Autor Tema: LA GRAN ILUSIÓN de Jean Renoir  (Leído 58293 veces)
Re:LA GRAN ILUSIÓN de Jean Renoir
« Respuesta #75 en: 12 Enero 2014, 19:18 »
Jajajajaja si usas ese calibre mejor lo dejamos jajajajajaja  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #76 en: 13 Enero 2014, 02:47 »
PARDIEZ !!  QUE NO CORRA LA SANGRE,QUE ESTAMOS ENTRE AMIGOS,Y ESTO NO PUEDE PASAR !!
Que tendré algún secretillo con MICHEL 100% ,seguro,que para eso somos vecinos y amigos. Pero no os preocupeis, que su "revolver" es para otros asuntos,
 y que los dos pensamos que para irse al "más allá", solo hay que ir con lo puesto.Vamos, que todo se sabrá.
 Hagamos un corro y os contaré uno para tener a todos contentos.
 Como en un cuento,el torno es un rey, en el taller.Pero también existe una reina,la fresadora, que es genial, pero que hace sus cosas al revés.Tienen algo en común, un eje robusto que gira,y digamos....una especie de mesa,que va de aquí para allá.
 No me gusta adelantar acontecimientos, pero lo diré bajito, por si acaso.He empezado a construir una especie de tractor de tres ruedas, y con el torno solo, me falta algo, para trabajar mejor. Haber si le sale una novia a mi torno y a la que pueda..... LOS CASO !!
  Fue un día que yendo en bici por la city Condal,pasé de largo,cerca de un container de una obra. PIU..PIU..PIU..saltó la alarma en mi cabeza.
  Lete !! Vuelve atrás,que no has visto mal. El "Gran Manithou" me había dejado allí el anillo de compromiso. Una enorme escuadra de acero,asiento de una viga que habían desechado, se me ofrecía para rescatarla de aquel fin ingrato.
  Ahora, todo encaja. Lo encontrado, y el material hace treinta años realizado.  El rey y la reina serán uno.
  Amigos mios.....Las fotos !!
  El hallazgo. Será la pieza clave para hacer el accesorio para fresar.
  Hay que planear las caras, para tener una escuadra perfecta. Necesito un útil que no tengo. En un taco de hierro hago un agujero oblicuo, para aumentar el radio de la cuchilla. Para poder taladrar sueldo una plaquita con el agujero guia ya hecho y despues la quito.
  El útil terminado (Fly cutter) . El eje de amarre lo ajusto por interferencia, paraevitar cualquier posible holgura .El tornillo refuerza la seguridad de la unión.
  Otro útil imprescindible .Un adaptador para sujetar en el plato, las herramientas con cono Morse. Tapa con tornillo para asegurar la herramienta.
  Pieza que unirá y hará de guia entre el carro y la escuadra .Su diámetro corresponde al agujero en el carro para el charriot.
  Primera pasada para planear la escuadra. He tenido que quitar la manivela del carro ,porque pega en la pieza. Los pulpos,que tiran fuertementede la pieza hacia el delantal,y que voy largando poco a poco, impiden que la cuchilla arrastre a la pieza en su salida,ya que la tuerca del usillo tiene un poco de juego ( casero,pero funcionó)
  Con esta superficie tengo de sobra para la base. Hay 12 mm de grueso,me parece suficiente.
  Un anticipo de lo que serán lo trabajos de fresado.
 Mi "socio" trabajando.
   Ultimas pasadas para el ajuste.
  Ya está . Irá sujeto con tres tornillos .Uno central de 16 mm y los dos del charriot.
   Faltan 2 mm en ancho para que ajuste en el carro.El diámetro de la herramienta no daba.Con una regla y la radial hago un corte,para conseguir la anchura. Si me paso hacia abajo no importa ,pero procuro no hacerlo.
  Con un cortafrios, bien afilado, elimino lo sobrante.
  Un repaso con la lima de ajustar y ya está.
   Un charriot antiguo, que vino de Canarias ,hará de carril para la mordaza . Escarío los agujeros y hago un calibre de 19 mm con un
 vástago de 6 mm como punzón.Calada la guia perpendicular al carro,doy un golpe para marcar el punto y luego taladrar . Todo esto porque la pista,pasa por encima del agugero .Así que marcar,quitar, y taladrar.
 Ahora con otro vástago de 6 mm (válvulas de culata cortadas) hago un fiador .Ahora todo está a escuadra.
  Bueno amigos...esto,continuará.
  Manolo, a mi tambien me gustaria conocer al amigo Llorca .Me voy en febrero y sería estupendo vernos todos otra vez . Llevaré el gorro para que no haya dudas .
   Saludos, Lete
« última modificación: 23 Enero 2014, 21:45 por Lete »
luz
« Respuesta #77 en: 13 Enero 2014, 05:33 »
Buenos días ha todos,............Lo que estoy aprendiendo,como disfruto,menos mal que me cogí una silla alta en la segunda fila no me pierdo detalle.
