Autor Tema: ............., posible avería en el motor de mi vehículo.  (Leído 32376 veces)
COCISFRAN
Re:SOCORRO AYUDA, posible avería grave en mi vehículo.
« Respuesta #30 en: 17 Diciembre 2013, 20:09 »
Parece que ya he aprendido a subir las fotos, aunque tiene que ser de una en una como dice pedro.b.
Pongo dos vistas del motor y un esquema de la alimentación que con paciencia he estado esquematizando.
Creo que es el tubo que nº 4 el que dicen que está rajado (cuando recoja el coche ya preciso un poco más), como está entre el carter del motor y el compresor, es imposible cambiarlo si no se desmonta todo el lateral donde se encuentra el circuito de alimentación. Tela marinera
« última modificación: 17 Diciembre 2013, 22:34 por COCISFRAN »
« Respuesta #31 en: 17 Diciembre 2013, 20:27 »
Madre mía, menudo "fregao" de motor. A ver si hay suerte y dan a la primera con el fallo. Luego te tendrás que encomendar a algún santo de tu devoción para rogarle que no se hayan dejado ninguna pieza suelta o floja o alguna brida sin ajustar, porque sino vuelta a desmontar...
vikingo
« Respuesta #32 en: 17 Diciembre 2013, 21:31 »
tengo también un w-203,cdi. pero antes he tenido un w-210, y antes un w-202. también pertenezco desde hace años al clubmb. tienes razón cuando dices que viendo todo lo que se habla en dicho foro, es como para no volver a tener un mercedes. pero ten en cuenta,que allí lees las quejas de quien expone allí las dudas y problemas,pero no de quien esta encantado con su mercedes. como digo llevo tres, y no creo que,al menos mientras pueda,no creo que cambie de marca. y he pasado por muchas,entre otras más de un bmw, y un audi a6. yo con tres mercedes, ningún problema que no fueran consumibles. el tema de tiempo para llegar a la pieza a desmontar...bueno,cualquier coche aprovecha el espacio de vano motor a tope,esta todo como metido a presión,y en cualquier otro,incluso la válvula EGR o el caudalímetro, por ejemplo,te dan más problemas que en un mercedes,que están a la vista. en resumen,que mi opinión,que no tiene porque ser la tuya,es que mercedes es una gran marca,y ojo,que no tengo comisión con ellos.es más , ni siquiera lo llevo al conce,ya que gracias al foro,las cosas simples o de desgaste,las puede hacer uno mismo.
por cierto,ya me extrañaba que con esos km fuese la culata...hay cantidad de mercedes por ahí circulando con más de 800.000 km.¿cuantos de otras marcas hay por ahí con estos km?saludos
Desconectado Mac
« Respuesta #33 en: 17 Diciembre 2013, 22:21 »
Éstos ojos que se han de comer los gusanos algún día han visto uno con 3.000.000Km demostrables por la "enciclopedia" (que no libro) de revisiones, actualmente ese coche ya no pertenece al dueño al que se lo conocí, si no que volvió a la Mercedes para ir de cabeza al museo que tienen en Alemania a cambio del coche que le diese la gana de los que había en el concesionario (literal, entró con un W114 y salió con un W220 sin poner ni un duro)
« Respuesta #34 en: 17 Diciembre 2013, 22:42 »
ese coche no sera el del taxista griego, porque si es asi, tiene truco.
fernando_45
« Respuesta #35 en: 17 Diciembre 2013, 23:06 »
He estado leyendo un poco sobre el tema y viendo tu esquema de la admision.Y si que tiene toda la pinta de ser ese el fallo que tienes.
Por si quieres informarte un poco mas sobre el tema... el sistema de recuperar los gases del carter, se llama "Blow-By".Estos gases provienen de los propios cilindros, son pequeñas porciones de mezcla sin quemar y que son todabia buenos para la combustion.Por eso vuelven a la admimsion en ese punto del esquema, sin pasar por intercooler ni nada.
Tambien sirve para economizar combustible, este sistema.
Entoces el sistema ( a parte de otras cosas) al final lleva esa valvula antiretorno.Por si quieres seguir informandote... la valvula se llama "valvula PCV".( en youtube tienes algun video hablando sobre esta valvulita).
