Autor Tema: duda sobre cable  (Leído 4842 veces)
optocoplado
duda sobre cable
« en: 24 Diciembre 2013, 00:28 »
Buenas noches, he comprado esto:
 http://www.ebay.es/itm/200806516142?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
pero ahora tengo un problema con el ordenador y es que en el de sobremesa que tiene puerto paralelo no me va el ubuntu con la targeta grafica que tiene.
Mi pregunta es: puedo usar un cable de estos:
http://www.miniinthebox.com/es/usb-2-0-a-db25-25-pin-m-m-paralelo-puerto-de-impresora-cable-1m_p931059.html?currency=EUR&litb_from=paid_adwords_shopping&pla_adwid=9286587055_141244383_10416071223_62974434303&gclid=CMG1qpy_x7sCFQcewwodJkoArQ
 para asi poder trabajar desde el portatil que si me acepta ubuntu? alguien ha echo la prueba? gracias y feliz navidad a todo el mundo.
Desconectado alfredos
Re:duda sobre cable
« Respuesta #1 en: 24 Diciembre 2013, 00:47 »
Hola. No. Los motores paso a paso necesitan un tren de impulsos muy preciso, y los convertidores USB-paralelo no son capaces de mantener el ritmo. Necesitas un puerto paralelo de verdad, PCI.
¿Qué tarjeta gráfica es la que te da problemas? Normalmente, como VGA pelada, al menos, funcionan todas.
optocoplado
Re:duda sobre cable
« Respuesta #2 en: 24 Diciembre 2013, 01:08 »
Es de un ordenador antiguo que tengo, es una winfast 3d agpx8 es antigua pero da la puñetera casualidad que no va, se queda la pantalla con muchas rayas al arrancar ubuntu
optocoplado
Re:duda sobre cable
« Respuesta #3 en: 24 Diciembre 2013, 01:11 »
La verdad es que no se donde encontrar una targeta agp antigua...
Re:duda sobre cable
« Respuesta #5 en: 24 Diciembre 2013, 08:48 »
Guau, una winfast de aquellas... Cuánto tiempo.
Necesitas el modelo exacto para empezar a pensar en arreglar el asunto. Si no lo sabes, arranca en modo texto o bien, si no se la pega al arrancar sino que solamente no funciona el vídeo, trata de ir a la primera consola con Ctrl-Alt-F1. Cuando consigas una consola de texto, haz lspci -vv y con los detalles de la tarjeta de vídeo, te recomiendo preguntar por aquí:
http://ubuntuforums.org/forumdisplay.php?f=334
Si no, como dice Michel, por cuatro perras se puede comprar otra tarjeta. En este caso, te sugeriría una basada en un chip lo más moderno posible de ATI, por ejemplo.
optocoplado
Re:duda sobre cable
« Respuesta #6 en: 24 Diciembre 2013, 09:08 »
voy a mirar hoy en casa de mi madre que es donde tengo la guarida de diogenes haber si tengo la anterior a esta que tengo instalada sino tendre que comprar una de esas usadas, que remedio.
Tambien voy a ver si mi suegra tiene algun ordenador antiguo de la farmacia, que cada dos por tres los esta cambiando, ya os contare.
optocoplado
Re:duda sobre cable
« Respuesta #7 en: 25 Diciembre 2013, 12:19 »
he encontrado esto por internet y me preguntaba si serviria para mi portatil y asi mover el cnc con el:
http://www.misco.co.uk/Product/173820/StarTech-com-1S1P-54mm-ExpressCard-Serial-Parallel-Combo-Card-with-16550-UART-Serial-Parallel-express-Card
optocoplado
Re:duda sobre cable
« Respuesta #9 en: 25 Diciembre 2013, 13:06 »
Pues si el que mi suegra me va a dar no sirve me pillo uno de estos, un millon de gracias
Re:duda sobre cable
« Respuesta #10 en: 25 Diciembre 2013, 23:27 »
Por responder a tu pregunta, es bastante oosible que la ExpressCard te funcionara. Sin embargo, es bastante cara (sobre todo si no funciona) y los portátiles, como insinúa Michel, dan problemas de todos los colores con el tiempo real. A mí me funciona el que tengo, pero por lo que he leído es más la excepción que la regla; de hecho, solo me funciona una versión muy concreta del kernel. Un ordenador de sobremesa moderno no tiene tantos problemas y cuesta dos pesetas.
Desconectado aalbea
Re:duda sobre cable
« Respuesta #11 en: 27 Diciembre 2013, 23:31 »
Apoyo la moción del ordenador "viejo" pero dedicado en exclusiva a estas tareas.  Algunos cables adaptadores pueden funcionar, pero siempre dan fallos esporádicos que pueden  estropear un trabajo o dar multitud de pequeños problemas que al final no sabes de donde vienen.
De hecho, el ordenador que tiene que controlar el CNC, sea con ubuntu o con windows conviene que tenga el minimo de aplicaciones instaladas, y que esté "limpio" de manera que no aparezcan tareas raras que puedan interrumpir el flujo de datos.  Sobre todo, acuérdate de no poner antivirus o programas que accedan a la red en ese ordenador, y de desactivar todas las opciones de ahorro de energía.
El primer software de control de máquina que utilicé (CNCPRO) funcionaba en msdos, y al ser un sistema operativo monotarea no tenía ninguno de estos problemas y funcionaba como la seda incluso con un ordenador 486.  Lo tuve que jubilar porque al hacer programas de grabado y relieve no cabían en el diskette, y no tenía ningún otro tipo de dispositivo de e/s.  Todavía lo uso para hacer pruebas, ya que no falla nunca.  Ahora es de libre distribución.
optocoplado
Re:duda sobre cable
« Respuesta #12 en: 08 Enero 2014, 17:58 »
para ir cerrando el post os comento que al final tengo 2 ordenadores con puertos paralelos uno que me ha dao mi suegra y otro que me ha salido por 60 euros y funcionando a la perfección, he probado la controladora y los motores y van perfectos. Inicio la parte mecanica haber que sale.
