Hombre cuando digo que es lo que suelo hacer, es porque lo he hecho.No me lo invento.
Siempre que he tenido que soldar donde el calor de la soldadura puede dañar otras partes de la pieza o levantar excesivamente la pintura o proteger materiales plasticos...le lio el trapo mojado con agua y a mi me funciona bien.Tambien se protege de las salpicaduras.
No es una reparacion dificil la que tienes que hacer.Habria sido peor lo del eje partido.
Yo lo haria con electrodo basico de 2,5.Primero daria 3 puntos en cada cara formando un triangulo y alternando los puntos en cada una de las caras.Y luego cordones no muy largos, segun como viera que se va calentando la cosa.Si lo metes bien a presion como a dicho el compañero tor_nero...no tendras ningun problema.Antes de soldar le pasas el comparador a ver como a quedado.
Viendo la ultima foto que has subido, se ve que en el mismo eje hay varios engranajes mas.No se si habras tenido en cuenta que seguramente tendras que conservar la misma distribucion entre ellos que tenias originalmente.
