Autor Tema: ............., posible avería en el motor de mi vehículo.  (Leído 32392 veces)
fernando_45
Re:SOCORRO AYUDA, posible avería grave en mi vehículo.
« Respuesta #15 en: 16 Diciembre 2013, 15:12 »
se admiten apuestas???
 Yo apuesto a que es la inyeccion de la mezcla que afecta a un solo cilindro, el que te salio con aceite en la bujia.
 .brinda
« última modificación: 16 Diciembre 2013, 15:14 por fernando_45 »
Dédalo
« Respuesta #16 en: 16 Diciembre 2013, 15:37 »
Envido.
Mi diagnóstico para una bujía manchada de aceite (quemado supongo):
Guía de la válvula en mal estado, con holgura o campaneo debido a un defecto en el ángulo de ataque del balancín. Este no la empuja verticalmente sino un poco inclinada. El aceite entra a través del retén y la guía, ensucia la bujía y esta falla. ¿Por qué hay que cambiar la culata? Porque está mal mecanizada, mal diseñada y mal calculada la obsolescencia programada.
De cualquier forma Mercedes ya no es la que era (Sí, ya lo sé Mercedes: yo tampoco). Los taxistas marroquíes tendrán que cambiar de coche.
Dédalo
Ferrus
« Respuesta #17 en: 16 Diciembre 2013, 16:01 »
  Al Hilo de este tema...
  En los talleres mecánicos quedan pocos, muy pocos. "Cambiapiezas" los hay por todas partes.
Dédalo
« Respuesta #18 en: 16 Diciembre 2013, 16:27 »
mi diagnostico es que si le dices al taller que a lo mejor es el problema de la culata aunque no lo sea ellos te van a decir que es de la culata por la cuenta que les trae. nunca te van a decir que es menos de lo que es.
Pero eso es un sofisma de difícil solución. Entonces debemos llegar al taller y decir al "cambiapiezas":
- Aquí traigo la "fregoneta" que no le pasa ná de ná -
No decir nunca furgoneta que eso encarece la reparación.
Por cierto: ¡Que bonita palabra gallega "Fuchicar"! Me gustaría emplearla. Lo intentaré. Realmente ese verbo define un poco la actividad de este foro.
Dédalo
COCISFRAN
« Respuesta #19 en: 16 Diciembre 2013, 16:56 »
TOR, como siempre disfruto de tus mensajes, y esta vez no podido evitar una leve sonrisa cuando he leido tu respuesta :)....aunque yo no tengo la suerte de tener una suegra como la tuya.
Fernando_45, Pues va ser que ¡SI!. Estoy convencido de los Mercedes de ahora no son como los de antes, mucho plástico (medio motor es de plástico, aunque eso si, no se oxida), muuucha electronica, muchos avisos, lucecitas de advertencia, etc. No te remito al foro que he citado antes porque te vas ha deprimir. Fué el viernes por la mañana cuando pedí cita previa y gracias a un familiar me lo han cogido esta mañana, cuando he llegado he visto que los talleres de mecánica estaban llenos y en el aparcamiento interior no encontraba plaza de la cantidad de vehiculos en espera. Tengo muy claro que este ha sido mi primer y último Mercedes (y aunque ya tengo mis años, no lo digo por la edad).
Sansui, quitar la tapa de balancines (de plástico) no es tan fácil, tuberias, bobinas de encendido, tuberías, etc.
Tomeu, ya firmaba yo que la culpa fuese el combustible, o un inyector..
Dédalo, me reservo 8). El aceite no estaba quemado. En cuanto a la segunda parte de tu comentario parece que es un fallo de diseño, dicen que las culatas actuales llevan guias rotativas (???) y vástagos de válvula más gruesos (6 mm de diámetro).
Perico, lo tendré en cuenta, pero si saltara la liebre ¿tu crees conveniente que si lo llevara a otro taller no debería comentar nada de los resultados del test?.
Ferrus, lamentablemente tienes más razón que un santo, hoy en día ya resulta dificil encontrar mecánicos de los de verdad, la sofisticación y el exceso de electrónica tienen mucha culpa.