Son las 05'31hora espero que no se despierte la parienta,o me corre a éscobazos.
Saludos.Jesús Tarifeño.
« Respuesta #78 en: 13 Enero 2014, 08:53 »
AMIGOS... EL LETE...MUCHO LETE..PA UNA SOLA VEZ...y encima se vino a vivir a territorio asturiano...ja ja mas y mejor imposible...para todo lo demas la wiki .ereselmejor .brinda
carlinos
« Respuesta #79 en: 13 Enero 2014, 10:50 »
Ya te digo, menudo hilo. Lete, te felicito- TU SI QUE VALES. .palmas
« Respuesta #80 en: 13 Enero 2014, 23:03 »
 Gracias amigos por vuestros ánimos !!
  Los voy a necesitar, porque no me voy a Asturias, hasta que el "casorio" entre el rey y la reina esté resuelto.
  Saludos para todos y hasta pronto , .brinda .brinda .brinda Lete.
« última modificación: 30 Enero 2014, 22:16 por Lete »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #81 en: 14 Enero 2014, 01:06 »
Estoy leyendo este hilo que es de los que me había perdido y la verdad es que despues de recapacitar , el Tio Juan Mañas es conocido mio pero viendo el trabajo creo que es pariente directo tuyo, je je je.
Vaya una putada lo del caserío pero bueno , el tesón y las ganas de trabajar dan sus frutos.
Este trabajo es un ejemplo de como empezaron las maquinas a ser precisas.
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #82 en: 24 Enero 2014, 01:20 »
Hola amigos !! Perdonad la tardanza, pero es que esto de los "casorios", siempre lleva su tiempo, y más, si a la abuela, se le ocurre buscar en su baúl, algo de cuando ella se casó, para la novia.
 Pues en esas lides, me he encontrado yo, no buscando en un baúl, pero sí en un barril lleno de gas-oil, las piezas que en mi época de alumno de naútica, fuí realizando en el barco.
 Momento emocionante, volverlas a tocar con mis manos. Treinta años, han transcurrido, y me invaden los recuerdos.
 Aparco la melancolía, y valoro los elementos. Están bien, aunque el paso del tiempo, ha dejado su huella. Una limpieza, nada más, no quiero quitar ese algo, que como las arrugas de mi cara,me cuentan historias que me gusta recordar.
Parte de las piezas, creadas para el torno y que ahora tendrán un destino diferente.
Un manubrio, que lucirá la fresadora, como accesorio para el torno.
Un pequeño percance. El soporte de un manubrio, con un macho roto. En vez de tres tornillos, llevará solo dos.
El platillo con el manubrio, queda muy feo con dos agujeros, sin tapar. En aquel momento no tenía aluminio,para hacerlo. Cosa rara, pero fue así. Hoy lo vamos a poner más decente.
Un repaso, para que asiente bien la base. Los agujeros están avellanados para que al quitar el material sobrante de los remaches, no se salgan, (por si acaso).
 Ahora me gusta más. Se nota el paso del tiempo, pero ya irá saliéndole brillo. El disco es la cabeza de un émbolo de un motor marino. Todo el material es aprovechado de la chatarra. Maravillosa "chatarra".
  Necesito un soporte, para sujetar el manubrio, con el dial.Corto de un ángulo, uno de sus lados, dejando unos milimetros para que haga de nervio. Hay muy poco sitio, y quedaría muy feo si no es continuo.
  En la torreta del torno, centrada la pieza con un punto.
 La pieza, sujeta con varios sargentos, fuerte, la pongo separada, con un par de hierros, para no dañar la torreta y tener más cancha para la cuchilla.
 Agrandando hasta la medida justa.
 Su sitio. Los agujeros en el charriot ya estaban hechos. Ahora tengo que hacer, en la plaquita los correspondientes agujeros.
Un pequeño utillaje para acertar a la primera.
 Colocados.
Un poco de cinta adesiva hará más visible el punto. Un golpecito suave será suficiente, sin estropear las puntas.
Encaja bien, pero tengo que poner unas arandelas gruesas con la forma del perfil, para que los tornillos asienten mejor. La placa, va soldada al núcleo por detrás. No se vé y queda mejor.
  Marcando el cero, después de planear. Se puede ver el casquillo de bronce que soportará el peso de la mordaza y todo lo demás.
  En su día, pensé que con una barilla roscada de 16 M, tendría mucha precisión,2 mm por vuelta servirían para hacer muchas divisiones,por pequeño que fuera el dial. Tengo una varilla, y aunque es de hierro, de momento servirá. Le quito parte roscada, pero antes he preparado el extremo para usar el cono morse como punto, engrasado, claro.