Lo que pasa cuando se obstruye esta valvulita y no deja pasar esos gases, es que la mezcla que llega a los cilindros es mas rica, porque carece de esa parte de mezcla algo mas pobre y produce la mala combustion, engrase de las bujias, mal funcionamiento del motor.Que es lo que te esta pasando a ti.
Tambien lo que ocurre cuando se obstruye la valvulita de los c......s, es que se produce una sobrepresion de ese sistema y del carter que finalmente acaba por rebentar algun manguito de esos de plastico anterior a la valvulita.
Y nada.Que tengas suerte y no haya nada mas, como tu dices...toquemos madera.O lo que es lo mismo... tocar la cabeza de una suegra...o un mango de cuchillos TOR de madera.
COCISFRAN
« Respuesta #36 en: 17 Diciembre 2013, 23:21 »
vikingo, no es mi deseo entrar en la polemica de si este es mejor o que este otro es peor.., pero quiero decirte que he tenido varios coches de diferentes marcas de menos nivel y todos han superado los 200.000 Km sin averías . Actualmente aún poseo un BMW 318 con 20 años de existencia y con más de 230.000 Km a sus espaldas, ninguna averia y si ves el vano motor esta casí igual que cuando lo estrene, funciona perfectamente y tiene una conducción que ya quisiera yo para el Mercedes.
Mi profesión tiene mucho que ver con la mecánica por eso el mantenimiento de mis vehículos siempre  se la he hecho yo. Excepto la primera revisión que es obligtoria para no perder la garantía nunca han pisado el Taller (hasta ahora). Con esto quiero decir que es posible que  tu W203 te haya salido bién, pero no el mío (posiblemente me ha tocado uno de los del ultimo turno de fin de mes). Tengo el convencimiento de que los vehículos que hacen ahora no son como los de antes (me estoy refiriendo a las marcas de élite).
Pienso que hoy en día los hacen con fecha de caducidad. En eso, los alemanes tienen mucha experiencia. Ya en la segunda guerra mundial construian los motores (de aviación) para una vida limitada, cumplida la cual no merecian ser revisados o reparados, porque tenían comprobado que era muy raro que un motor superara las 1000 horas de funcionamiento antes de que el avión fuese derribado.
Mac , ese Mercedes debería ser muy especial, igual pertenecía a algún personaje ilustre o yo que se, porque he encontrado esto:
MILANUNCIOS.COM
OFERTAVenta de coches clasicos en Madrid (MADRID)r107404481 9 horasMERCEDES - 250 W114 DEL 70
Mercedes 250 carrocería W114 del año 1. 970, estrenado en España, matrícula de Madrid, estado absolutamente excepcional, 138. 000 kms, todo de origen y sin restaurar, PINTURA ORIGINAL, así como tapizados, gomas, todas las vestiduras, etc. Ni el más mínimo óxido y en perfecto estado de mecánica, ruedas, etc. Todas las itv puntualmente pasadas, la última recén hecha. Facilidades de pago. Aceptamos coche o moto. .. Color azul
1970 año. 138.000 kms, gasolina   precio 8.000€
COCISFRAN
Re:SOCORRO AYUDA, posible avería grave en el motor de mi vehículo.
« Respuesta #37 en: 17 Diciembre 2013, 23:38 »
fernando_45, ya veo que has apuntado algo sobre el tema mientras  respondía a vikingo y a Mac.
Gracias por la información que aportas, pues como amante de la mecánica me gusta conocer su funcionamiento y en consecuencia el mis motores. Es muy posible que tengas razón, verás que dichos gases se incorporan en un punto cercano al cilindro nº 1, por eso los usuarios que han tenido problemas siempre lo han tenido en el nº 1 y mas raramente el nº 2, nunca en el nº 3 y 4. Hace tiempo que estuve diseñando un sistema para eliminar esa entrada de gases, pero no llegué a aplicarla por miedo a alterar el funcionamiento del motor.
Tu sabes que los motores antíguos lo que hacian era expulsar directamente a la atmosfera esos gases residuales, pero hoy en diá los vuelven a meter en el motor para minimizar la contaminación ambiental. Claro que esto supone que ciertos componentes del motor se contaminen y dejen de funcionar correctamente, valvulas EGR, etc.