Desconectado juanlo
« Respuesta #20 en: 16 Diciembre 2013, 18:58 »
Hola
En los mercedes suelen tener problemas con las culatas sobre todo los modelos del 2002 y 2007 en adelante.
uno de los problemas mas frecuentes son los taques hidráulicos de las válvulas que se suelen quedar pisados y al no serrar bien
deja las válvulas de algún piston abiertas de ay el posible fallo de un piston
Segunda causa muy probable fisura en la culata entre válvulas justamente debajo del asiento
O un inyector que se pisa en bajas y al acelerar en altas la proción aumenta y funciona no bien pero mejor
Mi apuesta
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Desconectado vilar99
« Respuesta #21 en: 16 Diciembre 2013, 20:58 »
Antes de mirar y buscar fallos, enchufa el coche a un ordenador de diagnosis, y el te dirá el fallo, por los sintomas, puede ser un inyector que esté obstruido por la buena gasolina que tenemos en España, agarrado por falta de lubración (gasolina sin plomo) una bujia quemada, etc, yo le echaria 2 tubos de aceite de 2 tiempos de las motos de 125 ml cada uno en la gasolina y si sigue fallando, a meter al ordenador de diagnosis, si tuviese una valvula fastidiada el coche tendría poca fuerza.
También puede tener la valvula agr que le falla o el catalizador obstruido de eso que a bajas revoluciones falla, descarta, que ya veras que es una tontería un mercedes con 100.000 km no rompe, el último que cambié este verano tenia la friolera cifra de 1.350.000 km sin tocar, y ni gastaba ni pizca de aceite y aun rueada por ahí.-
fernando_45
« Respuesta #22 en: 16 Diciembre 2013, 21:10 »
Repasando el post me he dado cuenta de una cosa...
Dices que cambiaste las bujias o que cambiaste la que salio engrasada.Pero... viste fisicamente saltar la chispa???.Viste si realmente hacia chispa con la nueva???.Ya sabes...tocando con la rosca de la bujia en alguna parte del bloque con masa negativa.
Perdoname si soy muy pesado.Pero es que es un tema este que me toca la fibra sensible.El tema de las facturas infladas.No puedo con eso...
« última modificación: 16 Diciembre 2013, 21:23 por fernando_45 »
Desconectado Neo
« Respuesta #23 en: 16 Diciembre 2013, 22:08 »
Tambien pueden ser unas bobinas que lleva cerca de las bujias, al mio le pasó y daba un fallo parecido.
Sobre los servicios oficiales de Mercedes tengo varias anecdotas, siempre llevaba el coche al servicio oficial y una vez justo al acabarse la garantia lo llevo para el mantenimiento habitual cada 15000km y me llaman para comentarme que deberia cambiar la bateria y el escape....  Me informan que han medido la bateria y está a punto de dejarme tirado en cuanto haga un poco de frio... y que el escape estaba perforado y sonaba mal.....¡¡¡¡¡¡.   les digo que no, que no cambien nada y ya lo cambiaré cuando crea yo oportuno.
Resultado: La bateria duró otros 6 años más.... era la de origen y en total duró 8 años.
El escape sigue montado en el coche y de esto han pasado 10 años y no es verdad que estubiera perforado.
En conclusión se vé que hay muchos usuarios de Mercedes que van muy sobrados de pasta y no saben ni abrir el capó y los servicios oficiales les meten la puya, lo malo que nos los quieren hacer a todos y por ahí  no paso.
Desconectado goliat1977
« Respuesta #24 en: 16 Diciembre 2013, 22:23 »
Yo lo que haría sería desconectar los inyectores de uno en uno ,y volviendo a conectar para ver en que cilindro tengo el fallo, una vez localizado el cilindro que este fallando cambiaría la bujía , bobina e inyector por el de otro cilindro y así descartas esos tres componentes,si el fallo lo sigues teniendo en el mismo cilindro , entonces pinta mal.
