Autor Tema: soldadura en eje de acero cementado  (Leído 24251 veces)
Re:soldadura en eje de acero sementado
« Respuesta #15 en: 29 Diciembre 2013, 08:49 »
Gracias varon me sonrojo, realmente aquí hacemos reparaciones como esa más pequeños y más grandes, también. Recuerdo un piñón de módulo 0,5 y 10 dientes no hace tanto. Un saludo.
locuno
« Respuesta #16 en: 31 Diciembre 2013, 16:21 »
Ayer hice algunos avances ,el primario empecé a tornearlo para dejar a cero con la idea de dejar solo un Eje sin piñón alguno, al empezar a tornear me di cuenta que la capa superficial era más dura que la que la interior (Imagino que el tratamiento duro para el desgaste)pero era solo en unas micras,despues era metal acero de dureza pero facil de trabajar,lo deje a 0,ahora toco el trabajo alreves tenia que extraer un piñon de un eje,corte a radial el eje extrai el piñon y empareje en el torno....
Mi idea era hacer un agujero en medio al piñon para que entre en el eje ya tornedo y hacer un chavetero para dejar fijo el piñon con la idea que no gire loco ya que.en este lleva toda la traccion del motor hacia la caja de cambios....
Nunca he echo trabajo parecido y las dudas son muchas..
Con la idea de fijar el piñon se me a ocurrido la chaveta pero¿seria factible fijar con soldadura con idea de dar mas fiabilidad a la union?¿despues de soldar y alcanzar cierta temperatura afectara a el tratamiento de dureza que tiene el piñon en sus diente?
Se que es un chapuz pero es lo que se me ocurre de manera facil  y economica....ya que sera imposible encontrar un recambio y a posibilidad de hacer un eje nuevo con piñon y tratamiento se escapara de presupuesto...
Espero vuestras respuestas
(Siento no poner alguna foto pero  se me fue el santo al ciel. Y no hice)
Gracias
fernando_45
Re:soldadura en eje de acero cementado
« Respuesta #17 en: 31 Diciembre 2013, 16:59 »
La capa superficial mas dura es el cementado.
Dependiendo del tiempo del tratamiento se consigue mas o menos capa de cementacion.Depende de las exigencias de la pieza a tratar.
Lo que interesa cementar realmente son los dientes del engranaje.
A tu engranaje desgastado le ha ocurrido eso.Ha perdido esa capa dura y el material mas blando se erosiona rapidamente cuando pierde esa capa.
« Respuesta #18 en: 31 Diciembre 2013, 17:18 »
Es una reparación habitual la que tratas de hacer, con un empotramiento a presión (o montaje en caliente) y soldadura te vale perfectamente, (ojo empotramiento a presión) soldar para ese fin un ajuste deslizante o con holgura no te dará buenos resultados. En la zona de los dientes no se debería  sobrepasar la temperatura de revenido (ronda los 300 grados), aunque en ciertas ocasiones y por necesidades del trabajo he tenido que sobrepasarla y no ha habido problema.
Con la salvedad de que todos los casos no son iguales y no puedo concretar mi respuesta para tu caso particular, porque no dás datos suficientes.
« última modificación: 31 Diciembre 2013, 17:23 por tor_nero »
locuno
« Respuesta #19 en: 31 Diciembre 2013, 18:52 »
Hola tor_nero,agradezco mucho tu respuesta...
No soy muy tecnico en este campo soy mas  desenvuelto en las restauraciones de coches y motos..¿que datos te haria falta?
Por lo que he entendido es factible la union por soldadura previamente encajado a precion con calor...Esperemos que el tratamiento de los dientes no le afecten....para soldar imagino que la mig seria lo mas factible y a cordon continuo..
Gracias y haber si te puedo facilitar los datos que nesecitas...
« Respuesta #20 en: 31 Diciembre 2013, 20:39 »
Con una foto basta para verlo.
