Autor Tema: soldadura en eje de acero cementado  (Leído 24269 veces)
locuno
« en: 25 Diciembre 2013, 01:20 »
Hola a todos,aunque no participo mucho si sigo vuestros proyecto y trabajos...
Ahora me surge un problema y no se donde acudir....
Como hooby reparo coches,motos y cualquier cacharro clasico,hace unas semanas me comento un amigo de reparar un tractor con muchos años en muy buen estado ya que se paro por un problema mecanico...
El caso es que es que tiene un eje de la la caja cambios rota y no hay recambios y no se si se prodria soldar,mi idea era tornear a modo que entre un poco dentro de otro para centra el eje y soldar a mig(tambien podria soldar a tig) tornear y alisar el sobrante de soldadura y moner un casquillo a medida y volver a soldar para dar mas robustez,pero dudo que al ser un eje de la caja cambios y ejercera mucha fuerza pueda romper, a demas de como pueda afectar la temperatura de la soldadura a el tratamiento de sementacion de resto de la pieza...
¿Como deveria plantearme este dilema?¿podria dar algun tratamiento de sementacion despues del soldar y tornear?
Necesitaria algun consejo....please
Gracias de antemano
« última modificación: 31 Diciembre 2013, 16:22 por locuno »
Re:soldadura en eje de acero sementado
« Respuesta #1 en: 25 Diciembre 2013, 09:06 »
Según la zona donde se encuentre la soldadura es viable o no hacerlo, pero a bote pronto no te puedo ayudar porque no todos los casos son iguales, si colgases unas fotos podría decirte algo.
locuno
« Respuesta #2 en: 25 Diciembre 2013, 19:41 »
Este no es en si el eje ya que no lo tengo desmontado....este es una foto sacada de internet a la que he modificado para enseñar mi idea....los azules seria agujeros rellenos de soldadura a modo de unir mas las partes
locuno
« Respuesta #3 en: 25 Diciembre 2013, 19:48 »
« Respuesta #4 en: 26 Diciembre 2013, 00:13 »
En la  foto se aprecia que la zona donde empalmarías no rozan ni retenes ni hay zona de ajuste de rodamientos ni casquillos, si esto es así efectivamente se puede empalmar soldandolo hasta el centro, la resistencia torsional que tendría sería bastante menor que la del eje cementado aproximadamente un 30 o un 40 por ciento menos, se puede volver a templar cementar solo la zona con soplete acercándonos algo mas a la resistencia original.
fernando_45
« Respuesta #5 en: 26 Diciembre 2013, 00:28 »
Yo mas que intentar meter una parte dentro de otra....intentaria mandrinar las dos partes interiormente al mismo diametro y unirlas con un mazizo calibrado del mismo diametro , de manera que se unan en el centro.Como un encasquillado interior....para unir las dos piezas.
No se si lo he explicado muy bien...
A la hora de soldar...tendras que viselar las dos partes para que penetre algo la soldadura.
Y no calentar mucho para deformar lo menos posible.Seria una soldadura punto a punto.
Alomejor tampoco necesitas repasar la soldadura,mientras te entre el rodamiento que parece que va ahi junto al engranage....quizas no es necesario repasarla.
La zona soldada se destemplara.Pero tampoco pienso que sea muy importante.Solo sera una pequeña zona....
Me imagino esos tractores antiguos de palancas largas, donde muchas veces era dificil de engranar bien las marchas...De manera que esa pieza debe sufrir bastante.Quizas el apaño dure algun tiempo...
fernando_45
« Respuesta #6 en: 26 Diciembre 2013, 00:34 »
Lo correcto es hacerlo como dice el compañero tor_nero.
Lo mio seria una ñapa.
« Respuesta #7 en: 26 Diciembre 2013, 00:54 »
Lo mío también es una ñapa Fernando, seguramente menos digna que la tuya, la unica diferencia que veo a las dos reparaciones es que pretendes empotrar en el centro una zona, y eso esta bien torsionalmente hablando si la zona empotrada tiene muy poco diámetro, para poder soldar hasta casi el centro. Yo normalmente no empotro centradores porque sueldo apunta de lapiz sujeto y centrado en el torno, y la deformación que comentas de descentrado en este caso es inevitable, pero fácilmente corregible con prensa y soplete, casí doy mas prioridad a que la soldadura sea continua, ya que soldar en cordones cortos o punto apunto aumenta la posibilidad de que se produzcan zonas huecas o con poros.
 Aveces este tipo de cosas funcionan muy bien cuando lo que rompió el eje es un esfuerzo externo a él o por un accidente fortuito de fuerza que es difícil que vuelva a suceder, pero cuando la rotura viene dada por un esfuerzo normal del trabajo de la máquina , la reparación solo es aceptable si se hace la pieza nueva.
« última modificación: 26 Diciembre 2013, 01:01 por tor_nero »
fernando_45
« Respuesta #8 en: 26 Diciembre 2013, 01:23 »
A eso me referia.Yo proponia una soldadura mas superficial.
Y lo correcto es lo que tu propones, soldar desde el centro.
Es lo mas adecuado (y digno)sin lugar a dudas.
« última modificación: 26 Diciembre 2013, 01:58 por fernando_45 »
Desconectado ESCABRIL
« Respuesta #9 en: 26 Diciembre 2013, 03:08 »
Cuando lo estes soldando trata de golpear con un martillo la soldadura, asi se forja y se elimina tensiones.
Desconectado Neo
« Respuesta #10 en: 26 Diciembre 2013, 10:00 »
Lo de "sementado".....No será nada sexual...¿verdad? ;D
locuno
« Respuesta #11 en: 29 Diciembre 2013, 01:29 »
Hoy hemos desmontado la caja de cambios y el problema radica de otro lado....creiamos que el primario estaba partido porque giraba loco aun  metiendo marchas pero es un piñon comido que transmite el giro a los ejes,con idea de intentar arreglarlo se ma ocurrido insertar un piñon similar,el piñon desgastado rebajarlo a 0 hasta el eje y extraer un piñon similar de un primario de coche hacer estriados a ambos para que encagen...
Ahora se me plantea un nuevo dilema...
Tanto al piñon que estraiga y al eje tendre que darle algun tratamiento de dureza y no se si afectara negativamente al dado previamente de origen y cual dar...
Alguien me podria aconsejar
Muchas muchas gracias por las respuestas sois unos "cracks"
locuno
« Respuesta #12 en: 29 Diciembre 2013, 01:34 »
:o
Quise decir "cementado"... ;D ;D
Aveces le doy unas patadas al diccionario....jejeje
Desconectado varoniberico
« Respuesta #13 en: 29 Diciembre 2013, 02:07 »
Hola Locuno para mi entender la solución aportada por el compañero tor_nero es la mas acertada y la manera de ejecutarlo también " el es especialista en ejes de transmisión, aunque son un poquito mas grandes Je je je .
Es muy importante lo de la soldadura continua y hasta el centro por los motivos que apunta. si se ha partido como dices por la holgura entre engranajes deduzco que se han montado unos sobre otros y ese ha sido el motivo de la rotura, el eje se ha partido por el temple que tiene, y hay un tipo de soldadura a base de argón tipo MIG  llamada soldadura base que adquiere las propiedades del material a soldar.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #14 en: 29 Diciembre 2013, 08:46 »
Se puede cementar y templar de nuevo, pero en un lugar especializado y conociendo previamente que aceros se tratan.
