En lo que no estoy para nada de acuerdo es en lo de las vibraciones, estas vienen dependiendo de muchas cosas y te salvas de ellas en a base de truquillos y experiencia(hablando de dos maquinas casi iguales), por ejemplo si tienes que cortar un calibrado F-111 de 50mm simplemente con una buena herramienta con poca salida al frente un poquito levantada y pisando el pedal dando cortes
rompes el ciclo de vibración.
Si no es que tengas que estar de acuerdo o no....... evidentemente hay muchos factores que influyen en las vibraciones, esto te lo dice un ingeniero (en la carrera estudiabamos una asignatura que se dedicaba exclusivamente a esto "TEORIA DE VIBRACIONES" y aunque no era mi preferida algo se me quedo). La robustez de un torno, atenua las vibraciones producidas en el mecanizado, esto es un hecho no una opinion. Por tanto la mayor robustez de la bancada del modelo 190 (tanto por sus dimensiones como por el doble prisma), unido a la tambien mayor robustez del contrapunto en el modelo 190, es algo que contribuye a atenuar las posibles vibraciones que se pueden originar en el mecanizado. Por ponerte un ejemplo. Ultimamente hemos realizado unos ejes de pequeño diametro en comparacion con la longitud (Ø65 x 1100 aproximadamente), teniamos dos posibilidades: fabricarlos en el Jashone de mayor longitud que tenemos en el taller y que tiene visualizadores de cotas o fabricarlos en el lacfer que no tiene visualizadores pero es algo mas robusto...............elegimos el jashone por sus visualizadores y........... elegimos mal, los trabajos comenzaron en el jashone y las vibraciones eran muy elevadas, asi que terminamos pasando el trabajo al lacfer y aunque las vibraciones no desaparecieron si que se atenuaron mucho.
Aqui te dejo un enlace:
http://fernandocasd.weebly.com/uploads/1/8/8/3/18835788/el_torno.pdfEn el que puedes leer una serie de causas que generan vibraciones en un torno (paginas 22 Y 23)
Esta que es una de las muchas razones por las cuales se originan vibraciones es a la que yo me refiero:
CAUSAS DE VIBRACIONES O DE TRABAJO
DEFECTUOSO EN EL TORNO
Sucede a veces que el torno, durante el trabajo, vibra o deja una
superficie no pulida. Las vibraciones, en general, dependen:
1.- Del torno mismo, el cual podrá:
- Ser demasiado débil para el trabajo a que se le obliga.
