Autor Tema: Topes ????  (Leído 16750 veces)
KAS
Topes ????
« en: 19 Diciembre 2013, 18:19 »
Hola, tengo un par de  preguntas, tengo un torno jashone 190 em, que ya casi tengo solventado el tema de la electricidad, pero mis dudas bienen en que en el frente del torno, donde esta la barra de cilindrar y la de roscar hay una tercera barra con unas piezas en cuña que no se si son topes o que son y como funciona. No pongo foto por no saber hacerlo asi que pido mil perdones por no facilitar informacion con una foto.
gracias de antemano y saludos
Desconectado dansanc
Re:Topes ????
« Respuesta #1 en: 19 Diciembre 2013, 18:25 »
Kas,
¿el carro longitudinal toca esas piezas en cuña,
o pasa de largo sin tocarlas?
¿tu torno está equipado con un embrague?
Si ambas respuestas son afirmativas, es muy probable
que sean topes.
KAS
Re:Topes ????
« Respuesta #2 en: 19 Diciembre 2013, 21:43 »
Hola, no es la barra de puesta en marcha. Si el carro longitudional o delantal tiene una palanca que baja una pieza que tocaria con esas cuñas. No se si tiene embrague, si tendria donde deberia de estar?? No he visto nada parecido a un embrague pero quien sabe igual no me he dado cuenta.
De ser topes para que sirven ??
Desconectado RICO78
Re:Topes ????
« Respuesta #3 en: 20 Diciembre 2013, 00:06 »
Son topes regulables, para el carro cuando trabaja con el avance automatico.
« última modificación: 20 Diciembre 2013, 00:08 por RICO78 »
Re:Topes ????
« Respuesta #4 en: 20 Diciembre 2013, 03:04 »
efectivamente es una barra de topes.suele ir por debajo de todas las demas.era muy frecuente en tornos americanos e italianos. antiguamente.
Re:Topes ????
« Respuesta #5 en: 20 Diciembre 2013, 11:50 »
KAS,
si tu torno tiene embrague, sería en el delantal.  Allí debe haber una
perilla que al ser girada, aprieta o afloja la frotación del embrague.
Si está bien hecho, el embrague es aplicable a los dos carros, longitudinal
y transversal.
Sirve para detener el avance en cierto punto cuando se hacen pasadas
repetitivas.
Allá por los años 60, cuando todavía no había CNC, un solo operario podía
atender varios tornos equipados con topes y embragues para trabajos de
producción en serie.
z848
Re:Topes ????
« Respuesta #6 en: 21 Diciembre 2013, 13:47 »
Hola a todos, decirte que durante15 años trabaje ese torno(y otros), la barra de topes que es lo que has observado es eso topes. Cuando levantas la palanca sale del carro un bulón plano que al llegar al tope(en automatico) acciona el embrague, es decir desplaza la barra adelante hasta que desembraga. Este embrague esta en el cabezal y se suele ajustar con la torre.
Otra opción es que quieras un tope pero sin el avance automatico, en ese caso pon el primer tope de la barra pegado al cabezal, no tendras embrague pero puedes tener un tope (o varios) trabajando en manual. Decirte que tienes una maquina de la que me enamore en su dia, suave y precisa, se me ocurre comentarte que el volante del carro lo puedes sacar para cambiarlo de posición y tienes una varilla extraíble para guiarte con los números del mismo.
si necesitas alguna aclaración a mandar.
Un saludo a todos.
Re:Topes ????
« Respuesta #7 en: 21 Diciembre 2013, 21:29 »
KAS, Z848,
me costó mucho encontrar datos sobre tu torno porque la
marca no es Jashone, sino Jashöne.
¿Alguien sabe porqué le dieron un nombre que parece alemán
a un torno español?
Z848, lo de la varilla extraíble no lo entendí.  ¿Podrías darme más detalles?
me imagino que el torno del que estamos hablando es parecido a éste:
Desconectado RICO78
Re:Topes ????
« Respuesta #8 en: 22 Diciembre 2013, 13:31 »
KAS, Z848,
a un torno español?
La marca Jashöne fue registrada por Jesus Ruiz de Alegria (AGUR S.A.L.)
Y la verdad es que a mi tambien me pica la curiosidad por saber de donde proviene ese nombre.
Por otra parte Dansanc, la foto que pones es el modelo M-180-E (probablemente el mas popular de Jashöne) en su version antigua (las versiones mas modernas llevaban la botonera y el control de la taladrina integrados en el delantal), un torno de 4 caballos de motor. El modelo del compañero KAS es un E-190-M tiene 5.5 caballos de motor, una bancada mas robusta con doble prisma, un contrapunto igualmente mas robusto y alguna que otra mejora mas sobre el M-180-E, en definitiva una muy buena maquina que es una pena que ya no se fabrique.
z848
Re:Topes ????
« Respuesta #9 en: 23 Diciembre 2013, 09:49 »
Hola Dansanc, si te fijas en la foto que pusiste encima del volante se ve la varilla que termina en punta y, también veras que el volante es plano en su parte exterior y esta numerado en milimitros y decimas. Lo he comentado porque yo que estrene el primero en mi empresa me entere de la misma casi una semana después de estar trabajando en el. Lo que decía de sacar el volante y cambiarlo de posición esta bien para tener los números que quieras en un determinado punto o el propio mango del volante, imagina que estas con una serie de piezas que en principio tienes que cilindrar y refrentar y haces un chaflan a pulso para no cortarte :) era muy practico coger el volante con los dedos(tiene ondulaciones en la parte interior) y apoyar el pulgar en el mango.
