Buenas tardes amigo Trasmatero, .En principio, la instalacion de aire que tienes tu y el amigo Fernando , son mucho mejores que la mia que es del compresor, directo a la salida, solo le pongo el regulador a la salida cuando tengo que pintar, lo tengo con enchufes rapidos, y a la larga, sangro el deposito del compresor y el aire para mi, es indispensable,. Para limpiar maquinas y local, tanto del taller como de la carpinteria, para las ruedas del coche, para las maquinas portatiles de aire y tengo la suerte de que vivo en el campo y no molesto a nadie ni en ruidos ni olores y si reduzco la presion es solamente porque la pistola trabaja mejor y porque pierdo menos pintura,... Si en tu caso, hasta un spray es molesto, jodido esta el asunto, esa maquinita no te va a solucionar el problema y creo, como ya te han dicho, que el uso de esmaltes al agua sera lo mejor, la calidad del acabado es la misma y con la misma pistola, puedes pintar sin problemas y encima mas economico pues te evitas el costo del disolvente, un saludo.
