Autor Tema: soldadura en eje de acero cementado  (Leído 24268 veces)
locuno
Re:soldadura en eje de acero cementado
« Respuesta #30 en: 05 Enero 2014, 14:16 »
El tema de soldar parece tener solucion y tambien proteger el cementado o el tratamiento.....ahora¿que soldadura usar?la tig con acero inox(mas dureza), la mig con hilo acero (normal)o con electrodos mas conveniente a este material.....
locuno
« Respuesta #31 en: 05 Enero 2014, 14:20 »
Si es una buena solucion lo de sumergirlo.
Pero yo pienso que no es necesario.Yo lo que suelo hacer es empapar un trapo con agua corriente y liarlo alrededor dejando solo descubierta la zona a soldar.Y entre los dientes puedes poner papel higienico empapado con agua tambien y despues lo lias con el trapo.Y de vez en cuando lo vas remojando.
Yo creo que deberia ser suficiente.
Hola fernando,¿sueles o has hecho algun vez este tipo de trabajo?
fernando_45
« Respuesta #32 en: 05 Enero 2014, 15:36 »
Hombre cuando digo que es lo que suelo hacer, es porque lo he hecho.No me lo invento.
Siempre que he tenido que soldar donde el calor de la soldadura puede dañar otras partes de la pieza o levantar excesivamente la pintura o proteger materiales plasticos...le lio el trapo mojado con agua y a mi me funciona bien.Tambien se protege de las salpicaduras.
No es una reparacion dificil la que tienes que hacer.Habria sido peor lo del eje partido.
Yo lo haria con electrodo basico de 2,5.Primero daria 3 puntos en cada cara formando un triangulo y alternando los puntos en cada una de las caras.Y luego cordones no muy largos, segun como viera que se va calentando la cosa.Si lo metes bien a presion como a dicho el compañero tor_nero...no tendras ningun problema.Antes de soldar le pasas el comparador a ver como a quedado.
Viendo la ultima foto que has subido, se ve que en el mismo eje hay varios engranajes mas.No se si habras tenido en cuenta que seguramente tendras que conservar la misma distribucion entre ellos que tenias originalmente.
« última modificación: 05 Enero 2014, 17:23 por fernando_45 »
locuno
« Respuesta #33 en: 05 Enero 2014, 21:32 »
Gracias fernando por tus respuestas.....el tema de piñones y relaciones esta visto....no creo que alla problemas eso.
Me habia echo la idea que la tig iva a ser la mejor soldadura pero veo que los electrodos sera la la mejor eleccion...
 Gracias a todos...
Cualquier idea o comentario sera de gran ayuda.. .bien
fernando_45
« Respuesta #34 en: 06 Enero 2014, 00:21 »
Si tu tienes mas soltura soldando con la TIC...pues mi opinion es que tambien lo puedes soldar con la TIC.
Lo vas a soldar por las dos caras...no creo que haya problema.