Hola Rico78 respecto de lo que comentas la diferencia que si es cierto es el doble prisma, pero yo no diría que es una mejora, es una diferencia. las diferencias son las medidas, entiendo que lo de la botonera es para gustos, es mas lo podias encargar como quisieras, los que teníamos donde yo trabajaba llevaban botones en vez de palanca y con la caballería lo mismo, raro era un 190 con mas de 4CV
KAS
Re:Topes ????
« Respuesta #10 en: 24 Diciembre 2013, 00:19 »
Hola y gracias a todos, tardo en responder ya que he trabajado de noche (que suele ser muy habitual ) y poco mas que dormir he podido hacer.
Perdon por no haber escrito bien el nombre, siento haberte hecho perder tanto tiempo en buscar la marca.
Muchas gracias por las explicaciones y seguro que tendre mas dudas, de momento voy a mirar si localizo ese embrague ya que he tenido parte del cabezal desmontado para cambiar algun reten  y los 3 rodamientos principales de la caña.
El torno que tengo es del mismo color que el que habeis puesto, salvando el mod.
La escala en el volante ya la he visto y la aguja no sabia que se desmonta, pendiente de ver. Como he desmontado el delantal vi que el volante sale de su alojamiento y gira loco, pero crei que se habria roto el eje y al hacer uno nuevo se les quedo corto, Siempre aprendiendo.
Como bien decis trae un motor de 5.5cv, pero se le he cambiado por uno de 3 cv por gasto de corriente y por no querer poner mas potencia.
Lo dicho muchas gracias por vuestras aportaciones.
Re:Topes ????
« Respuesta #11 en: 24 Diciembre 2013, 00:47 »
una de las utilidades de que el volante se quede loco,es que evitas enganchones del manubrio con el operario.en tornos grandes...muy grandes suele ser habitual  por  ese motivo.
Desconectado RICO78
Re:Topes ????
« Respuesta #12 en: 25 Diciembre 2013, 15:08 »
Como mejoras, aunque no las he nombrado me referia al cambio de posicion de los mandos marcha-paro (tener dichos mandos al lado del volante me parece que es mucho mejor que tener que alargar tu brazo por encima de una posible pieza montada en el torno para dar marcha). Lo del doble prima, aumento del ancho de bancada y tambien del contrapunto, es una diferencia que vale pasta, osea es mas bien una subida de gama que permite mayor robustez y por tanto atenuar posibles vibraciones, segun que trabajos, por lo tanto no me referia a ello como una simple mejora.
z848
Re:Topes ????
« Respuesta #13 en: 26 Diciembre 2013, 00:35 »
No se Rico78...lo de los botones pues nunca me molestaron allí, hay quien mide poniendo el cuerpo sobre la torre y quien retira el carro dándose la vuelta, pero entiendo tu manera de ver las cosas.
En lo que no estoy para nada de acuerdo es en lo de las vibraciones, estas vienen dependiendo de muchas cosas y te salvas de ellas en a base de truquillos y experiencia(hablando de dos maquinas casi iguales), por ejemplo si tienes que cortar un calibrado F-111 de 50mm simplemente con una buena herramienta con poca salida al frente un poquito levantada y pisando el pedal dando cortes .brinda rompes el ciclo de vibración.
Un Trabajo que siempre me lo comia yo era hacer los vasos de las churreras un tubo de inox de 150 por 250 de largo y 3 de pared, al final conseguí eliminar las vibraciones al mandrinar ¿como? con una H-1 de hierro fundido con salida y 2 o 3 trozos de cámara de moto y en aquel taller había tornos pesados.  .brinda
Desconectado RICO78
Re:Topes ????
« Respuesta #14 en: 27 Diciembre 2013, 20:34 »
Si no es que tengas que estar de acuerdo o no....... evidentemente hay muchos factores que influyen en las vibraciones, esto te lo dice un ingeniero (en la carrera estudiabamos una asignatura que se dedicaba exclusivamente a esto "TEORIA DE VIBRACIONES" y aunque no era mi preferida algo se me quedo). La robustez de un torno, atenua las vibraciones producidas en el mecanizado, esto es un hecho no una opinion. Por tanto la mayor robustez de la bancada del modelo 190 (tanto por sus dimensiones como por el doble prisma), unido a la tambien mayor robustez del contrapunto en el modelo 190, es algo que contribuye a atenuar las posibles vibraciones que se pueden originar en el mecanizado. Por ponerte un ejemplo. Ultimamente hemos realizado unos ejes de pequeño diametro en comparacion con la longitud (Ø65 x 1100 aproximadamente), teniamos dos posibilidades: fabricarlos en el Jashone de mayor longitud que tenemos en el taller y que tiene visualizadores de cotas o fabricarlos en el lacfer que no tiene visualizadores pero es algo mas robusto...............elegimos el jashone por sus visualizadores y........... elegimos mal, los trabajos comenzaron en el jashone y las vibraciones eran muy elevadas, asi que terminamos pasando el trabajo al lacfer y aunque las vibraciones no desaparecieron si que se atenuaron mucho.
Aqui te dejo un enlace: http://fernandocasd.weebly.com/uploads/1/8/8/3/18835788/el_torno.pdf
En el que puedes leer una serie de causas que generan vibraciones en un torno (paginas 22 Y 23)
Esta que es una de las muchas razones por las cuales se originan vibraciones es a la que yo me refiero:
CAUSAS DE VIBRACIONES O DE TRABAJO
DEFECTUOSO EN EL TORNO
 Sucede a veces que el torno, durante el trabajo, vibra o deja una
superficie no pulida. Las vibraciones, en general, dependen:
1.- Del torno mismo, el cual podrá:
 - Ser demasiado débil para el trabajo a que se le obliga.
