Autor Tema: ............., posible avería en el motor de mi vehículo.  (Leído 32381 veces)
COCISFRAN
Hola compañeros, no se si este es el sitio adecuado para el tema que planteo, si no es así los moderadores supongo que lo cambiarán.
Estos dias he notado que el motor de mi coche (Mercedes C180 Kompressor- gasolina  108.000 Km) tiene un ralentí irregular, parece que funciona con solo tres cilindros, en alta aparentemente va bién.
En uno de los foros Mercedes califican este comportamiento como un defecto en las válvulas típico en este modelo, lo que supone (según el concesionario) cambiar la culata (ellos no reparan), ello supondría un gasto considerable que no creo que pueda afrontar. :'(
Tengo entendido que algunos usuarios han realizado la reparación en talleres especializados (no oficiales) reparando la culata, lo que sería más asumible económicamente.
La pregunta va dirigida a los que sean de Valencia (capital): ¿Alguien conoce algún taller de confianza que pueda realizar esta reparación?
Gracias anticipadas por vuestra ayuda.
« última modificación: 19 Diciembre 2013, 15:25 por COCISFRAN »
TOR
Re:SOCORRO AYUDA, posible avería grave en mi vehículo.
« Respuesta #1 en: 16 Diciembre 2013, 11:41 »
Hola Cocis.
Yo en Valencia llevé hace unos 8 años un mercedes a la siguiente dirección. Muy bien. No se si están todavía "abiertos". Era de alguien que trabajó en autocatalá.
Talleres Damart (Plancha, pintura, mecánica y electricidad).
Teléfonos: 96 121 63 85 - 619 17 46 54
c/ Tabardo s/n, 46469 Beniparrell
Ahora voy con prisa intentaré preguntarte algo más pero está fotut el tema.
TOR
Dédalo
« Respuesta #2 en: 16 Diciembre 2013, 12:00 »
Me arriesgo:
Parece ser que el diagnóstico lo has hecho tú a través de Internet. Deberías llevarlo a Mercedes y que te dijeran exactamente que le pasa, luego toma la decisión.
Intuyo que un problema de válvulas estaría identificado con un mal asiento o con una deformación o desgaste irregular en las guías (si aún existen). Cualquiera de los anteriores defectos creo que se traduciría en "quema de aceite" y humo blanco por el escape.
Cualquier tipo de fisura en la culata haría subir la temperatura de forma alarmante.
También podría ser un problema eléctrico/electrónico. Una bujía, o lo que sea ahora, defectuosa fallaría en baja.
Dédalo
fernando_45
« Respuesta #3 en: 16 Diciembre 2013, 12:00 »
Coño...( con perdon) cambian la culata entera...para no fallar...para ir a lo seguro.Vaya tela.Se habra ido la estanqueidad en el asiento o habra que ajustarlas...digo yo...
Me imagino que habras descartado otras cosas, como comprobar la chispa de las bujias.
« Respuesta #4 en: 16 Diciembre 2013, 12:03 »
Ese síntoma puede ser debido a muchas causas.
Puedes tener un problema en el encendido que sería fácil de solucionar o bien ser algo más serio como el problema de válvulas que comentas.
Yo te recomendaría que antes de nada comprobases la compresión instalando un manómetro en lugar de la bujía en cada cilindro. Como el fallo es en bajas, te dará una idea certera de si la compresión es homogénea en todos los cilindros o no. ¿El reglaje de taqués está bien?
Si el problema es de encendido, puede deberse a las propias bujías, algún cable de alta que esté deteriorado o a la centralita del encendido.
En todo caso, antes de levantar la culata yo descartaría todo lo demás previamente.
Mañana preguntaré en el trabajo por algún taller que responda ante este tipo de reparaciones. Si necesitas que te eche una mano en las comprobaciones, no tienes más que decirlo.
fernando_45
« Respuesta #5 en: 16 Diciembre 2013, 12:13 »
Tambien puede ser que la mariposa o valvula ( no se como es un Mercedes ) que mande la mezcla a los cilindros, en la posicion de ralenti, no se quede bien en su sitio, por restos de suciedad o lo que sea.