« Respuesta #21 en: 01 Enero 2014, 19:37 »
Buenas tardes amigo Locuno, estaba leyendo tu mensaje y las contestaciones de los amigos, Fernando, Tor-nero y Varoniberico,.. En modo alguno voy a rebatir sus opiniones porque, a mi lado, son unos maestros y sobre todo Tor-nero que es un especialista pero me permito dar mi opinion y si estoy equivocado, que me lo digan pues de ellos me enseño,.  Yo creo que el cementado es una cosa y el templado otra,. yo entiendo que el cementado es darle a una pieza de hierro dulce o acero, una capa dura superficial y el templado es conseguir, en ese proceso, que un acero que ya lleva su composicion, adquiera las cualidades que deseamos,.... En tu caso, supongo que un eje de una caja de cambios, debe ser un acero con una composicion determinada para la funcion que tiene que hacer y que un taller especializado lo abra templado y dado el tratamiento adecuado,.... Al soldarlo, el material de aportacion que le pongas con el electrodo sera distinto al acero del eje y por tanto, se va a romper por muy bien soldado que este,,,. Si no hay recambios , yo me pondria en contacto con un almacen de aceros, ellos podrian aconsejarte que tipo de acero es el adecuado, mecanizar la pieza y mandarla a templar y pido la opinion del amigo tor-nero que yo valoro mucho, .un saludo.
Siemens
« Respuesta #22 en: 01 Enero 2014, 20:24 »
Supongo que si la pieza ha partido por fatiga, soldarla solo aumenta la fatiga adyacente.
Si es por sobre esfuerzo, me ha gustado la solución aportada de añadir un casquillo. El casquillo añade una sección de resistencia.
« Respuesta #23 en: 01 Enero 2014, 21:03 »
Normalmente son aceros de cementacion de la familia de los F-150 muy soldables con electrodo básico y con mig.
La cementación es la operación por la cual las capas exteriores de aceros bajos en carbono, se les aporta el carbono necesario para que sean templables en esas zonas exteriores sometidas a desgaste. Después en otra operación se templan adquiriendo durezas exteriores grandes aprox 55hrc y tenacidad en el núcleo (decir que no quedan totalmente blandas en el núcleo quedan algo duras y más resistentes que cuando son mecanizados, pero no tan duras como para que sean frágiles) seguidamente la pieza se reviene para aliviar las tensiones internas, y por último se rectifican si es que van rectificadas.
fernando_45
« Respuesta #24 en: 01 Enero 2014, 21:43 »
Tener en cuenta compañeros que al final la averia no ha sido la rotura del eje ,como se apuntaba en un principio.
La averia finalmente a sido el desgaste del engranage.
« Respuesta #25 en: 01 Enero 2014, 21:56 »
Si por supuesto lo que pide unos post más tarde es aprovechando otro piñón que esta nuevo o casi rebajar el núcleo y empotrarle dicho eje soldandolo.
locuno
« Respuesta #26 en: 05 Enero 2014, 12:37 »
efectivamente la idea es rebajar el eje y empotrar otro piñón a medida,he de decir que este acero aunque esta cementado en su exterior su interior es blando no sé qué calidad será pero es apto para mecanizar....
locuno
« Respuesta #27 en: 05 Enero 2014, 12:41 »
locuno
« Respuesta #28 en: 05 Enero 2014, 12:47 »
indagando por internet encontré un artículo de un chico que soldo un Eje de transmision con tig...el sumergía todo el eje en agua sol ubre sólo dejando en el exterior la zona a soldar para evitar quitar temple o que pudiera aceptar la temperatura a los dientes de los piñones....
fernando_45
« Respuesta #29 en: 05 Enero 2014, 13:21 »
Si es una buena solucion lo de sumergirlo.
Pero yo pienso que no es necesario.Yo lo que suelo hacer es empapar un trapo con agua corriente y liarlo alrededor dejando solo descubierta la zona a soldar.Y entre los dientes puedes poner papel higienico empapado con agua tambien y despues lo lias con el trapo.Y de vez en cuando lo vas remojando.
Yo creo que deberia ser suficiente.
