora de la electricidad.He leido que para fabricarla de forma casera, se usa grafito de las escobillas de los motores y se frota contra un papel de lija para conseguir el polvo de grafito.Cuanto mas fino sea el polvo mejor.Osea, que cuanto mas fina sea la lija mejor.No sirve el grafito de los lapices, ni de las pilas.
Luego se mezcla a partes iguales ( 50 %) barniz de secado rapido con el disolvente adecuado para ese barniz.Y a la mezcla se le añade el polvo de grafito ( no dice la proporcion).Tiene que quedar una pasta densa.Se deja secar varias horas y se comprueba la continuidad con un polimetro.
Esto es lo que he leido...por probar no se pierde mucho.Ya nos contaras.
Primero prueba tu si eso...
y ya nos cuentas como te ha ido.
Tambien se comercializa ya hecha.