« Respuesta #6 en: 16 Diciembre 2013, 12:20 »
También podría ser que tuvieses el filtro del aire colmatado y como en bajas no hay casi vacío, falle (aunque conociéndote me imagino que el mantenimiento del coche será perfecto)
Desconectado Sansui
« Respuesta #7 en: 16 Diciembre 2013, 13:08 »
Hola! COSIFRAN, El problema que comentas es muy conocido en muchos modelos de  mercedes, y no es otro que desgaste en el árbol de levas que hace que no pise bien las válvulas. Saludos
De momento no dispongo de maquinaria, todo se andará
Dédalo
« Respuesta #8 en: 16 Diciembre 2013, 13:45 »
Ea, pues solucionado. Ahora sabemos que Mercedes hace los árboles de levas de algo parecido a la plastilina semi-endurecida con desgaste programado desigual y ya sólo hace falta que los lavavajillas Bosh vengan con un extintor adosado para cuando salgan ardiendo: Según infiero por la publicidad que exiben en este foro.
¡Estos alemanes!
Dédalo
Desconectado alberttoy
« Respuesta #9 en: 16 Diciembre 2013, 14:01 »
Si es desgaste del arbol tiene que ser un degaste moderado si sigue funcionando. Se podran reajustar las valvulas, digo yo.
COCISFRAN
« Respuesta #10 en: 16 Diciembre 2013, 14:09 »
TOR, tomo nota de la dirección de los Talleres Damart por si las moscas.
Dédalo, Fernando_45, Magirus,Sansui, os cuento:
El problema me apareció despues de repostar combustible, así que pensé que el problema podría ser el combustible o alguna bujía defectuosa (aunque se las cambié hace poco).
Para descartar decidí cambiar las bujías primero. Aquí vino la sorpresa, la bujía del cilindro nº 1 salió embadurnada de aceite. Después de cambiar las bujías el problema no se ha solucionado.
Entonces me acorde que en el foro de mercedes Club MBFAQ se ha comentado largo y tendido sobre el problema que una serie de vehiculos del modelo  C180 K gasolina-W203 tienen en la culata, entre los cuales se encuentra el mío, siendo los sintomas muy parecidos.
Asi que para salir de dudas he decidido de momento llevar el coche al Concesionario. Ahora mismo esta en el Taller para que me hagan un diagnostico y estoy a la espera de que me digan algo, y en función de los resultados tomaré una decisión.
Ya os mantengo informados.
TOR
« Respuesta #11 en: 16 Diciembre 2013, 14:14 »
Creo que el diagnóstico está claro.
Pues mi suegra tiene un mercedes y no se le desgasta nada, (a mi suegra) sigue dale que te pego. Debe ser "modelo único". Lo lleva siempre al concesionario y cuando le dan la factura regatea y le descuentan. Es absolutamente cierto.
Mr. Cocis a pesar de tener la misma marca de vehículo que "esa" no te pondré en la lista negra.
Suerte.
TOR
P.D.: he realizado la consulta pero no te creas que la gente responde y colabora como aquí. Uffffff. Ya veremos.
fernando_45
« Respuesta #12 en: 16 Diciembre 2013, 14:17 »
A mi me cuesta mucho creer,la verdad... a los 100.000 kmts y que sea un problema bastante comun de Mercedes.No me cuadra nada.
Seria tan facil como abrir la tapa de balancines y medir...
Desconectado Sansui
« Respuesta #13 en: 16 Diciembre 2013, 14:43 »
Hola! fernando_45, efectivamente para medir el desgaste en el árbol de levas no hace falta sino quitar la tapa de balancines y medir, como tú muy bien dices. Saludos
tomeu
« Respuesta #14 en: 16 Diciembre 2013, 15:11 »
Me paso algo parecido en mi burra, y después de una semana de dudas, ¿válvulas, culata! centralilla, etc ? Taller oficial y resultado reportar en un surtidor antiguo después de descargar el camión y remover toda la MIERDA que hay en el depósito del surtidor, lo que había en el depósito de la burra era más negro que el aceite de un diésel, nada cambiar el combustible y listo 300 lereles y hasta la próxima. Suerte.