« última modificación: 18 Diciembre 2013, 12:49 por COCISFRAN »
fernando_45
« Respuesta #38 en: 18 Diciembre 2013, 00:39 »
A mi tambien me apasionan estos temas y me ha encantado conocer el funcionamiento de esta ventilacion del carter.Lo desconocia totalmente.Sabia que volvian al motor pero ni el como, ni el donde.Y tiene su logica lo que comentas sobre el orden de los cilindros.A sido una buena leccion...me parece que en algunos motores van a la tapa de los balancines, creo que si pero no estoy del todo seguro.Con algun filtro y poco mas.Y como  dices tambien antiguamente pasaban a la atmosfera y acompañado con gotitas de aceite tambien.
Mis coches tampoco van al taller,como tu dices, aunque cada vez lo ponen mas dificil los fabricantes.Yo hago el mantenimiento tambien,pastillas de freno tambien,discos...
Ahora le toca la ditribucion a uno, pero ahi ya no llego, ya no me atrevo.No me atrevo porque no hay quien meta la mano por ahi.Y me tiemblan las piernas de pensar que hay que ir la taller  :'( el sablazo no sera pequeño.
Lo dicho... que tengas suerte y un saludo.
Desconectado Mac
« Respuesta #39 en: 18 Diciembre 2013, 01:00 »
800€  :o :o :o :o ni que se echaran 4 días para cambiarlos, me parece una barbaridad, y a mi la gente me protesta  por nada, dios mio, si lo se hubiera abierto un taller de coches  >:(
En la mayoría de concesionarios tienen un libro de tiempos que dice cuánto se tarda en cambiar las cosas y cuántos operarios hacen falta, utillaje y demás, si el libro dice que por cambiar una correa de distribución hay que facturar 10 horas, aunque el mecánico sea muy vivo y sepa cómo cambiarla en 5 perfectamente, te van a facturar las 10 horas si o si.
MILANUNCIOS.COM
Era de un compañero de trabajo, que lo heredó de su padre, que era viajante de no se qué fábrica, el coche acompañó a su padre durante décadas hasta que se jubiló y se lo regaló a su hijo (mi compañero)
Lo interesante del coche era que según los libros de mantenimiento (conservaba todos desde que su padre compró el coche nuevo) salvo los consumibles habituales (aceites, anticongelante, correas, ruedas, embrague, pastillas de frenos, silentblocks, algún manguito...) jamás necesitó sustitución de otras piezas importantes, yo le acompañé al taller el día que recibió la oferta ya que lo había dejado para revisión, el jefe de taller le explicó que habían abierto el motor y estaba prácticamente impecable y que por eso Stuttgart quería recuperarlo, desconozco si el coche al final acabó en el museo o en el laboratorio, por que supongo que lo querrían para averiguar qué demonios habían hecho tan rematadamente bien para que el coche durase lo que duró (y creo que todavía tenía cuerda para rato el jodío) y procurar no repetirlo en la era de la obsolescencia programada.
Lo de ese coche era alucinante, cuando a los demás les costaba trabajo arrancar por la mañana después de una semana parado con heladas de -15ºC éste arrancaba a la primera, sonaba un poco a tractor el primer minuto y luego suave como la seda, no es que fuese un prodigio de la potencia y la velocidad, pero ahí estaba, con más de 40 años a la chepa
vikingo
« Respuesta #40 en: 18 Diciembre 2013, 12:37 »
cocisfran, no te preocupes,no hay polémica ninguna, igual me expresé mal,no digo que bmw o audi, o cualquier otra -he tenido dos opel y son durísimos también- no digo que las demás sean peores, a mi ninguna marca me dio guerra salvo un peugeot 407 diesel, que rompió una válvula y se armo la de dios, y eso que también tienen buena fama, pero lo que si es verdad, es que ver vehículos por ahí, con más de,vamos a poner 400000 km, es algo casi exclusivo de mercedes,y más de 800000 ya ni te cuento. luego esta el gusto de cada uno,y ojo,que no me desagrada ninguna de las marcas más prestigiosas, pero estos kilometrajes son difíciles de ver en otras. sí estoy completamente de acuerdo en lo de que los mercedes -y supongo que todos- ya no son tan duros como los de hace unos años, el clase E w-210 que tuve, era irrompible, de hecho acabé aburrido de él,creo que debe ser,de la época moderna,de los más duros de mercedes. en todo caso, aunque esta reparación sea cara, piensa que a lo mejor tardas años en  tener otra, y con esos km tienes coche para rato.saludos
Desconectado pritt
« Respuesta #41 en: 18 Diciembre 2013, 12:55 »
Es cierto está el manual de taller de cada modelo.
