Autor Tema: Topes ????  (Leído 16739 veces)
Re:Topes ????
« Respuesta #15 en: 27 Diciembre 2013, 22:10 »
RICO78..totalmente de acuerdo en el tema de la vibraciones...lo que tienes que hacer para tu taller es comprarte un AMUTIO y ya veras como las vibraciones magicamente CASI desaparecen...eso si es un torno bien echo y con una bancada con dos collons..y un carro enorme...cada vez que me toca ir a casa de mis amigos que todos tienen AMUTIOS..la gozo...y en taller e trabajado unas cuantas veces con ellos y te aseguro que aguantan lo que no esta escrito...por ponerte un ejemplo..en la fabrica de armas que tengo al lado de casa SOLO AY AMUTIOS...unos manuales y otros CNC y mecanizan tubos con una precision que mete miedo..y esos que tienen muchos años de uso y muchas horas de trabajo encima...pero lo que es bueno es bueno yo personalmente e probado muchisimos tornos y me quedo con los amutios con diferencia...aunque los GEMINIS y otros tambien me gustan..de echo adoro a mi pobre PINACHO y es una lagatija al lado de los otros que me gustan...ja ja .brinda
Desconectado RICO78
Re:Topes ????
« Respuesta #16 en: 27 Diciembre 2013, 23:12 »
Ya ya Michel, pero en estos momentos tengo otros proyectos de inversion para el taller que van por delante de un posible amutio ............... aunque lo del amutio para el futuro no se descarta.
Desconectado varoniberico
Re:Topes ????
« Respuesta #17 en: 27 Diciembre 2013, 23:32 »
La marca Jashöne fue registrada por Jesus Ruiz de Alegria (AGUR S.A.L.)
Y la verdad es que a mi tambien me pica la curiosidad por saber de donde proviene ese nombre.
Pues mira por donde yo lo se, resulta que ese nombre lo conocía despues de indagar para encontrar la documentación del Microtor A-160-N   que despues de barrer literalmente la red no he encontrado .
Ese nombre se lo puso en honor a su mujer, la cual se llama o llamaba, " no se  si aun vive"
JASHONE ALKORTA GONZÁLEZ. este hombre estaba muy vinculado al ferrocarril no recuerdo muy bien en la pagina que lo leí pero era sobre este tema de un museo de maquinaria de Guipuzcoa
En realidad se llamaba Jesús Ruíz de Alegría Beltrán de Nanclares y murió el 31 de enero de 2013
Si alguien sabe Vasco puede comprobarlo en este enlace: http://canales.diariovasco.com/esquelas/diario/2013-01-31/jes-s-ru-z-de-alegr-a-beltr-n-de-nanclares-721019.htm.
Lo que no se es el objeto de los dos puntos sobre la ö supongo que sera parte del anagrama.
Un saludo  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 27 Diciembre 2013, 23:35 por varoniberico »
Desconectado RICO78
Re:Topes ????
« Respuesta #18 en: 27 Diciembre 2013, 23:49 »
Esta parte si la sabia.
Pero de la relacion del nombre de la marca con el de la mujer la mujer no tenia ni idea.
Navegando un poco por la red he visto que aparece el nombre JASONE que en euskera significa ASUNCION:
http://www.misapellidos.com/significado-de-Jasone-38961.html
Re:Topes ????
« Respuesta #19 en: 28 Diciembre 2013, 00:40 »
Si pero no es JASONE   sino    JASHONE que no tiene traducción desde ningún idioma por lo menos eso dice google parece ser nombre propio vasco si traducción.
rafa001
Re:Topes ????
« Respuesta #20 en: 28 Diciembre 2013, 10:34 »
Hola Rico.
Por curiosidad, de que material y qué tipo de mecanizado llevaba la barra de 65 X 1100 para que te produzca vibraciones?
Es que no encuentro relación alguna para las vibraciones que dices, y en principio creo que los dos tornos deberían aguantar los esfuerzos de mecanizado de una barra de esas medidas.
Solo por curiosidad, saludos.
Desconectado RICO78
Re:Topes ????
« Respuesta #21 en: 28 Diciembre 2013, 13:38 »
INOX 410 y 420
Partiamos de Ø70 y bajabamos a 65 (con creces de 3 decimas en algunas zonas para posteriormente rectificar)
No tenia geometrias demasiado raras.
Las vibraciones aparecian cilindrando en una zona de unos 200mm de largo, separada, tambien unos 200mm de largo del contrapunto. Al pasar el trabajo del jashone al lacfer, la zona afectada era algo mas corta aunque andaba mas o menos por los mismos rangos  y las vibraciones eran mas atenuadas. Tambien ayudó a atenuar las vibraciones el usar plaquitas de aluminio.
« última modificación: 28 Diciembre 2013, 13:56 por RICO78 »
rafa001
Re:Topes ????
« Respuesta #22 en: 28 Diciembre 2013, 14:03 »
Y qué tipo de plaquita?
KAS
Re:Topes ????
« Respuesta #23 en: 28 Diciembre 2013, 21:32 »
Hola, como pone al lado de mi NICK, soy del Norte, en concreto de Bizkaia. El nombre Jasone ó Jasokunde son sinonimos y se traduciria como asuncion. El añadir una H intercalada es posible en ciertos nombres aunque no se recoja en ningun diccionario de nombres y apellidos vascos, ya que son "licencias" que se toma la persona que pone un nombre. Otro ejemplo es el nombre Asier, aveces se ve escrito Hasier, y algo parecido pasa con el nombre Pernando, que seguro muchos habreis oido en la TV cuando hablan de Pernando Barrena, de la izquierda abertzale, pues ese nombre es lo mismo que Fernando.  No soy estudioso de nombres y apellidos pero en euskera hay estas pequeñas variaciones, lo de la dieresis ya se me escapa de las manos asi que solo llego hasta aqui.
Un saludo y de nuevo muchas gracias.
P.D. nCuando compre el Jashöne, pude haber comprado un amutico pero eran 3000 € mas que ............el Jashöne
Desconectado RICO78
Re:Topes ????
« Respuesta #24 en: 28 Diciembre 2013, 21:39 »
Si mal no recuerdo fue esta plaquita: garant ccgt09t304 hu70al
LOTE
Re:Topes ????
« Respuesta #25 en: 28 Diciembre 2013, 22:03 »
Hola KAS , yo también tengo un Jashone , el M-180-E . Si algún dia te hace falta algo , estas a un paseo en coche .
rafa001
Re:Topes ????
« Respuesta #26 en: 28 Diciembre 2013, 22:04 »
Prueba con placas negativas, creo que te irán mejor.
Imagino que tendrás plaquitas negativas, si no tienes y quieres probar te pasas o me paso y la pruebas.
Desconectado RICO78
Re:Topes ????
« Respuesta #27 en: 28 Diciembre 2013, 23:09 »
vaya yo pensaba que en el caso de aparecer vibraciones las placas positivas atenuaban dichas vibraciones.
Re:Topes ????
« Respuesta #28 en: 29 Diciembre 2013, 09:51 »
Como avanza la tecnologia...antes siempre se usaban las placas positivas para el inox y para atenuar las vibraciones...ahora se usan negativas...la verdad es que nunca se me ocurrio probar placas negativas para el inox...
rafa001
Re:Topes ????
« Respuesta #29 en: 29 Diciembre 2013, 11:33 »
No había mirado tablas ni nada, el caso es que creo recordar que lo último que mecanice en inoxidable lo hice en negativo, porque con las positivas el corte era muy inestable.
Luego miro la plaquita y os paso los datos de corte por si lo queréis probar.