 Está claro que necesito una fresadora o algo que se parezca. Un taco de madera con un canal sirven para hacer éste pequeño trabajo. Con "cuidadín" que dicen los astures.
Apretada la varilla a mano a fondo, se marca para hacer los agujeros roscados, perpendiculares al plano de la varilla. Los tornillos con su extremo plano,bien apretados evitarán cualquier holgura.
 Un lado listo. El ranurado del freno está hecho a mano. Habrá que hacerlo un poco mejor.
En el otro extremo quiero poner un anillo de nylon para que vaya más ajustado y sin rozar contra el hierro.
 Tuerca cilindrica y contratuerca, con el anillo. El tiempo ha dejado su huella, pero aunque viejillas, volverán a dar guerra.
   Bueno amigos !!  Espero que os divertais, como yo compartiéndolo.
  Saludos y hasta la próxima !!  Lete.   .brinda .brinda
« última modificación: 24 Enero 2014, 01:45 por Lete »
« Respuesta #83 en: 01 Febrero 2014, 15:00 »
Hola amigos !!
 Voy a continuar con la adaptación del charriot como soporte para el accesorio para fresar. Como en casi toda relación de pareja, casi siempre surge alguna diferencia, ésta no podía ser menos.
La guía base con el tornillo donde irá la placa para colocar la mordaza ( placa portacuchillas en su día)
 Faena gorda. El centro del gorrón de la tuerca y el eje de la varilla roscada no cinciden. Está desplazado 1,2 mm  y la tuerca de bronce está 0,5 mm por encima del centro del eje.
 Se me ocurre hacer un disco, con un agujero escéntrico, y así poder dar con el enclave exacto. Con un disco de freno refrentado. sujeto la pieza para hacer el asiento de la pieza postiza. A poca marcha porque la fijación no es muy robusta.
Los tres elementos a unir.
Localizado el punto exacto, hago un agujero guía y taladro para después roscar.
Aprovechando un broca rota, con la punta plana se hace el asiento para los tornillos Allen.
 Corregida la posición del asiento para la tuerca. Se aprecia en el tallado del anillo la escentricidad para corregir el defecto.
 Ahora la tuerca. Esta hecha hace treinta años. Sobra 0.5 mm en la cara del gorrón.Me parece dificil agarrar la pieza con el plato de tres garras y hacer un rebaje correcto. Me hago un pequeño útil con una tuerca que coincide con las medidas más o menos.
El útil, la tuerca convertida en anillo soporte, un puente y un tornillo roscado para sujetar la tuerca. Así el plano a rebajar está paralelo al plato.
El resultado ha sido bueno. Ahora podré montar la tuerca sin problemas.
Solo falta montar y apretar las dos tuercas cilindricas para ajustar y que vaya suave. No tengo llaves para las tuercas cilindricas. Aprovecho un anillo y hago dos vastaguillos en inox. De aquí saldrán las dos llaves.
Los vastaguillos van remachados. El inox es muy duro. Así que con 0,5 mm más largo que el agujero es suficiente.
Soldadas las puntas a una pletina, con un par de cortes para dar forma, un corte por la mitad y listo.
Como un par de pendientes, la fresadora ya tiene sus llaves para apretar en condiciones.
El conjunto montado. Esta pieza estaba destinada en origen para ser parte de un torno,que me propuse hacer. Las cosas cambiaron y el torno ya existe. Ésta pieza será una parte importante, para fresar en él.
Espero que os guste lo expuesto. Me agrada compartir éste trabajo, por si a alguien interesa. Haber si para la próxima entrega, ya están "casados"
 Saludos y hasta la próxima, Lete.     .brinda .brinda
fausto
« Respuesta #84 en: 01 Febrero 2014, 18:03 »
Hola Lete,
es genial como solucionas cualquier problema con imaginación y cuatro herramientas (que por cierto te las haces tu), fantástico  .palmas
gracias por compartir, un abrazo.
Fausto
« Respuesta #85 en: 01 Febrero 2014, 19:28 »
Se nota donde hay maestría y Lete a ti te sobra viendo como resuelves los "problemas"  .palmas .palmas .palmas
Desconectado O2Fe
« Respuesta #86 en: 01 Febrero 2014, 21:34 »
Sin palabras ! .bien Chapeau o boina !!!
yacambu
« Respuesta #87 en: 01 Febrero 2014, 21:41 »
Buen trabajo LETE,........si señor un buen trabajo. .palmas .palmas .palmas
Duallight
« Respuesta #88 en: 01 Febrero 2014, 22:58 »
Me quito el sombrero!!! Pero, te vale las piezas echas hace trinta años, si no... .palmas .palmas .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
« Respuesta #89 en: 02 Febrero 2014, 00:07 »
Veo amigos a lo lejos !!!
  ......................                          Pero que buenos que sois todos. Un abrazo   .brinda .brinda Lete