... pero lo que en el dice es simplemente orientativo.
El hecho de que te cobren horas de más es ilegal.
Como curiosidad explicaré lo que me pasó precisamente en un concesionario oficial Chrysler - Mercedes.
Fui a llevar mi Voyager para la revisión anual y me quedé allí esperando, en la sala de espera (estaba lloviendo).
Cuando fui a pagar miré la factura y había dos cosas que no me cuadraban:
- En primer lugar, me facturaban 2 horas de trabajo: Simplemente dije que eso no era cierto. Que había estado en la sala de espera y había visto cuando entró y cuando salió el coche y no estuvo ni tres cuartos de hora. Que además, de vez en cuando, me daba un paseillo y miraba dentro del taller y de esos tres cuartos de hora, trabajando en el coche, no habían estado ni la mitad.
- La otra cosa que me fijé es que me cobraban no recuerdo que cantidad por rellenar el anticongelante y el líquido para limpiaparabrisas: Le dije que tampoco era cierto, que precisamente antes de salir de casa había rellenado hasta el máximo ambos depósitos.
Con cara de pocos amigos, la persona que me atendía pasó al despacho de al lado y al cabo de unos minutos salió: me dijo que lo de los líquidos es que, como en la revisión había que comprobarlos, los ponían en factura siempre y que lo de las dos horas era lo que estaba establecido en el manual de taller para ese coche.
La dije que de eso nada: Que si en el manual de taller ponía que eran dos horas, lo que deberían de haber hecho es dedicar al coche esas dos horas, ya que en menos de media hora estaba seguro de que no podían haber comprobado todos los puntos que se debían de comprobar según estipula el manual. Que desde luego lo que no estaba dispuesto a pagar eran horas de mano de obra que realmente no se habían hecho y que si me entregaba la factura así, me diese la hoja de reclamaciones. Y que lo mismo le decía con los líquidos: No iba a pagar por líquidos que realmente no habían puesto.
La chica volvió a pasar a la oficina de al lado y me sacó unas hojas de quejas - sugerencias del concesionario. La dije que lo que yo quería eran las hojas oficiales de reclamación.
Volvió nuevamente a pasar a la otra oficina, salió y dijo que no me preocupase, que rectificaba la factura: Me facturaron media hora de trabajo y me quitaron los líquidos.
« última modificación: 18 Diciembre 2013, 22:26 por pritt »
COCISFRAN
« Respuesta #42 en: 18 Diciembre 2013, 12:59 »
vikingo, estamos de acuerdo en todo  .brinda. a pesar de ello voy a procurar que duuureeee, así que espero/deseo que haya coche para rato.
TOR
« Respuesta #43 en: 18 Diciembre 2013, 14:25 »
Esos motores de la serie 3 BMW fueron de lo mejor. Yo tengo un vehículo con un o de ellos y es "irrompible". Almuerzo en ocasiones con un ingeniero jubilado que ahora reside en España y que participó en su desarrollo. Qué buenos ratos.
TOR
tomeu
« Respuesta #44 en: 18 Diciembre 2013, 18:08 »
Algo huele muy mal por aquí, veo cantidad de foreros, diciendo que sí la crisis, que no hay dinero, que si patatín o patatán, y aquí todos fardando de cantidades industriales de Mercedes, BMW, Audis y creó haber visto Ferraris y algún Rolls, ya sabéis que aquí todo se sabe que hay espías por todos lados, después os quejaréis si viene el amigo de TOR, el Sr. Montoro. Ya ya. Saludos de un pobre.