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
Desconectado operario112
« Respuesta #25 en: 16 Diciembre 2013, 23:58 »
No estoy seguro al 100%, pero creo que tu coche trae bobinas independientes para cada cilindro, ese podría ser un problema, una bobina no da chispa tan potente como las demás y se producen rateos en el ralenti.
Lo ideal es empezar por una diagnosis, se comprueba todo el sistema eléctrico y se verifica que todos los elementos están dentro de sus parametros. Con esto descartas un buen abanico de posibilidades sin destapar el motor.
Si despues de esto sigue sin encontrarse la avería, prueba de compresion. A partir de ahí habría que sacar conclusiones dependiendo de los resultados.
Lo que te puedo recomendar es que no destapes motor hasta no tener clara la avería...porque despues los "yaques" son mortales (yaque esta destapado le ponemos esto, yaque esta esto, ponemos lo otro....y así....)
COCISFRAN
« Respuesta #26 en: 17 Diciembre 2013, 17:04 »
Estaba intentando responder a fernando_45, Poweraxle, goliat1977, Perico y operario112, y ¡¡ riiiing!!!  ¡¡¡ riiiing!! suena el teléfono..
Me acaban de llamar de Mercedes (no es mi suegra ni mi mujer.. es el Taller) y me dicen que el problema son unas canalizaciones de goma y una valvulita antirretorno del respiradero del carter que estan dañados y hay que cambiarlos ::), aaah, bien, bien..
Respiro aliviado pensando que no ha sido tan grave y digo que ya que tienen el vehiculo que lo cambien.
Y... ¿el presupuesto?   ¡¡¡¡PLAS!!! he recibido una bofetada que casi me deja  KO. Unos..  800€. hum. hum.. ¿que hago? ¿que hago?. Pero si solo me dices que son unos tubitos de goma y.. una valvulita de nada...  Siiii, pero el problema es que para acceder a ellos hay que desmontar el colector de admisión, el compresor, la correa de mando, ...., vamos un montón de componentes,  en realidad los repuestos son baratos , el problema son las horas y la mano de obra que conlleva la operación.
Me veo atrapado en una ratonera, ¿que hacer?, si saco el coche tendré que pagar los gastos de investigación y diagnosis y luego a empezar el perenigrinaje por otro Taller ...., en fin  :'(  como no veo clara otra solución...¡ adelante! ¡prosigase con la reparación! ..y pienso ¡adios paga extraordinaria!
Como dicen en mi pueblo ¡ya puedes dar gracias Dios porque podría haber sido peor y haber tenido que cambiar la culata? :-\
Fin (espero), a no ser que como dice operario112 y "ya que" podriamos...
He estado intentando poner unas imagenes del motor y el esquema de alimentación ( a mi megustan los mensajes con foto), pero esto para cuando sepa subirlas con el nuevo Imageshack
« Respuesta #27 en: 17 Diciembre 2013, 17:27 »
Esa canción me suena demasiado, es la tónica de todos los coches en los que todo esta tan encajonado que hay que hacer un destrozo antes de realizar la sustitución del componente averiado.
Yo tengo un W124 y hace un par de meses se me calentó, y apareció un charco en el asiento del copiloto. Lo llevo al taller "no oficial" de confianza, después de un sablazo anterior del concesionario que me hará no aparecer por allí de por vida, y me dice que solo son unos tubitos de aluminio que van a la calefacción. El pero es que hay que desmontar todo el interior del vehículo para poder sacar la unidad del aire acondicionado
http://www.youtube.com/watch?v=hPAAo9Mia6M&feature=youtu.be
total 12 horas de mano de obra +repuestos + recarga + los "ya que ........."
Todavía tengo la cuenta corriente echando chispas.
antoniojose
« Respuesta #28 en: 17 Diciembre 2013, 19:37 »
Curioso vídeo, lo curioso es que despues de montarlo le sobran al menos alguna tornillo y arandela.
Desconectado pedro.b
« Respuesta #29 en: 17 Diciembre 2013, 19:43 »
Eso es normal.
A todo el mundo le pasa ;D
