Autor Tema: Topes ????  (Leído 16733 veces)
Re:Topes ????
« Respuesta #30 en: 29 Diciembre 2013, 11:39 »
ok...por provar que no quede..todo lo que sea mejorar siempre es bienvenido...yo de todas maneras para el INOX uso placas rombicas de 16mm para aluminio y me van bastante bien .bien cuando me aparece alguna pieza que me produce vibraciones reduzco el radio de plaquita a 0.2 y normalmente desaparecen como por arte de magia,tambien e de decir que como tengo variador de velocidad en el torno muchas veces el avance o disminucion de la velocidad es suficiente para paliar el problema..en un torno normal nos encontramos muchas veces con que la velocidad ideal para lo que estamos mecanizando no se puede sacar con la caja de cambios...con el variador podemos poner la velocidad adecuada que necesitemos y eso es una gran ventaja .brinda
« última modificación: 29 Diciembre 2013, 11:48 por MICHEL 100% »
rafa001
Re:Topes ????
« Respuesta #31 en: 29 Diciembre 2013, 12:25 »
Desconectado RICO78
Re:Topes ????
« Respuesta #32 en: 29 Diciembre 2013, 12:29 »
Gracias por el ofrecimiento Rafa
El trabajo con el que he tenido problemas es de un cliente nuevo y dicho trabajo tiene pinta de ser muy esporádico, pero cualquier ayuda es de agradecer. Ademas le puede servir como ayuda a otros foreros.
Pero vamos que yo tenia la misma idea que Michel, para atenuar vibraciones, placas positivas y radio minimo.
Re:Topes ????
« Respuesta #33 en: 29 Diciembre 2013, 12:37 »
rafa...TIO..que la pòlvora ya esta inventada...si hombre si esa placas triangulares ya estoy cansao de usarlas...pero hombre no ves que lo que hacen es con ese rompevirutas engañar como si fuesen positivas..ese tipo de placas se hicieron para que los portaherramientas negativos triangulares se pudiesen aprovechar..de echo yo para ese portaherramientas negativo tengo placas para aluminio..pensaba que me mostrarias algo novedoso...que decepcion ja ja..de todas maneras con radio 0.8 es para uso para todo pero como tenga poca pared o sea muy largo te aparecen unas vibraciones que mete miedo..en todo caso con esas placas se pondrian de radio 0.4..aun asi el aporte esta muy bien para el que desconozca mas el tema de las geometrias y las placas...la proxima vez a ver si te esmeras mas..que no aprendo nada...ja
un saludo amigo .brinda .brinda .ereselmejor .bien
rafa001
Re:Topes ????
« Respuesta #34 en: 29 Diciembre 2013, 13:43 »
Michel, no te montes películas, no pretendo enseñarte nada.
Como decía, creo recordar que en el último trabajo en inoxidable con esa placa y obtuve buenos resultados.
Rico los paisanos lo primero y si nos podemos ayudar mejor.
KAS
Re:Topes ????
« Respuesta #35 en: 29 Diciembre 2013, 17:59 »
Gracias LOTE por tu ofrecimiento, y si estoy a un paseo en coche de Cantabria.
KAS
Re:Topes ????
« Respuesta #36 en: 30 Diciembre 2013, 21:08 »
Hola, tengo alguna duda de lo que hablais;
A que llamais trabajar en positivo y en negativo ??
Las plaquitas de ceramica u otro tipo de plaquitas ( desconozco lo que hay en el mercado ), se pueden utilizar a bajas revoluciones ??? me han dicho que no, es cierto ???
Desconectado RICO78
rafa001
Re:Topes ????
« Respuesta #38 en: 31 Diciembre 2013, 11:30 »
Buenas Kas, poco se puede añadir al enlace que te ha puesto Rico, agregar únicamente:
Que cuando elijas una placa sea positiva o negativa, te fijes especialmente en las recomendaciones del fabricante en cuanto a materiales y velocidades de corte.
No quiero entrar en opiniones personales o gustos particulares de cada uno, que lo único que hacen es confundir al personal, pero a mí en particular me gustan las negativas y las utilizo siempre que puedo.
KAS
Re:Topes ????
« Respuesta #39 en: 07 Enero 2014, 19:24 »
De nuevo gracias rico78 y rafa001 por vuestra aportacion, voy a mirar el enlace que poneis y haber si aprendo algo.
Siento no haber respondido antes, pero las fiestas y luego la noche en el trabajo.......me ha sido imposible.
Re:Topes ????
« Respuesta #40 en: 07 Enero 2014, 19:42 »
Rafa ¿con que torno trabajas ? por que a mi las negativas no acaban de ir muy bien,supongo que por falta de potencia y rigidez del torno,se trata de un 320x920.
 Bueno es saber que hay plaquitas que montadas en portas negativos se comportan como positivas ?? asi las posibles compras de chollos varios ya podemos meter los portas negativos que ya los descartaba por lo que comento anteriormente.
rafa001
Re:Topes ????
« Respuesta #41 en: 07 Enero 2014, 20:43 »
Buenas tardes Paco, mi torno es un Pinacho (el mismo que tiene Michel).
Si quieres obtener buenos resultados con las negativas te recomiendo que sigas las instrucciones del fabricante, es cierto que el esfuerzo de corte es mayor con las negativas, sin embargo se obtienen acabados mucho mejores que con las positivas, también depende de los materiales con los que trabajes, para aceros son ideales.
Es por el acabado por lo que le recomiendo a Rico que pruebe con negativas para evitar las vibraciones, je je………… ya sé que puede parecer un contrasentido pero tiene su lógica.
Rusito
Re:Topes ????
« Respuesta #42 en: 11 Abril 2014, 23:38 »
Hey !! muy buenas Kas, si algún día estas por Vitoria y te quieres pasar a ver mi Jashöne, invitado estas, yo lo compre también de segunda mano y tuve que hacerle alguna reparación, el embrague de los topes lo tienes a la salida de la caja de avances, si el tuyo tiene la botonera de ese lado, esta dentro de la carcasa.
Por si te hace falta tengo también una copia del manual.
Cualquier cosa no dudes en preguntarme,, un saludo.
KAS
Re:Topes ????
« Respuesta #43 en: 07 Mayo 2014, 00:50 »
Hola Rusito, te he enviado un MP. saludos
