Autor Tema: Otro proyecto para la BF20  (Leído 73687 veces)
Trogolito
Re:Otro proyecto para la BF20
« Respuesta #120 en: 30 Diciembre 2010, 19:44 »
Buenass
Montoro, la pagina que has puesto, si las bridas coinciden, hay uno de 750w y 3000rpm que con un variador a juego quedaría la mar de chulo sobre la fresadora, ahora solo falta que quepa encima  .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba
http://www.motores-electricos.es/FichaArticulo.aspx?IDArticulo=153
Valen, es mas fácil de lo que piensas, pasa que sin fotos...
El eje tiene un rebaje a cada lado y una chaveta en medio, así que o sale con los rodamientos o no sale... o si... partiendo de que el cabezal esta recto y vertical, el eje también estará vertical, acto seguido se quitan los circlips y con un martillo se mete todo el conjunto dentro, por abajo asomara un trozo de eje y un rodamiento, lo demás estará dentro de la cavidad que tiene la fresadora, acto seguido se calza con 2 planchitas de aluminio por dentro para separar los piñones del fondo rugoso de la fresadora, con lo que volvemos a tener el eje recto, pero en este caso tenemos sobre la base de la cavidad interior las planchas, después los engranajes de plástico y después el rodamiento, si con un buril golpeamos el centro del eje, este se ira escurriendo hacia abajo hasta caer al suelo, dejando dentro las planchas, el engranaje y el rodamieto.
Saludoss
Desconectado Valen
« Respuesta #121 en: 30 Diciembre 2010, 19:49 »
Ah... muy gráfico...!
Una última pregunta: ¿Está muy fuertemente ajustado el eje a los rodamientos? (¿hay que darle muy fuerte?)
« Respuesta #122 en: 30 Diciembre 2010, 19:49 »
No hace muchos dias tuve que comprar un motor nuevo para la BF20, me costo 150 € con portes aqui en mi pueblo; aproveche mientras esperaba el motor y desmonte toda la pinola para cambiar todos los rodamientos, no es complicado hacerlo y no hace falta ninguna herramienta especial, no lleva ,mucho tiempo el cambio de rodamientos. Valen ¿a que llamas eje intermedio?
Los motores que esta metiendo ultimamente Opti... >:( >:(  es como para abrir un post, pues veo que cada vez somos más y más a los que nos ha dado problemas.
« última modificación: 31 Diciembre 2010, 11:57 por Luisk »
Trogolito
« Respuesta #123 en: 30 Diciembre 2010, 19:53 »
Buenass
Valen, si estas muy fuerte no  ;D ;D ;D ;D yo lo saque con un martillo dando toquecitos sin problema.
En cuanto a los motores trifasicos, como de poco recomendable es meterle 75-100Hz si esta echo para funcionar a 50Hz??
Saludoss
Desconectado Valen
« Respuesta #124 en: 30 Diciembre 2010, 19:58 »
El subir la frecuencia aumenta las pérdidas por histéresis magnética y por corrientes inducidas de Faucault, todo ello en las chapas de hierro del estátor y del rotor, lo que hará que el motor se caliente más.
Por otro lado, dependiendo de la calidad del equilibrado, la máquina puede vibrar, o también estropearse algún rodamiento, al girar demasiado deprisa.... pero no tiene por qué pasar, claro....
« última modificación: 30 Diciembre 2010, 20:03 por Valen »
Trogolito
« Respuesta #125 en: 30 Diciembre 2010, 20:02 »
Buenass
Echando cuentas, por unos 80-100€ tienes motor trifasico, y con otros 100-150€ tienes variador...
Saludoss
Trogolito
« Respuesta #126 en: 30 Diciembre 2010, 20:08 »
Buenass
aqui los siemens, que seguro son buenos, y mas baratitos, el de 3000rpm, 750w y b14 por 74€+iva+portes
http://www.solucionesyservicios.biz/epages/wwwsolucionesyserviciosbiz.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/151735/Categories/Motores/MotTrif/3000RPM/%22MotTrif%20Brida%22
Saludoss
« Respuesta #127 en: 30 Diciembre 2010, 22:15 »
Importantísimo que sea tipo 63 si no nos vale la medida de taladros, lo digo por si se hace un pedido de motor.
Y en tipo 63 no se cual seria el de mas kw.
Desconectado Valen
« Respuesta #128 en: 30 Diciembre 2010, 22:31 »
uffff........... la verdad es que la máquina es más simple que un chupete.......
Trogolito
« Respuesta #129 en: 31 Diciembre 2010, 14:37 »
Buenass
Pues ya tengo precio del motor original nuevo, 133€, a ver lo que cuesta la reparación...
Saludoss
Desconectado Valen
« Respuesta #130 en: 31 Diciembre 2010, 19:13 »
Ya nos contarás.....
« Respuesta #131 en: 31 Diciembre 2010, 19:45 »
Buenass
Saludoss
Yo pregunté cuanto costaba rebobinar un motor y me dijeros que rondaba los 100 €. Yo la verdad cambiaré el sistema, cuando se me vuelva a ir al carajo ( que sé que pasará, el nuevo ya me hace cosas raras a bajas revoluciones )
« última modificación: 08 Febrero 2011, 18:29 por Luisk »
Trogolito
« Respuesta #132 en: 31 Diciembre 2010, 19:57 »
Buenass
La única solución que le veo que no sea lo mismo es un motor de 1kw trifasico + inverter, con relación directa, así igualas las revoluciones y potencia de salida, por lo poco que he podido encontrar, la mayoría de motores funcionan correctamente tanto a 50Hz como a 60Hz (pa no hacer 2 modelos, hacen uno mal...) con lo que creo que se le podrían meter hasta 75Hz sin consecuencias inmediatas, lo que proporcionaría unas 4500rpm y 1kw de potencia, cosa ya mas acorde para multimateriales, ayer estuve buscando tablas de características para motores y no di con nada...
un candidato a motor seria este, que rondara los 100€
http://www.solucionesyservicios.biz/epages/wwwsolucionesyserviciosbiz.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/151735/Products/1LA7083-2AA12
Solo falta el inverter a juego y algunas modificaciones, sobretodo teniendo en cuenta los 11kg que pesa el bicho :'( :'( :'( :'( :'(
Saludoss
« Respuesta #133 en: 31 Diciembre 2010, 19:58 »
Ya tengo terminada la adaptación de mi bf 16 y va cojonuda, me queda medir las rpm que da pero me gusta mas que antes, sobre todo la variedad de configuraciones que se puede hacer con un variador de este tipo ( activar 28).
Ya contare algo.
« Respuesta #134 en: 31 Diciembre 2010, 20:28 »
Joaquín cuando hables con la tienda mira que sea tipo 63 que es el tamaño, porque en 1,1kw no se si lo fabrican tipo 63, lo digo por los taladros de la brida ( b14 )en esa potencia.
 El tamaño del motor que le quieres acoplar seria 80M y los taladros 100mm ( esto es medido en diagonal) no se si se puede colocar en la fresadora o se sale de medidas .
Yo trabajo con motores de 415kw y el que me los suministra me comento que hay un Siemens de carcasa reducida tamaño 63 de 4,5 kw o 5,4kw( una potencia que no es normal).
Tal vez alguien con mas conocimientos que yo en este tema nos pueda ayudar.
