Autor Tema: Guardar tornillería  (Leído 8876 veces)
Desconectado nat
Guardar tornillería
« en: 22 Diciembre 2013, 22:29 »
Esta mañana andaba trasteando en el taller, y he pensado que tal vez a alguien le interesaría este sistema para guardar la tornillería y otros. Cuando te acostumbras, es muy cómodo. Espero que se vean las fotos, soy bastante negado en esto de la informática.
trasmatero
Re:Guardar tornillería
« Respuesta #1 en: 22 Diciembre 2013, 23:58 »
Muy muy curioso y practico si señor
yacambu
« Respuesta #2 en: 23 Diciembre 2013, 13:17 »
Si señor, muy buena idea,espero no te falte un "tornillo" .palmas
« Respuesta #3 en: 23 Diciembre 2013, 13:32 »
Lo que inventamos los mecanicos ;D ;D ;D ;D ;D ;D .brinda .brinda .brinda muy buena idea  eso si es aprovechar los rincones y sitios muertos, me lo apunto en truquillos de taller .palmas .palmas
jevitroner
« Respuesta #4 en: 23 Diciembre 2013, 17:43 »
Una gran idea,  si señor :)
Desconectado f3checa
« Respuesta #5 en: 23 Diciembre 2013, 17:46 »
Vivan las genialidades.
Ya me veo incluso levantándome por la noche a comer un pan tostado con paté para ir coleccionando frascos.  .yupi  .yupi
Desconectado jalmirall
« Respuesta #6 en: 23 Diciembre 2013, 18:00 »
Desde luego con la falta de espacio que tengo esta solución me parece muy buena pienso
adaptarla.
Jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #7 en: 23 Diciembre 2013, 19:41 »
jolin eso lo hacian antes todos los empleados del astillero de bazan ferrol.no habia uno que no fueses a su garaje que no tuviese un monton  de tapas atornilladas en una tabla de un estante y por debajo los frascos enroscados en sus tapas llenos de tornillos y puntas.
cuando entrabas y veias los botes ya decias...tu eres de bazan verdad???jajajjajaja ;D ;D
pros:
muy visible para identificar los contenidos
ocupan relativamente poco espacio
le da a tu taller ese aire "diogenes vintage" que tanto le gusta a  muchos
contras:
las tapas acaban oxidandose y se atascan
si tienes algo de prisa es muy facil que te caiga el bote y como es de cristal se rompe en mil pedazos
ocupan muchisimo espacio,sobre todo lo notas cuando tienes pocos tornillos pequeños en un bote de esos.
colocando debajo una serie de cajoneras ocupas la mitad y te permite colocar otro estante en el que se podrian poner mas cosas.
pros:
lo mejor:que para tener una coleccion de botes te vas a zampar el contenido,y si es crema de cacao te pones las botas jejejejeje.
Desconectado nat
« Respuesta #8 en: 23 Diciembre 2013, 21:34 »
Buenas tardes noches,  el sistema  hace bastantes años que lo estoy usando, si es cierto que cuando se rompe un tarro es un poco rollo,pero lo cierto y de verdad que no miento, es que habré roto dos o tres tarros en unos diez años. No sé, dependerá del cuidado o la suerte de cada uno. Para mí lo práctico del sistema, es que, tengo guardadas algunas tapas sueltas, y así cuando me tengo que desplazar, simplemente cojo un tarro con su contenido, le pongo la tapa y me lo llevo. En el caso de un cajón, debería coger el contenido y buscar algo para llevarlo. Lo importante, es que los tarros sean, sino iguales, al menos con el mismo tamaño de tapa. Lo del óxido, si es un tanto cierto, pero de verdad muy poco y de momento no me ocasionado ningún problema, al menos en cuanto al contenido, y sino pues  hala a comer más paté y si cambia la tapa, pero ya digo cada mucho mucho tiempo.
Ah, es curioso lo que comentas franc40, a esos cajones que se ven con chatarra en el suelo, yo los llamo mis cajones de Diógenes. Un saludo.
Desconectado Calambres
« Respuesta #9 en: 25 Diciembre 2013, 11:59 »
Ese sistema lo ví por primera vez en una escena de la película Deep Impact (1998). Si os acordáis, guardaban así las llaves de la moto que al final usa Elijah Wood, en un garaje que estaba lleno de botes con ese sistema.
vikingo
« Respuesta #10 en: 25 Diciembre 2013, 14:36 »
yo tengo alguno así puesto,la primera vez que lo vi,fue en casa de un tío mio,tornero de la antigua ensidesa,hoy arcelor mittal,de avilés. mi tío ya esta jubilado hace unos pocos años, pero fue tornero siempre en dicha fábrica, y cuando yo era pequeño e iba a su casa,me llamaban a atención así los botes,que los tenía en su garaje con otros muchas herramientas,que también me flipaban, hasta que entendí el porqué, y más tarde lo copié.creo que lo mejor,es que ,en caso de tener baldas puestas, pues las aprovechas por los dos lados.saludos
« Respuesta #11 en: 25 Diciembre 2013, 21:56 »
Muy bien echo amigo Nat, yo conocia ese sistema de botes y es una gran idea, ese es el espirito de este foro, compartir y te doy las gracias por haberlo publicado,. un afectuoso saludo.
Desconectado nat
« Respuesta #12 en: 25 Diciembre 2013, 22:57 »
 Marti.llorca, un abrazo muy afectuoso por tu fantástico espíritu altruísta.
 El caso, es que hace ya bastantes años, hice amistad con una persona, él y gran parte de su familia estaban ligados al mar. Este hombre me comentó que una vez, vió un taller en el que tenían tornillería y otros, en botes, no recuerdo a que vino el comentario, pero ahí quedó. Desafortunadamente ésta persona murió al poco tiempo de conocerle, y perdí el contacto con su familia. Con el tiempo y la necesidad, pusé a prueba el sistema, y me gustó.  Lo he ido adaptando a mís necesidades. A ver, no se come tanto paté en dos días.
 Yo aconsejo usar botes pequeños, los mayores, aunque quepan más cosas, no son tan prácticos.
Ahora, después de leer las citas de franc4o, vikingo, Calambres y de tí, supongo que ésta persona debió de haberlo visto en algún taller del Norte de España, debido a su conexión con el mar. No hay muchas cosas nuevas bajo el sol, está todo inventado.
« Respuesta #13 en: 25 Diciembre 2013, 23:03 »
Siento llevar la contraria, pero pienso que en el taller, niños, animales y cristal, cuanto más lejos mejor. Ayer precisamente tenía un frasco de goma-laca en el suelo pendiente de colocarlo en su sitio; se cayó una llave fija con tan mala fortuna que partió el frasco de cristal.
Pepe.
« última modificación: 25 Diciembre 2013, 23:43 por forane »
Desconectado nat
« Respuesta #14 en: 25 Diciembre 2013, 23:36 »
   No lo sientas Pepe, creo que en nuestras cuevas taller aún hay democracia, jeje.
